Tuner Frage bezüglich Aufnahme und Qualität
murlocfan
Feb. 2010
Hey CB'ler!
Folgende Situation bei der ich euch um Hilfe bitten möchte:
Wir haben zwei Räume, nämlich Wohnzimmer und Keller, mit jeweils einem Fernsehgerät ausgestattet. Oben befindet sich ein Philips 39PFL3108K (https://geizhals.at/philips-39pfl3108k-a928104.html), der über seinen integrierten Sat Tuner betrieben wird. Unten steht ein älteres LG Gerät (https://geizhals.at/lg-electronics-42le5300-a515482.html), welches mit diesem TechniSat Receiver betrieben wird (https://geizhals.at/technisat-digit-hd8-silber-0001-4571-a481787.html).
Weil der LG TV mittlerweile permanent in einem hochfrequenten Ton piept und er eigentlich etwas zu groß für den Abstand zur Couch ist, möchten wir uns folgendes Sony Gerät neu anschaffen (https://geizhals.at/sony-kdl-40rd455-a1390966.html). Der Philips soll dann mit dem TechniSat Receiver im Keller betrieben werden.
___________________________
Da ich keine Ahnung von Receivertechnik habe stellt sich mir an dieser Stelle meine 1. Frage:
Muss ich bei diesem alten Receiver von 2009, dessen Bedienung ich sehr mag, irgendwelche Abstriche in Sachen Empfangsqualität machen, oder ist er mit DVB-S2 noch vollkommen in Ordnung?
Soweit so gut... Jetzt komme ich zum eigentlichen "Problem". Meine Mum schaut sehr oft im Wohnzimmer eine Fernsehsendung und möchte eine andere parallel im Keller aufnehmen. Also eine klasissche Twin Tuner Situation. In der Vergangenheit habe ich ihr die Zweitsendung dann im Keller mit dem TechniSat Receiver aufgenommen. Leider hat der Fernseher im Wohnzimmer die Aufnahmedaten auf der externen Festplatte nie so richtig problemlos wiedergeben können.
Um dieses Problem zu lösen habe ich folgende Überlegungen angestellt:
  1. Vielleicht erkennt der neue Fernseher die Aufnahmedaten? Eher unwahrscheinlich oder?
  2. Den gleichen TechniSat Receiver nochmal gebraucht (ca. 50€) auch für den neuen Fernseher kaufen (Falls dieser laut meiner ersten Frage noch in Ordnung ist)?
  3. In einen Receiver mit Twin Tuner investieren und Ruhe haben
So das wars, würde mich sehr freuen wenn jemand helfen kann.
LG murlocfan
4. Option: in einen Fernseher mit Twin Tuner investieren. Gibts in der Zwischenzeit auch.
was habt ihr denn für SAT Anlage, wie viele Anschlüsse?
Um ein Twin Gerät richtig zu betreiben muss man schon zwei Leitungen haben oder zwei Unicable Frequenzen.
Bei unbearbeitete Aufnahmen vom Technisat kannst du mit jeden anderen Gerät Probleme haben sie abzuspielen.
Da der Technisat ja schon DVB-S2 (für HD Sender) hat, ist hier keine Qualitätseinschränkung vorhanden.
Hey ihr beiden, danke für eure schnelle Hilfe! Der Hinweis mit den Sat Anschlüssen war nicht ganz unwichtig, mein Vater meinte gerade wir hätten nur zwei davon :D Damit ist die Twintuner Lösung für mich raus. Außerdem hat Geizhals nur sehr wenige Twintuner Fernsehgeräte im unteren Preissegment angezeigt.
Ich habe den Sony jetzt auch bestellt, fragt sich nur wie ich die Aufnahmesituation optimieren kann.
Gibt es eine einfache Möglichkeit die Aufnahmen entsprechend zu bearbeiten?
Das freut mich! Dann würde sich ein zweiter TechniSat Receiver doch anbieten? Lässt sich die externe Festplatte dann eigentlich problemlos an beiden Receivern verwenden?
Wenn man den LNB austauschen kann, dann würde ich ein Unicable LNB Montieren z.B. Inverto IDLB-QUDL42-UNI2L-1PP: https://www.amazon.de/dp/B007XH3AEG...H3AEG&ascsubtag=8154_456525_590b348d_590b3486
Auf die richtige LNB Aufnahme achten, dieser LNB hat 40mm Durchmesser.
Nun kann man mit ein Kabel bis zu vier Unicable-kompatiblen Set-Top-Boxen betreiben (Wohnzimmer), Sony und den Technisat zum Aufnehmen.
Es gibt auch noch zwei herkömmliche SAT Ausgänge (Legacy-Ausgänge), hier schließt man dann das Kabel zum Keller an für den Philips.
Um Aufnahmen von unverschlüsselte Sender zu bearbeiten kann man z.B. den TS-Doctor verwenden: http://www.cypheros.de/tsdoctor2.html
Man erstellt dann ein Videoformat was der Sony Mediaplayer Abspielen kann.
Aber wenn man die Aufnahmen nicht grade Archivieren möchte ist das natürlich etwas Zeitaufwendig.
Dieses nachträglich bearbeiten habe ich auch mal gemacht... nervig, und zeitaufwändig.
Die für Deine Situation beste Lösung wäre meiner Meinung nach zwei Enigma Receiver, z.B. Dreambox, VU, Gigablue usw.. sollte auch günstigere geben. Wenn du beide ans Netzwerk anbinden kannst, kannst du einfach auf die Festplatte der andern Box zugreifen und die Aufzeichungen abspielen. Dafür einfach eine NFS Freigabe einrichten. Etwas einlesen und Bastelgeist vorausgesetzt :)
Ob das Umstecken der Festplatte des Technisat so einfach funktioniert, weiss ich nicht. Panasonic z.B. Verschlüsselt die Platten. Nicht mal an einem andern TV des gleichen Modells sind diese dann Lauffähig.
Bei Technisat ist das umstecken der Festplatte gar kein Problem. Also man könnte sie an einem anderen Technisat Gerät oder am Pc verwenden
Hello, ich hab mal ganz bewusst noch nicht geantwortet um den neuen Fernseher zu testen. Er kann tatsächlich was mit den meisten ts Daten auf der Festplatte anfangen und spielt sie ruckelfrei in bester Qualität ab :). Warum das nur bei 70% der aufgenommenen Sendungen funktioniert weiß ich noch nicht :rolleyes:
Danke, das Programm werde ich mir wahrscheinlich kaufen, kannte das bisher noch nicht :cool_alt:
Danke werder96 für diese wertvolle Information. Dann werde ich mir vlt noch einen gebrauchten TechniSat zulegen :)
Die übrigen Lösungsvorschläge sind glaube ich zu kompliziert für mich, aber vielleicht hilft das sonst jemandem :D
Lg murlocfan
