Millkaa
Captain
- Dez. 2013
Moin moin,
ich brauche die Hilfe von den Fachleuten, die sich generell mit Interfaces auskennen und dann speziell mit den beiden.
Zuerst:
Ich habe ein Behringer UMC202HD, bin soweit zufrieden. Mich stört nur die Lautstärke meines Superlux 681 32Ohm Kopfhörers.
DIeser ist schon ein paar Jahre alt und macht so langsam zicken.
Mein Plan ist es zukünftig auf einen halboffenen Beyerdynamic zu gehen. Da gibt es ja nur den DT880. Den hatte ich mal zum Test da, allerdings die DT 880 Edition in 32 Ohm und das war noch an meinem alten Behringer HA400 Verstärker. Da war ich voll zufrieden.
Auf Grund der Optik würde ich momentan lieber den DT 880 Black Special Edition nehmen, den gibt es aber nur mit 250 Ohm.
Auch der Pro, als alternative mit Spiralkabel kommt auf 250 Ohm.
Da der 32 Ohm Superlux schon merklich leiser am UMC202HD ist als am HA400 habe ich Sorge, dass dieser auch am Behringer UMC nicht ordentlich beschallt werden kann.
Jetzt zu einer Kernfrage:
Wo kann ich Infos finden, wie "stark" die Kopfhörerverstärker am UMC202HD sind? Welche Werte sagen was aus?
Das HA400 hat noch Angaben zur Ausgansimpendanz, aber das UMC202HD hat nix in die Richtung. Auch im Manual oder so konnte ich keine Technischen Daten finden, die mir das beantworten können.
Es kann aber auch gut sein, dass ich gar nicht genau weiß, welcher Wert hier ausschlaggebend ist.
Gleiches beim Audient iD4 MKII. Hier kann ich auch keinerlei Infos finden, ob die Verstärkung ähnlich potent ist oder schwächer/stärker.
Auch welche Werte muss ich da achten?
Hintergrund der Sache:
Einer meiner Gilden/Discord Mates würde mir ein Audient iD4 besorgen, allerdings verbindlich. Weil wir aber ein paar hundert Kilometer auseinander leben und uns nur selten sehen kann ich es nicht ausprobieren.
Ich halte auch nix davon das zu bestellen, testen und dann zurück zu schicken. Mache ich echt ungern.
Daher gibt es vllt. jemanden, der mir sagen kann, ob die Verstärkung auf dem Papier potenter sein soll.
Eine letzte Frage.
Das Audient iD4 hat an der Front Klinke für Kopfhörer und an der Rückseite zwei Anschlüsse für Boxen.
Auf dem Audient iD4 gibt es einen Lautstärkeregler.
Ist es korrekt, dass ich Kopüfhörer und Boxenausgang separat regeln kann?
Also durch Druck einer Taste (die iD oder Lautsprechertaste) auf dem Gerät um zwischen Kopfhörer Out und Boxen Out umzuschalten?
Das wäre nämlich ein Must have.
https://www.amazona.de/test-audient-id14-mk2-id4-mk2-usb-c-audiointerface/
Hier steht einiges zum iD4 allerdings kann ich die Werte der Ausgänge nicht mit denen des UMC vergleichen, da dort nicht so ausführlich berichtet wurde:
https://www.amazona.de/test-behringer-u-phoria-umc202hd-umc404hd-audionterface/
TL;DR
Vergleich der beiden Kopfhörerverstärker und wichtiger ob beim Audient die Lautstärke für Boxen und Kopfhörer separat geregelt werden kann.
Danke Euch
Zuerst:
Eine letzte Frage.
TL;DR
Danke Euch
