Ghost916
- Jan. 2007
Hallo Zusammen,
erstmal ein gutes neues Jahr!
Nun zu meinem Problem; ich verwende ein ASUS Rampage II Extreme MB mit einer Intel i7 920 CPU. Das System ist nicht übertaktet. Soweit so gut, einige Monate lang lief es problemlos. Gestern Abend jedoch kam beim booten die Meldung, das die NB Temperatur kritisch sei. Ich ignorierte diesen Hinweis und fuhr das System normal hoch. Nach kurzer Zeit jedoch löste das MB eine Notabschaltung des Systems aus.
Ein Blick ins BIOS ergab, das die NB ca. 88° heiß sein sollte, bei 90° wird die Notabschaltung ausgelöst. Ich habe darauf hin mal einen Finger auf den NB Passivkühler gelegt, der war gerade mal handwarm. Ich habe ein Coolermaster Sniper Gehäuse, da bläst ein großer 180mm Lüfter in der Seitenwand direkt aufs Board. Drei 120mm Lüfter an der Rückseite und im Deckel ziehen die warme Luft nach draussen. Vorne sitzt noch mal ein 180mm Lüfter, der Frischluft reinsaugt. An der Belüftung liegt es also sicher nicht, und da der NB-Kühler nur lauwarm ist, schliesse ich auf einen Auslesefehler der Temperatur.
Könnte das sein? Ich weiß das die X58 sehr heiss werden können mit nur passiver Kühlung, aber das merkt man dann auch sofort wenn man den Kühler berührt (*aua*).
Viele Grüße,
Torsten
Viele Grüße,
Torsten
