Ich bin gerade dabei an meinen älteren GPUs (GTX 580, HD 7970 und 980 TI) etwas mit Overclocking rumzuspielen. Welche kostenlosen Tools sind aktuell empfehlenswert um die GPU Stabilität zu testen ohne einen Benchmark alle paar Minuten per Hand neustarten zu müssen?
Tools um Stabilität zu tesen?
- Ersteller apfeI
Cassius1985
Captain
- Sep. 2004
für eine GPU geht wenig an einem Benchmark vorbei.
xxMuahdibxx
Fleet Admiral
- Juli 2011
Bei der alten Hardware sollte man das OC stecken lassen... Geht alles nur schneller kaputt.
Ansonsten wie immer MSI afterburner..
Alles andere was besser sein könnte mit angepasster Spannung geht nur über Vbios Editoren und dazu muss eh neu gestartet werden... alternativ die VGA BIOS Liste bei techpowerup nutzen.. aber auch da Neustart..
Am Ende nur Spielerei für nix.
Zur Not den furmark in Dauerschleife..
Ja, ihr habt beide recht, ist lediglich spielerei. Aber leider gehen die Antworten an meiner Frage vorbei.
Ich suche eine Art Stabilitätstest, den ich dauerhaft ein paar Stunden laufen lassen kann, ohne selbst aktiv zu werden.
Früher ging das mit Furmark, nur habe ich nun mehrfach gelesen, dass die Karten den Test mittlerweile erkennen und selbst abriegeln. Gibt es irgendwelche Alternativen dazu?
prian
Admiral
- Aug. 2005
Man kann einen 3DMark auch als Schleife laufen lassen.
Oder den Furmark nehmen, der läuft im GPU Stresstest bis Du ihn beendest.
Ansonsten die Hinweise von @xxMuahdibxx unbedingt beachten.
Und Du meinst die alten Karten erkennen den auch schon, falls es sowas gibt?
cyberpirate
Fleet Admiral Pro
- Jan. 2007
Dazu einfach einen der vielen Benchmarks benutzen:
https://www.computerbase.de/downloads/benchmarks/unigine-superposition/
https://benchmark.unigine.com/heaven
https://benchmarks.ul.com/de/3dmark
https://geeks3d.com/furmark/
oder eben einen der vielen Spiele Benchmarks nutzen.
Hauptproblem in Sachen Stabilität : Stellst du so ein das Furmark (gerade so) stabil läuft (Weils es da am besten geht LIVE ein zu stellen), ist die Chance hoch das es dir in einem anderen (echten) Bench wie 3DMark gnadenlos abraucht da es die GPU ANDERS belastet als Furmark.
Das gleiche gilt wenn du dann z.B. ein Spiel wie FarCry 3 starten willst welches ohnehin OC absolut nicht leiden kann und mit Crash2Desktop quitiert .....
Sobald es an OC geht gibt es keinen weg 100% die Stabilität zu garantieren. Das war schon immer so und wird es auch bleiben .....
Furmark ist kein guter Stabilitätstest - das läuft noch mit Settings, bei denen Games gerne mal crashen.
Laut diversen OC Threads ist für RTX 4000 der 3DMark Port Royale (Dauerschleife) extrem empfindlich gegenüber Instabilität, allerdings kostet er im Sonderangebot 5€ oder so. Ältere GPUs weiß ich grade nicht auswendig.
dodolein
- Aug. 2007
Kann mich gut erinnern an meine gtx 570 und 980Ti, beide @wakü, die ich sorgfältig oc´t/ausgestestet hatte.
Bei der 570er war der 3DMark 11 das beste, bei der 980 Ti der 3D Mark Firestrike Extreme. Diese Tools wurden von vielen damals dafür verwendet, es gab darauf basierte Ranglisten und die OC-Settings kamen dem, was man Games-rockstable nennen konnte, auch sehr nah.
furmark!apfeI schrieb:Ich suche eine Art Stabilitätstest, den ich dauerhaft ein paar Stunden laufen lassen kann, ohne selbst aktiv zu werden.
das habe ich noch nicht gefunden, in welchem Menü genau ist das denn versteckt .. also selbst die Kauf-Edition kann nun einen Loop von 20.prian schrieb:Man kann einen 3DMark auch als Schleife laufen lassen.
Ansonsten schmeiße ich noch den in den Ring: https://marvizer.itch.io/pure-raytracing-benchmark
den gibt es auch als non-RT und kann Dauerschleife
prian
Admiral
- Aug. 2005
Das ist wohl im Laufe der Jahre und Versionen rausgefallen, das gab es aber mal, definitiv.KeepCalm schrieb:das habe ich noch nicht gefunden, in welchem Menü genau ist das denn versteckt .. also selbst die Kauf-Edition kann nun einen Loop von 20.
xxMuahdibxx
Fleet Admiral
- Juli 2011
Oder die Infos vom Igor nutzen
https://www.igorslab.de/gpu-stresstest-temperaturen-stabilitat-ubertaktung/
Er erwähnte OCCT..
Er erwähnte OCCT..
Looniversity
- Jan. 2020
Gerade nachgeschaut: Gibts auf Steam (!?) gerade für 2,50 Euro, laut isthereanydeal ist das auch der Allzeit-Bestpreis (Link).Rickmer schrieb:Laut diversen OC Threads ist für RTX 4000 der 3DMark Port Royale (Dauerschleife) extrem empfindlich gegenüber Instabilität, allerdings kostet er im Sonderangebot 5€ oder so.
Keine Werbung und ich hab nichts von der Empfehlung, aber falls es @apfeI ein paar Taler spart bin ich glücklich.
N
Noninterlaced
Superposition Benchmark auf extreme
Dann ne Runde GTA V, dann sollte das passen
