TV schaltet sich nicht ein, LED leuchtet rot - ok odl 42850fc-tab
vGCptObvious
März 2019
Hallo Leute, :)
ich habe ein sehr komisches Problem. Vor zwei Tagen ging der Fernseher noch, heute wollte ich ihn einschalten und er geht nicht mehr an. Die LED am Fernseher leuchtet rot und ich habe auch schon 8 verschiedene Batterien versucht. Ich weiß dass es hier primär um PC's geht aber gibt es da noch eine Möglichkeit zum Testen?
Das Modell:
ok odl 42850fc-tab
Ich habe schon überlegt eine Ersatz-Fernbedienung zu bestellen, jedoch weiß ich nicht ob das etwas bringt, da der Fernseher ja gar nicht erst angeht..
Lg Robin
blöde Frage: Den Fernseher schon mal stromlos geschaltet (also Stromstecker gezogen) und nach einiger Zeit wieder gestartet?
Reaktionen: omavoss, Tranceport und iSight2TheBlind
Als ich Samstag (08.10.22) um 3:00 den TV zuletzt eingeschaltet hatte, habe ich ihn nach Benutzung aus der Steckdose gezogen, bis vor 2-3h war er also die ganze Zeit Stromlos.
den Fernseher direkt an seinen eigenen Tasten einschalten geht auch nicht?
Also wurde er im Prinzip nach auftreten des Problems noch nicht stromlos gemacht. Das würde ich auch erst mal machen.
Unter dem Sensor ist ein Knopf, habe den einmal, mehrmals gedrückt oder auch mal gehalten
Ohne Wirkung
Ich habe versucht meine Nintendo Switch an die hdmi CEC Buchse anzuschließen, in der Hoffnung dass er automatisch sich einschaltet aber leider hat es nichts gebracht
Was würdest du sagen wie lange soll ich den jetzt stromlos lassen?
Okay, ich hab jetzt mal das Stromkabel aus der Steckdose gezogen + vorsichtshalber die Batterien aus der Fernbedienung entfernt, ich melde mich dann mal ob es etwas gebracht hat
Das klingt ja mal lecker nach Netzteil, Elko platt, da der TV vorher noch ging .. du hast ihn stromlos gemacht.. warum auch immer ... der Elko kann jetzt nicht mehr die Spannung halten die für den Start benötigt wird.
Kann auch Quatsch sein und beim neuen bestromen ist einfach was durchgepfeffert.
Normalerweise würde dir der TV aber einen Fehlercode blinken, er versucht generell zu starten, kann es nicht gibt per LED einen Fehlercode raus.
So ist das halt wenn Unterhaltungselektronik kaputt geht, da gibts meist keine Vorwarnung, oder irgendwelche Sicherheitseinrichtungen die einen Notbetrieb ermöglichen.
Außer am Gerät selbst einschalten bzw. stromlos machen, ist nicht viel drin, wenns am Tag vorher noch lief.
Könnten die Elkos sein, aber genauso gut was anderes.
Wenn noch Garantie drauf ist, zurück zum Händler/Hersteller, ansonsten RepairCafe, oder ne TV Werkstatt, falls es überhaupt noch welche gibt, bzw. selbst wenn, kanns sein, das selbst die keine Herstellerspezifischen Bauteile bekommen, oder ab zum Wertstoffhof.
@vGCptObvious :
Die Funktion einer Fernbedienung kann man mit Hilfe eines Smartphones bzw. dessen Kamera (ein Tablet mit Kamera oder eine simple Digicam tut es auch) testen.
Blickt man mit der Kamera auf die Infrarot-LED der Fernbedienung und betätigt irgendeinen Knopf darauf, muss man das "Licht" auf dem Display sehen, es sieht so leicht bläulich aus. Wenn man nichts sieht, ist die Fernbedienung kaputt.
Bei manchen TV kann man per Fernbedienung oder am Gerät selbst durch drücken zweier oder auch weiterer Tasten einen Werksreset auslösen. Dafür bitte den Support des Herstellers bemühen.
Im zweifelsfall zum MediaMarkt/Saturn schleppen und den Fall schildern.
