Dieser Kühler ist mit
allen herkömmlichen Lüftern im Format 120 oder 140mm kompatibel!
Man sollte aber zwei Dinge beachten:
Erstens, die Lüfter bei Thermalright-Kühlern werden generell mit jeweils zwei Metallbügeln befestigt , die in den Kühler eingehakt werden und mittels zwei "Nasen" in jeweils zwei Befestigungslöcher auf der Innenseite des Lüfterchassis greifen und den Lüfter so auf dem Kühlkörper fixieren. Manche Lüfter haben aber durchgehende Kunststoffstege auf der Innenseite, so dass dann die Haken nicht greifen können. Diese Lüfter sind daher ungeeignet, es sei denn, man fräst eigenhändig die Kunststoffstege ab.
Zweitens, es gibt Lüfter mit 3poligem Mainboard- und 4poligem Mainboard-Anschluss. 4polige Lüfter benötigt man auf Mainboards für Core2Duo und AM2-Systeme, die im BIOS
nur eine PWM-Lüftersteuerung besitzen; 3polige Lüfter können auf solchen Boards zwar angeschlossen, aber nicht geregelt werden und laufen daher stets mit maximaler Drehzahl. Manche Boards, z.B. von Gigabyte, könenn sowohl 4polige als auch 3polige Lüfter regeln. Allerdings gibt es derzeit nur sehr wenige 4polige PWM-Lüfter zu kaufen, z.B. von
Arctic Cooling oder die
Scythe Kama-PWM-Serie, wobei die Kama aber leider genau das vorgenannte Problem mit den Kunststoffstegen aufweisen
Falls wir Dir einen guten Lüfter empfehlen sollen, gib' bitte daher möglichst genau die Bezeichnung Deines Mainboards an
LG N.
