Temps auslesen Vista Ultimate 64
killbox13
Apr. 2008
Suche ein Programm das sicher unter Vista Ultimate 64 die Temps ausliest und richtig anzeigt zwecks OC.
Habe eben mal bei google geschaut und die neuste Version von Speedfan gezogen.
Zeigt mir jedoch eine Temp an die zu hoch ist. 79°C bei Fan 3 mit 1400rpm. Das kann aber nicht sein. Daher gehe ich mal davon aus das Speedfan schonmal nicht komplett richtig ausliest.
Also falls jemand ein nettes Programm kennt und empfehlen kann wäre ich sehr dankbar da ich mich auf die alten CoreTemp,Speedfan etc. nich unbedingt verlassen möchte wenns um meine CPU geht ;)
mit dem tool core temp oder hardware monitor
funktionieren beide unter 64x
auf die core temp kann man sich scho verlassen
kannst ja zur sicherheit beides laufen lassen
everest
Nur, dass CoreTemp ( und alle anderen ) bei mir eine Temp unterhalb der Wasser Temp anzeigt - sehr realistisch.:freak:
Dann werden bei Dir die CPU-Register für die Temperatur falsch ausgelesen.
Einfach Realtemp nutzen und die Kalibrierung wie auf TechPowerUp beschrieben durchführen.
Die Delta Werte kannst Du dann bei CoreTemp nutzen oder direkt bei RealTemp bleiben.
Oft ist es auch nicht ein Fehler der Programme. Bei manchen CPUs "hakt" manchmal der interne Sensor.
Ich hab hier zwei Q9650 aus der gleichen Marge.
Der eine zeigt mir 68 Grad unter IntelburnTest an, der andere kommt auf 45 Grad, was absolut unrealistisch ist, da schon der Mainboardsensor 50 Grad für die CPU meldet. Da muß man halt TjMax und Delta selbst ermitteln und einstellen.
Wobei hier von AMD und nicht von Intel die Rede ist... - da ist nichts mit TjMax
Logischerweise darf die Core Temp nie unterhalb der CPU Temp liegen - da hilft nur offset anpassen.
