mike_sierra
- Jan. 2008
ich möchte bei meinem neuen MidiTower PC mit dem CPU Lüfter nicht nur den 8400 C2D Prozessor, sondern auch alle anderen hitzeempfindlichen MB Elemente wie die Chips und Spannungswandler kühlen. Ausserdem soll dieser Lüfter noch den Kühler auf der Oberseite einer passiven HD3850 von sapphire kühl halten.
Zum Umfeld: Mein MB könnte ein DS3L sein. Das Gehäuse ein Compucase 6xg3 mit einem 120ger Gehäuselüfter hinten . Ausserdem werd ich eine 640 GB WD im HDD Käfig einbauen (also nicht auf dem Boden). Ich will schon mal spielen. plane aber kein OC ein.
Nun zur Frage:
Beim CPU Lüfter schwanke ich derzeit zwischen zwei Alternativen Lösungskonzepten und bitte euch um eine Einschätzung. Welches ist in meinem Fall die bessere Alternative ?
Alternative 1. Towerkühler Xigmatek HDT-S1283 oder neu Groß Clockner
Vom tower Kühler verspreche ich mir eine sehr gute Kühlung der CPU und durch die Unterstützung des atx airflows eine ausreichende Kühlung der Festplatte. Auch die passive graka wird durch diesen airflow sicherlich gekühlt . Aber reicht das insbesondere bei der Kühlerposition der Graka oberhalb der Karte?
Nachteil dieser Lösung: Mangelhafte Kühlung der Chips und Spannungswandler auf dem MB
Ev unzureichende Kühlung der passiven Ultimate.
Anmerkung:
Ich würd den Kühler mit Lüfter nach Möglichkeit so einbauen, dass er die Luft von der passiven Karte möglichst gut absaugt.Er würde sie dann Richtung Netzteil abblasen. Der Kühler ist also um 90 Grad gegenueber der Standardstellung gedreht. Das sollte die Kühlung der Graka verbessern
Alternative 2. Topflowkühler Thermalright Kühlkörper SI-128 SE
Von dieser Alternative verspreche ich mir eine gute und aurreichende Kühlung der übrigen MB Eemente. Die CPU sollte ebenfalls ausreichend gekühlt sein. Die Kühlung der Graka erscheint mir bei dieser Alternative deutlich besser, da die vom Topflow Lüfter angesaugte Luft vom MB abprallt und direkt auf den Kühler der passiven Ultimate trifft. Damit hat er eine blasende Wirkung.
Eine eventuelle Gefährdung des airflow und damit eine schwächere Kühlung der Festplatte.. aber ist die Festpaltte nicht das unkritischte Element?
Die läuft in millionen PCs mit boxed topflowkühlern in ihrem StandardKäfig doch auch ohne Probleme.
Ihr merkt, ich ziehe gefühlsmässig den Topflow vor, obwohl ich überall lese, das man einen tower nehmen sollt. Was meint ihr?
Gruss:Mike
Nun zur Frage:
Anmerkung:
Gruss:Mike
