Top-Blow Kühler für FX 6350
alikarimi
Mai 2014
Hallo liebe community,
ich suche für meine cpu einen top-blow kühler/lüfter, der meinen amd fx 6350 kühlt. Der boxed ist unter last so laut wie ein staubsauger. Ich habe einen midi tower, d.h der kühler sollte nicht so hoch sein. Ich habe mich mal umgeschaut und auch den test von computerbase https://www.computerbase.de/artikel/kuehlung/7-top-blow-kuehler-test.1978/ berücksichtigt und habe folgende favoriten:
http://geizhals.de/noctua-nh-l12-a741816.html
http://geizhals.de/be-quiet-shadow-rock-topflow-sr1-bk012-a702897.html
http://geizhals.de/scythe-big-shuriken-2-rev-b-scbsk-2100-a732330.html
Welcher ist zu empfehlen? Ich mache kein OC, trotzdem sollte der Kühler ordentlich kühlen und wesentlich leiser sein als der boxed kühler. (mein board ist ein asrock 970 pro rev3)
P.S.: Habe die sufu benutzt, dort werden in erster linie tower-kühler empfohlen und keine keine top-blower.
Liebe Grüße
Ali
Welcher Tower ist es denn?
Vaya nimmt CPU Kühler bis max. 15,5cm auf (Homepage)
Der von Hardwaremansch empfohlene Ranjintek ist genau richtig - flach und stark in der Leistung.
Hier auch eine eine Übersicht auf CB --> Welcher CPU-Kühler ist der richtige für mich?
Edit: Auch deine genannten gehen in Ordnung, sehe keine groben Einwände. Persönlich würde ich mir den Noctua NH-L12 holen.
Edit: Jedoch kannst ruhig einen Tower Kühler nehmen z.B. diesen Noctua NH-U9B SE2. Airflowbedingt wäre dies besser.
hab gelesen, dass bei asrock boards top-blow teilweise empfohlen wird. Beim 6350 zwar nicht, aber ich dachte sicher ist sicher ;)
Ich hab den
Raijintek Pallas http://geizhals.at/de/raijintek-pallas-0r100004-a1059232.html
und den
be quiet Topflow SR1http://geizhals.de/be-quiet-shadow-r...2-a702897.html
verbaut.
Der Pallas kühlt einen Intel Q6600 (TDP von 105W) im Keller passiv. Die Temps kann ich jetzt nicht mehr genau nennen, aber im IDLE sind sie in Ordnung. Bei BluRays usw. hat er keine Probleme. Gespielt wird auf dem PC nicht, das würde der Pallas auch nicht passiv schaffen.
Das Case liegt aber offen im Keller, wo es etwas kälter ist. 3° unter normaler Raumtemperatur würde ich mal tippen. Mit dem Lüfter sollte er deinen FX 6350 gut und halbwegs leise kühlen können. Kann dir aber nichts zu dem Lüfter sagen. Das verbaute Netzteil ist ein Chinaböller und somit verdammt laut... Da höre ich den Lüfter gar net raus, wenn er mal läuft.
Der be quiet! sitzt auf einem i5 3450 (TDP 77W). CPU Temps zurzeit bei 37°. Er dreht im IDLE mit 630 RPM (Man kann ihn bei meinem Intel auch auf 300 RPM stellen und die Temps werden im IDLE trotzdem Ok sein, obs bei deinem auch so sein wird kann ich dir net sagen, aber mit den 630 RPM sollte es klappen) und ist nicht zu hören. Bei Last lasse ich ihn mit 850-1000 laufen. Bis 850 ist er für mich kaum bis gar nicht wahrnehmbar. Ab 850 RPMs hört man ihn dann leicht, aber dass is kein Vergleich zu nem Boxed Kühler...
Muss, aber sagen, dass ich auch sehr empfindlich auf sowas bin.
Pauschal kann man das nicht sagen (hast ja selber teilweise geschrieben), dass ASRock Mainboards besser mit einem Top-Blow ausgestattet werden sollten. Falls du das öfter zu deinem Board gelesen hast dann solltest du diesen Tipp auch beherzigen.
Welches Board hast du jetzt? 970 Pro3 oder die Pro Rev.2? Revision Pro Rev.3 gibt´s nicht...?
Auch das Asrock board hat schwache VRM's, deswegen werden Topblower empfohlen, die auch die VRM's mitkühlen.
In der CPU-Kompatibilitätsliste steht eigentlich hinter jedem FX 8xxx ein Sternchen was bedeutet, man soll einen TopBlower verwenden.
Im Übrigen ist es nie verkehrt die umliegenden Teile, darunter auch die Kondensatoren und Spannungswandler mit zu kühlen
War daher etwas verwirrt. Also Pro3 Rev.2.
Wie Hardwaremensch geschrieben hat, wird bei einigen FX-Modellen ein Top-Blow empfohlen (CPU Support Liste). Bei deiner CPU (FX-6350) wird das zwar nicht explizit erwähnt bzw. gekennzeichnet, aber offensichtlich ist es dennoch, so der Tenor der meisten hier, empfehlenswert.
Auswahl hast du ja jetzt genug ;)
Scythe Big Shuriken 2 Rev.
auf jeden fall den mein i7 3770k läuft damit auf 4,6ghz bei unter 80grad kann ich nur empfehlen wenn würde ich den lüfter austauschen da der etwas laut ist
achtung der ram darf nicht zu hoch sein sonst ist biegen angesagt :D
