Treiber für B150-Pro / Probleme mit Mainboard
Iruzurra
Mai 2018
Guten Tag!
Mainboard: Asus B150-PRO
Ich hab seit längerem mehrere Probleme, die mich zwar gestört haben, aber ich nie wirklich behoben habe.
Zum einem geht meine Maus immer mal wieder für paar Sekunden aus, vermehrt in Spielen.(in meinen Fall CS:GO)
Außerdem geht der PC manchmal nicht richtig aus oder geht manchmal von alleine aus. Manche USB Ports funktionieren auch nicht.
Wie gesagt war mir egal, aber langsam wird`s immer schlimmer und schlimmer.
Nun hab ich mal nachgeguckt, woran es liegen könnte und aus irgendeinem Grund hab ich wohl vergessen manche Treiber zu installieren? Also zumindest mein Mainboard-Treiber ist noch von 2016...
Leider finde ich NUR Treiber für ein "B150 PRO GAMING" oder B150(mit einer anderen Bezeichnung/xyz) aber kein Treiber für ein "B150 PRO" Mainboard?
Kann ich den Treiber von dem PRO GAMING Mainboard bedenkenlos installieren obwohl es ja eigentlich ein anderen Mainboard ist oder hat jemand von euch eine Seite, wo ich den richtigen Treiber herunterladen kann?
Ich hab meine Probleme so ausführlich beschrieben, da es vielleicht ja nicht an dem Treiber liegt. Woran könnte es dann kommen?
LG Iru
Nutzt du Windows 10? Das bringt für diese Plattform das Nötige mit. Im Gerätemanager kannst du gucken ob etwas fehlt und das nachinstallieren.
Und wenn du den Chipsatztreiber meinst kannst du dir den direkt von Intel holen. Wird aber wohl unter Win 10 derselbe sein bei dem Alter.
Das könnte das Netzteil oder auch der RAM sein. Je nachdem auch "wie" er ausgeht
Ja ich nutze Win 10, hätte ich vielleicht dazu schreiben können😅. Inwiefern kann ich im Gerätemanager sehen wenn was fehlt? Müsste da ein Reiter mit "Mainboard" stehen? Wenn ja dann tut es das nicht.
Netzteil hab ich erst vor einem dreiviertel Jahr ein neues geholt weil mein altes den Geist aufgeben hat(hab jetzt ein be Quiet Dark Power Pro 11 mit 750W)
Ausgehen tut er nur sehr selten aber dann halt ohne Vorwahrnung, er geht aber auch von alleine wieder an und alle Programme sind noch offen. Also geht er nicht komplett aus? Ich kenne mich da zu wenig aus.
Da kommt ein ! oder ein Warndreieck.
Du sitzt doch davor. Du musst uns das schon genau beschreiben was passiert. ;)
Kann auch das Kabel sein zum Monitor? Wie gesagt....wir wissen es nicht
Das ist nicht der Fall.
Wie gesagt der Pc geht aus, der Monitor wird es nicht sein weil das ganze RGB Zeug, sowie die Lüfter ausgehen. Naja ich werde vielleicht einfach den PC neu aufsetzen und dann mal sehen...hätte vielleicht doch nen Fertig-PC kaufen sollen😅, finde auch wie gesagt keine Treiber...das letzte mal wo ich mich mit PC`s richtig befasst habe war vor 5 Jahren und hab wie gesagt 0 Plan von nichts.
Normal Netzteil. 2. Gedanke RAM, aber ich weiß nicht so recht...
Wenn du im Gerätemanager keine Anzeigen hast dann hat Windows alles Nötige installiert. Da hängt es dann nicht dran. Möglicherweise hat auch das Mainboard einen Defekt oder ein Kabel sitzt nicht ganz korrekt. Mal nachdrücken.
Entscheidendes hat sich da nicht getan. Evtl. die Verbreitung der m.2 SSD. Das Grundprinzip PC ist nur in einigen Details anders.
EDIT: nutzt du eine Grafikkarte? Wenn, welche? Da könnte natürlich auch was sein. Aber eher Strom oder Board.
EDIT 2: so, für mich gehts jetzt nach Hause, ins Bettchen. Ich schaue nachmittgs noch mal rein.
@Iruzurra
Jetzt nicht persönlich nehmen, aber du sitzt vor dem PC. ;)
Es kann ja nicht sein, das ASUS ein offizielles Board auf dem Markt wirft und es dann kein Support dazu gibt.
Ist dein MB vielleicht ein B150 Pro D3? Oder doch das B150 Pro Gaming?
Du kannst auch mal den PC öffnen und dann auf das Mainboard schauen. Da steht meist eine Bezeichnung drauf. Zur Not einfach auch Bilder vergleichen. Es gibt ja markante Merkmale wie Farben der Chipsatzkühler bzw. der MOSFET Kühler. Im BIOS sollte die Bezeichnung des MB auch ersichtlich sein.
Warum ich das schreibe? Weil deinem Board, wenn dann mal feststeht welches es ist, mit Sicherheit ein aktuelle BIOS guttun würde.
zum Thema Treiber habe ich genau 2 Sekunden bei Asus gebraucht.
https://www.asus.com/de/supportonly/B150-PRO/HelpDesk_Download/
Aber diese Treiber sind unter Windows 10 nicht notwendig, die werden alle automatisch (meist auch in aktuellerer Version) installiert.