Im Zweifelsfall auf die gesetzlich vorgeschriebenen 2 Jahre Gewährleistung bestehen.
Nicht schön, aber herjee.
MadDog schrieb:
einige Minuten reichen vollkommen aus
ich habe ihn jetzt wieder an eingesteckt, geht immer noch nicht. Ich hab auch mal versucht wenn der Stecker gezogen ist den Power Knopf unter dem Fernseher gedrückt zu halten (Beim PC hilft es ja) aber ohne Erfolg..
Ich hab ihn Stromlos gemacht einfach weil ich paranoid bin. Meine Freundin hatte mal erzählt dass ihr Fernseher damals ausgeschaltet, aber am Strom war, wäre da keiner rein gekommen wäre die Wohnung abgefackelt. Seitdem ziehe ich bei Geräten die keine Kipp-Schalter-Steckdose haben das Kabel. Außerdem dachte ich dass da nichts passiert, mein LG OLED Fernseher lasse ich dran wegen dem Refresh, aber bei dem Ding dachte ich dass es okay wäre.
Leider leuchtet er nur rot.
Kann man die Elkos selber tauschen?
omavoss schrieb:
@vGCptObvious :
Vorhin habe ich es schon versucht, habe aber wahrscheinlich falsch geschaut. Die Fernbedienung leuchtet. Dann muss ich wohl dann noch mal beim Hersteller anrufen.
iSight2TheBlind schrieb:
Naja, das Ding ist von der Eigenmarke von MediaMarkt/Saturn, nur FullHD und hat nur 270€ gekostet.
Wenn die Kiste einfach so verstirbt wäre ich kein Stück überrascht…
Ist allerdings wohl auch erst anderthalb Jahre auf dem Markt, also einfach an den Händler wenden…
Daran habe ich auch schon gedacht, leider weiß meine Freundin nicht mehr ob sie den Kassenzettel hat..
weißt du zufälligerweise ob man den TV theoretisch auch ohne Karton, also einfach TV + Fernbedienung hin bringen kann? Hab im Internet nichts gefunden..
Leider habe ich / meine Freundin den Kassenzettel wahrscheinlich nicht mehr..
Ohne Rechnung /Kassenbon wird das n7x.
Aber grundsätzich ist der original Karton nicht nötig.
Theoretisch ja, wenn du aber keine Erfahrung im Löten hast, wirds knifflig, auch solltest du die Finger von etwaigen Kondensatoren lassen die im 230V Kreis liegen.
Die könnten auch noch nach Tagen hohe Spannungen haben.
Alles was hinter dem Netzteil, auf der Niederspannungsseite liegt, kannst du tauschen.
der Kassenzettel findet sich eventuell in dem Kundenkonto bei Saturn/MM. Du kannst das Gerät gerne ohne Umverpackung vorbeibringen.
LG
Reaktionen: iSight2TheBlind
Anscheinend geht es auch mit dem Kontoauszug, zum Glück.
Leider habe ich gar keinen passenden Karton für die Größe, muss also erst mal einen kaufen gehen.
Okay gut zu wissen, hab gerade bei Ok angerufen und ich soll das Teil hinschicken, sollten die eine Reparatur ablehnen, bleibt mir ja immer noch die Möglichkeit.
LG
Leider hat meine Freundin kein Kundenkonto, aber anscheinend geht es auch mit dem Kontoauszug.
Also kann ich den Fernseher ohne Karton, nur der Fernseher und Fernbedienung vorbeibringen? Die müssen den ja auch verschicken
ohmsl schrieb:
Falls mit Karte bezahlt, den Kontoauszug als Nachweis mitnehmen.
Hat mir der MM Mitarbeiter auch noch mal gesagt, da habe ich nochmal glück gehabt, aber danke für die Info :)
Zoboor schrieb:
Wenn der TV mit dem Netzwerk verbunden ist, kannst du ihn vielleicht mit der OK App steuern
wenn alles im gleichen Netzwerk ist.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ok.smartcenter&hl=de&gl=US
Leider hat meine Freundin die App nicht auf dem Handy gehabt..
