Tomahawk Max - fehlender USB Typ C Anschluss :-(
SNAKEMAN schrieb:
Ich möchte halt das Potential des TypC Frontanschlusses nutzen. Und TypC soll ja noch schneller sein als USB 3
Besitzt du denn ĂŒberhaupt ein USB 3.1 Gen2 GerĂ€t, welches du an dem Port anschließen könntest?
Es geht um den TYP-C Frontanschluss - diese Kabel vom Case passt nicht auf das MB
Ganz einfach:
USB 3.0 (5 GBit/s Bruttotransferleistung) = USB 3.1 Gen 1 = USB 3.2 Gen 1
USB 3.1 (10 GBit/s Bruttotransferleistung) = USB 3.1 Gen 2 = USB 3.2 Gen 2
USB 3.2 (20 GBit/s Bruttotransferleistung) = USB 3.2 Gen 2x2
XShocker22
Ist bekannt; kannst du meine Frage beantworten? Was willst du denn an diesen Anschluss anschließen und welche Bandbreite muss er dafĂŒr bereitstellen?
Wie gesagt und gefragt wurde: Willst du auf dem USB-C den zwingend 10Gb Speed haben und hast du ĂŒberhaupt solch schnellen GerĂ€te?
USB C ist nur ein Anschlusstyp und sagt erst einmal gar nichts ĂŒber die Geschwidigkeit aus. Wenn du den Port einfach nur nutzen willst (mit 5 Gbit), dann reicht auch ein schlichter und gĂŒnstiger USB 3.0 Header auf USB-C Header Adapter aus. Soll er die maximale Geschwindigkeit haben, muss es so eine PCIe Adapterkarte sein fĂŒr 35 Euro.
Der schlichte Header wird aber nicht reichen, wenn er die USB A und die USB C Buchsen des GehĂ€uses nutzen möchte, da das Board ja nur einen Connector fĂŒr USB3 hat. Damit bleibt eigentlich nur die Option der PCIe NachrĂŒstkarte.
  • GefĂ€llt mir
Reaktionen: cvzone
Naja, per Adapter bekommt man das Notfalls auch an einen USB 2.0 Header geklemmt, oder per Kabel durch die Slotblende hinten an einem USB Port des Board eingesteckt.
Ich denke aber, hier geht es eher ums Prinzip als um einen tatsĂ€chlichen Nutzen, also wĂ€re mein Vorschlag: So lange der Port nicht tatsĂ€chlich benötigt wird einfach gar nicht anschließen.
Die Frage wĂ€re, ob der Port, bzw. das beiliegende/eingebaute Kabel ĂŒberhaupt 10Gb unterstĂŒtzt.
Beachten sollte man ĂŒbrigens auch die LĂ€nge der Kabel, es gibt (aktuell) fĂŒr den OnBoard USB-C Anschluss leider keine VerlĂ€ngerungen. Baut man z. B. eine PCIe-Karte ein, und das Kabel reicht nicht bis da hin, war die ganze MĂŒhe umsonst.
@Model die Frage ist lĂ€ngst beantwortet, das Mainboard besitzt einen internen USB 3.1 Gen 1 Anschluss, von daher gibt es keine 10GB, der Header ist fĂŒr die USB 3.0 Typ A FrontanschlĂŒsse gedacht.
ZurĂŒck
