Du widersprichst dir mit der "Selbstbau" Aussage selbst. Denn eben (u.A.) aus dem Supportgrund ist Selbstbau schlicht nicht günstiger. Sondern ne Selbstverarsche für Leute, die Umsonst arbeiten oder erwarten/hoffen, Jemanden Dummen zu finden, der den Support für Umme erbringt.nobbivm schrieb:Privat bleibt das Problem, dass man jemanden kennen muss, der sich auskennt und vor allem auch bereit ist Support zu leisten.
Allein ein Bürotaugliches 9/12 Bay Gehäuse in wenigstens ansatzweise der Größe zu finden, dürfte ein Ding der Unmöglichkeit werden.
Wahrscheinlich kommt man bei den Summen von 1200-1600€ eher in den Bereich eines 3-4 HE 19" Cases. Boards mit 9-12 SATA Ports ist auch quasi ein Unding. Da brauchts externe Controller. Bei AM4 gibts zumindest zwei Asrock Rack Boards mit 2x10G. Bei Intel nur alte S1200er. 400-500€ zzgl. CPU.
Alternativ Xeon D - alte Broadwell Kamelle gibts ab knapp 700€ inkl. CPU. 10nm IceLake liegt bei 1000€+ inkl. CPU.
Ich halte es für ein Märchen, dass man das nennenswert günstiger selbst zusammen bekomme. Bzw. eben nur, wenn man die Zeit ausblendet, keinen Support braucht/will und das notwendige KnowHow, Einleserei in die Themen und Betriebsaufwende bei Wartungsthemen weg lässt respektive aus dem FF aus anderen Gründen eh kann/kennt. (bspw. durch die Arbeit)
Kann es sein, dass du noch nie so ein System in den Fingern hattest?Iqra schrieb:Okay; Eli5. Meines Wissens stellen sata Controller die Information nicht bereit, welcher Port denn einen Fehler gemeldet haben könnte.
Ja klar würde oranges Licht oder sonst welche Farbe reichen.
Aber wer stellt es an?
Und nein, ohne Notifikation wo man wechseln soll (oder dass erstmal bedarf da ist!) kommt zumindest mir nix mehr ins Haus.
Da ist doch an jeder Bay ne Fault LED. Sieht man auch auf den Bildern - müssten diese zwei kleinen Punkte sein. Mit dem SATA Controller hat das auch gar nicht mal wirklich was zu tun. Das ist ein Software Ding... Die Fault LED geht an, wenn die Disk aus dem Pool fliegt. Und die fliegt aus dem Pool, wenn wahlweise die Smart Werte zu schlecht sind, die Disk aber offenbar noch ansprechbar ist. Oder eben sie nicht mehr ansprechbar ist. Beides lässt sich simple via Software ermitteln.
SATA ist auch ein Punkt zu Punkt System. Via Software lässt sich der Controllerport auslesen, wo eine Disk steckt. Und solange der Hersteller das einmalig für ein System hart in den Code einpflegt, geht auch die richtige LED im Fall der Fälle an.
Bei den Trays sind dann meist solche durchsichtigen Plaste Röhrchen nach hinten gelegt - da die LED nicht im Tray ist, sondern eben in der Backplane. Es leuchtet dann durch das Plasteröhrchen bis vorn, sodass du siehst, welche der Disks um ist.
-> Btw. häufig auch einer der pro Argumente ggü. Selbstbau. Vor allem bei Selbstbau mit 0815 Consumer Componenten. Hier die falsche Disk zu ziehen kann fast nicht passieren.
Je nach Software gibts sogar noch die Möglichkeit, die LEDs per "Befehl" blinken zu lassen. Sprich wenn du mal ne Disk tauschst, die eben nicht kaputt ist, kann man sich das so auch signalisieren lassen.