Lies Dir im Bereich BIOS mal durch was so alles geändert wurde und aktualisiere das auch mit.
Änderungen wie
  • Intel New ME Update, Improve Stability
  • Update CPU Microcode
  • Intel has identified security issue that could potentially place impacted platform at risk.
verleiten mich schon dazu, das zu aktualisieren
Die letzte Version wäre 3805 aus 2018, prüfe das bitte ebenfalls.
Ist ja Lustig, ich habe diese Seite nicht gefunden, und ich habe wirklich gesucht.
Erstmal danke für die ganzen Rücknachrichten.
Die Seite habe ich ebenfalls gefunden hab aber anfangs gedacht das da keine Treiber verfügbar sind...hab jetzt erst gesehen das man auch das Betriebssystem erstmal auswählen sollte😐.
mcbloch schrieb:
Das Bios wird über das Bios direkt upgedatet.
Inwiefern direkt übers Bios? Hab nun eine CAP Datei, muss ich nun übers Bios das installieren? Und wenn ja wie
Ja es ist wirklich ein B150 PRO, hab Anfangs auch erst gedacht das es ein D3 sei aber bei meinem Mainboard steht kein D3 hinter dem Namen. Füge nochmal ein Bild hinzu wo man auf mein Mainboard gucken kann. Ich hoffe die Qualität geht.
Hab eine RX 580 8gb
EDIT: Mir ist grad was durch den Kopf gegangen. Wenn mein Bios so veraltet scheint, kann es dann auch sein das die Treiber die nicht automatisch über Win10 erneuert werden veraltet sind? Oder wird nur das Bios nicht geuptaded?
Das BIOS greift vor jedem Betriebssystem. Ein Update musst du als Nutzer selbst anstoßen! Treiber sind da nicht von betroffen. Du kannst höchstens im BIOS Komponenten ein und ausschalten, die dann das Betriebssystem sieht oder nicht.
Wie ein BIOS Update bei dir genau abläuft verrät das Handbuch. Es gibt aber genügend allgemein (auch speziell) gehaltene Videos dazu. Im Prinzip immer die BIOS Datei auf einen mit FAT 32 formatierten Stick packen (Hauptverzeichnis) und im BIOS die Flash Funktion aufrufen und den Anweisungen folgen.
2x gucken ob das BIOS korrekt ist und 1x flashen ;)
Falsches BIOS = massive Probleme. Und den Vorgang nicht unterbrechen!
Joa hab voreilig gefragt weil ich schon dabei war :D. Hab schon nachgeguckt wie ich das machen sollte. Werde ich in 10-20 min. machen und mich bei Erfolg nochmal hier melden.
Nach dem Update musst du eh da rein und das Nötige wieder einstellen. RAM Speed z.B. und/oder von wo gebootet werden soll ...
Leider bekomme ich es gerade nicht mal hin das er den USB Stick "richtig" erkennt...komplett Formatiert, FAT 32 und steckt am Mainboard. Also Angezeigt wird er mir, aber die CAP Datei ist nicht zu finden.
Hast du die CAP Datei auch ins Root des Sticks gepackt?
Kann auch sein das die umbenannt werden muss, damit das BIOS die findet.
Das Handbuch hilft weiter.
Du hast aber das Zip schon entpackt?
Bitte genau nachlesen auf der Support Seite, dort steht auch was dazu.
Grundsätzlich kopiere ich die BIOS-Datei einfach auf die C: Partition und dann wird die Datei auch gefunden.
Beachte auch bitte in den Hinweisen dies:
Version -
2017/11/22 6.36 MBytes
MEUpdateTool
Use ME Update tool to update your ME.
*We suggest you update ME Driver to the latest Version 11.7.0.1040 simultaneously.
Please download the file and check the MD5 code first.
MD5: c11850824375e295fb20efb44729e7e5
Wenn Du also bitte auch die Intel ME Engine hochziehen.
Generell sind die Intel-Treiber am Einfachsten darüber aktuell zu halten.
https://www.intel.de/content/www/de/de/support/detect.html
Runterladen und den Assistenten die passenden Treiber ermitteln lassen, die ME-Engine sollte da auch dabei sein.
Zip Datei ist entpackt, hab schon auf der Seite nachgeguckt, hab es 1 zu 1 genauso gemacht.
Werde mir jetzt diesen Intel Assist runterladen..
Ins Root des Sticks? Es wird doch langsam klar sein das ich keine Ahnung hab xD..
EDIT: Ich hab mir jetzt diesen Intel Treiber Assist heruntergeladen, weiß nur nicht was der jetzt macht.
Ich schrieb "Hauptverzeichnis" was das selbe bedeutet. Also nicht in einen Ordner schieben.
Auch den Anschluß mal tauschen. Bevorzugt USB 2.0
Das steht doch bei Intel mit dabei.
Installieren und dann lungert der rechts unten bei den Icons neben der Uhr rum.
Dort die Suche anstoßen oder über Start-->Intel Driver & Support Assistant
Das Ergebnis wird im Browser angezeigt, zum Beispiel:
In meinem Fall hätte - da AMD Plattform - nur Treiber für den Intel I211 NW-Chip gefunden werden können.
Wenn nichts gefunden wird, dann gibt es keine neueren Treiber als Windows 10 bereits installiert dann, den Intel Assistenten kannst Du dann auch wieder entfernen.
