Threadripper 1950x oder Warten auf Skylake X? + Mainboard für 4 Grafikkarten
Ich habe das Define XL R2 selber, es ist ein Top Gehäuse, aber ich schlage dir trotzdem das be quiet! Dark Base 900 vor. Warum? Es ist einfach moderner, modularer.
Hui, 4GPUs? Dann würde ich die oberste mit Axialkühler laufen lassen, und die drei anderen mit Radiallüfter zum direkten Ausblasen der warmen Luft.
Oh, und du solltest andererseits prüfen, ob du ECC oder regRAM brauchst für die Datenintegrität. Falls du Zulieferer bist, kann dir das sonst vertraglich böse auf die Nase fallen.
@HerrRossi:
Danke! :)
@Mortal1978:
Danke; also da sich die Investition in Grafikkarten derzeit nicht lohnt (-->Preise und nächste Generation um die Ecke...) muss ich mir da gerade noch keine Gedanken machen, dann kann ich das später aufrüsten lassen. Erst mal eine 1980 Ti wird ohne spezielle Kühlung auskommen, nahm ich an. Weiß eigentlich jemand, welche die beste 1080 Ti ist?
ECC und regRAM werden wohl nicht unbedingt nötig sein.
@Tenchi Muyo:
Danke für den Tipp mit der Titan Xp, das klingt wirklich interessant! (Wenn das mit den Benchmark-Ergebnissen hier wirklich hakenlos stimmt, wow... Für das Geld bekäme man immerhin fast noch eine TI.)
(Deine Geizhals Wunschliste wird auch nicht angezeigt)
Oh. Nicht gemerkt... Das war wie folgt:
https://geizhals.de/asus-rog-zenith-extreme-90mb0uv0-m0eay0-a1664907.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/fractal-design-...-ca-def-xl-r2-bl-a883667.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/noctua-nh-u14s-tr4-sp3-a1667707.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/g-skill-ripjaws...-2666c15q-64gvr-a1337411.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/seasonic-prime-titanium-850w-atx-2-4-ssr-850td-a1468787.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/samsung-ssd-850-evo-2tb-mz-75e2t0b-a1291113.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/intel-ssd-540s-256gb-ssdsckkw256h6x1-a1563413.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/inter-tech-sina...rahmen-88884061-a1193620.html?hloc=at&hloc=de
(Mit Grafikkarte, also 1080 Ti oder der Titan Xp; alternativ zum Noctua z. B. die Enermax: https://geizhals.de/enermax-liqtech-tr4-240-elc-lttr240-tbp-a1671066.html bzw. https://geizhals.de/enermax-liqtech-tr4-360-elc-lttr360-tbp-a1671092.html ; alternativ zum Gehäuse dann wohl das be quiet!. Ich weiß z. B. nicht, ob das 850er Netzteil noch reicht für Threadripper und eine Titan Xp. Mit verschiedenem RAM kenne ich mich nicht aus.)
Danke & LG
Die Konfigs, die ich kenne, haben min. ein 1000er Netzteil um noch Spielraum zu haben; daher hab ich mir ein Seasonic PRIME 1000W Titanium ausgesucht ... ich verwende eigentlich nur noch Seasonic.
Desweiteren hatte ich noch 64GB 3600er CL17 (vier Speicherriegel) von GSkill mit Samsung B-Dies übrig. Wie bei Ryzen wirst du aber nicht groß über die 3000 MHz kommen, daher wird 3000er oder höchstens 3200er reichen. Du solltest allerdings auf die Samsung B-Dies achten ... wie du allerdings herausfindest, bei welchem RAM die verbaut sind, kann ich dir auf die Schnelle nicht sagen. Es gab hier im Forum einen Post mit einem Link zu einer Seite, auf der man das nachschauen konnte; ich schaue mal, ob ich den noch finden kann, oder evtl. kann sich noch jemand an die Seite erinnern.
Hier ist doch etwas: https://www.hardwareluxx.de/community/f13/die-ultimate-hardwareluxx-samsung-8gb-b-die-liste-alle-hersteller-14-09-17-a-1161530.html und hier noch welche https://www.reddit.com/r/Amd/comments/62vp2g/clearing_up_any_samsung_bdie_confusion_eg_on/
Edit:
Deine RAMs dürften mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Samsung B-Dies haben, denn die sollen erst aber 2800+ verbaut sein.
Ist zwar nur eine Kleinigkeit angesichts der Gesamtkosten, aber wass soll diese Intel SSD? Diese Einbaurahmen brauchst du auch nicht wirklich, ins Defin XL gehen massenhaft Laufwerke rein.
Hi, vielen Dank!
Dann nehme ich einfach das 1000er Seasonic statt dem 850er.
Vielleicht die hier: https://geizhals.de/g-skill-trident...-3200c16q-64gtz-a1497784.html?hloc=at&hloc=de (?)
Zweite SSD zur Datensicherung, falls was passiert.
Ich denke mal, die erste SSD ist eine gute Lösung; bei einer der Komplettkonfigurationen gab es eine 960 Pro dazu, aber diese erscheint nicht gerade nötig.
