also ich hab auch das cem pe hier und hab 2,5er schnitt verbaut, hatte nix anderes da als ich das set bekommen hab und wollte ned die 0,75er nehmen, aus prinzip nich
mittlerweile haben sich zum set noch die standfüße gesellt und ich rate dir daher wenn du zu "dickeren" kabeln greifen willst maximal zu 1,5ern
das war eine mordsarbeit die kabel durch die standfüße zu frickeln, desweiteren sind die 2,5er kabel für die anschlüsse auch etwas zu groß, die passen nicht mit allen litzen in die klemmen.
wie aber schon gesagt, wenn deine kabel kein klingeldraht sind, sollten auch dünne kabel gehen. du kannst ja auch mal mit nem cm-maß messen wie dick deine kabel sind, eine grobe messung wird da schon aufschluss bringen, kabel sind schließlich genormt.
wenn dein kabel eine dicke von unter 1mm hat, sind es höchstwahrscheinlich 0,75er
hat es eine dicke zwischen 1mm und 2mm sind es wohl 1,5er
und über 2mm vermutlich 2,5er