Lohnt sich eigentlich wohl der 360er Enermax Kühler gegenüber dem 240er? Vorausgesetzt, er passt auch mit dem Board zusammen, aber eigentlich müsste es ja gehen... Er kostet kaum mehr.
Es gehört zwar nicht in dieses Unterforum, aber ich überlege jetzt schon, ob sich die Titan Xp lohnt, für die man eine zweite 1080 Ti bekäme; im Gegensatz zu einer solchen hat sie aber andere Vorteile, während mehrere Tis eigentlich nur zum Rendern sinnvoll sind. Bräuchte die Titan einen speziellen Kühler?
Vielen Dank & LG
Lavender schrieb:
F4-3200C16... sehen eher nach Hynx aus.
Wenn ich nach solchen suche, die B-Dies haben sollen, bist bei den 3200er min. 50€ teurer. Du musst nach dem Speicherstandard und der CL schauen, das D oder Q seht nur für "dual" bzw. "quad"; die 16 oder 32 oder in diesem Fall 64 steht für die GB-Zahl des Kits. Ich hatte 2x 32 genommen und bin so (manuell) auch auf ein 64er gekommen.
Die Beschreibung der beiden Waküs von Enermax spricht von TR4, daher muss es auch zum entsprechenden Sockel passen; nur wie HerrRossi sagt, passt dort kein 360er Radi rein ... und wenn ich mir die Bilder so ansehe, wage ich es zu bezweifeln, dass dort überhaupt einer reinpasst ... wobei, wenn ich das richtig sehe, kann man die Festplattenkäfige abschrauben, so sollte zumindest ein 240er passen.
@HerrRossi
Langsam mit den wilden Pferden, der TE ist wagt sich gerade erst an eine AiO ran. Evtl. überlegt er es sich ja wirklich, aber jemanden, der sich gerade erst mit PC-Zusammenbau beschäftigt, kann sowas etwas überfordern (siehe Post 10).
Bei den Grakas bin ich raus.
Wakü ist mit dem verlinkten Fertigkit, wo alles dabei ist, auch keine große Kunst mehr, man muss nur drauf achten, dass alles dicht ist und das System gut entlüftet wird. Klar, das ist aufwändiger als eine AIO, aber imho um Längen besser und einfach erweiterbar.
Ins Define XL R2 passen zwei Radis: vorne passt ein 240mm, unter dem Deckel passt ein 280mm rein, allerdings muss man sich da dann eine Befestigungsmöglichkeit überlegen, entweder man bohrt zwei Löcher oder macht es wie ich ghettomäßig mit Kabelbindern :D Man könnte auch noch im Boden und im Heck zwei kleine Radis unterbringen, aber das wollte ich mir nicht antun, zudem brauchte ich den Platz für die Pumpe und einen Festplattenkäfig. Den muss man etwas Richtung Heck versetzen, damit vorne der Radi passt, das ist aber kein Problem, an der Stelle hat FD die Bohrlöcher schon gemacht.
die LiqTechs haben ja keine schlechten Reviews. An echte Wasserkühlung traue ich mich wirklich nicht...
Und ins be qiet! Dark Base 900?
Oje... Kannst du mir einfach welche aus der Liste empfehlen?
G.Skill Trident Z 3000 MHz CL14 F4-3000C14D-32GTZ 8Gb Samsung B-Die Dual Double
G.Skill Ripjaws V 3000 MHz CL14 F4-3000C14D-32GVK 8Gb Samsung B-Die Dual Double
G.Skill Trident Z 3200 MHz CL14 F4-3200C14D-32GTZ 8Gb Samsung B-Die Dual Double
G.Skill Ripjaws V 3200 MHz CL14 F4-3200C14D-32GVK 8Gb Samsung B-Die Dual Double
G.Skill Trident Z 3200 MHz CL15 F4-3200C15D-32GTZ 8Gb Samsung B-Die Dual Double
G.Skill Ripjaws V 3200 MHz CL15 F4-3200C15D-32GVK 8Gb Samsung B-Die Dual Double
G.Skill Trident Z 3200 MHz CL16 F4-3200C16D-32GTZA 8Gb Samsung B-Die Dual Double
Das mit den Grafikkarten verstehe ich; ist auch schwer einzuschätzen. 3 x Power bei Maya klingt beeindruckend, aber vielleicht ist es auch nur ein Finanztrick, um diese noch teuer zu verkaufen, weil bald die nächste Generation kommt. Überlege noch...
Vielen Dank & LG
HerrRossi schrieb:
Datensicherung würde ich auf eine externe Platte machen und die dann auch in einem anderen Gebäude lagern.
Zumindest etwas abseits.... Du hast ja 10gb LAN onboard.
Voellig egal solange Samsung B drauf ist.
Diese hier benutzt CoolerMaster aus dem Forum auf einem TR Sys.
https://www.computerbase.de/preisve...mm-kit-32gb-f4-3200c14q-32gtzsw-a1497774.html
Jap, schließe mich Ned an.
