UMTS-Stick E169 Plötzliche Probleme
ZacHarT
Aug. 2010
Guten Abend,
ich hab mir vor 2 Wochen bei einen Amazon Händler, einen Huawei UMTS Stick E169 gekauft.
Dieser Stick mit der bei gelieferten Software(VIRGIN BROADBAND) funktionierte gut, 2 Wochenlang ohne große Probleme.
Ich betreibe diesen Stick mit einer Aldi Simkarte im Eplus Netz, davor bin ich mit meinem Handy(Motorola DEFY) ins Netz gegangen.
Nun, seit Anfang dieser Woche switcht der Stick von UMTS ins HSDPA hin und her. So was habe ich mit meinem Handy nicht der Bleibt immer im HSDPA netz.
Dazu kommt noch, dass das Eplus Netz irgendwie sehr stark Schwank seit dieser Woche.
Ich habe sonst bis zu 4Mbits bekommen, meistens aber 1-2.
Das Problem ist jetzt das der Stick bei unter 10KB/s meistens im UMTS Netz geht und wenn ich Webradio anmache bei ungefähr 15KB/s laut der Software verbrauche, switcht er in das gewünschte HSDPA.
Nur diese dauerhaften Wechsel von UMTS nach HSDPA und zurück sorgen dafür das ich gefühlte EDGE oder schlechter besitze und dann fast immer die Leitung Einbricht und nicht automatisch wieder einwählt. Es dauert manchmal ewig bis ich wieder Netz habe, meistens bricht das Netz dann wieder ab oder ist wie beschrieben sehr langsam
Mit meinem Handy, was als Modem dient und eine VPN Verbindung über den PC aufbaut wie der UMTS Stick, habe ich dieses herum geswitche nicht. Es Läuft Stabil ohne Einbrüche, nur das Eplus Netz schwankt sehr stark von 104Kbits bis 1500Kbits (13KB/S -187,5KB/s) seit dieser Woche.
Das Ding ist ja, dass es letzte Woche doch so schön lief :(
Ist der Stick kaputt ? Ich konnte auch keine Einstellung finden, die dafür sorgt das er nur HSDPA nutzt, nur UMTS wo HSDPA mit drin ist.
Was ich jetzt schon alles Ausprobiert habe:
Huawei UMTS Stick E169 an 3 Anderen Rechner angeschlossen, gleiches Problem wie Oben beschrieben.
Danach mit 2 verschiedenen Handys die Verbindung nach getestet, die Handys liefen alle problemlos stabil auch besserer Empfang und höherer Downspeed erreicht.
Hast vielleicht Dein Download-Limit überschritten und surfst deshalb nur noch mit Edge ?
Ein Problem dass alle Umts Modems trifft ist, ob sie mit einem oder mit zwei USB Ports versorgt werden. Manche Hersteller liefern am Port zu wenig strom weshalb das zu Problemen bei einer stabilen UMTS Verbindung führen kann. Es kann sein, dass dir das hilft, kann aber auch sein, dass das in deinen Fall gar nicht hilft.
Dein Modem ist im kaputt! Also genau gesagt der Empfänger ist hinüber. Ist leider aber so bei Huawei E169 Modem!
Kann nicht sein ;)
Sehr Interessant, aber wie gesagt die Woche davor lief ja alles Super !
hmmmm, so was hab ich auch gedacht :(
Aber das kann doch nicht kaputt sein ?
Sobald ich weniger als 15/KBS habe wechselt er in UMTS
Wenn ich Webradio anhabe ist er dann die ganze zeit in HSDPA, daraufhin starte ich ein paar Speed test und erreiche 1-2 Mbits ;(
Code:
1729 kbit/sec - 1891 kbit/sec - 1701 kbit/sec -1993 kbit/sec
0.364s latency - 0.259s latency -  0.28s latency  - 0.338s latency
Sobald ich das Webradio aus mache herrscht kaum Transfer und er geht in UMTS rein da ja kaum, nichts gesendet und empfangen wird. Und bei diesen wechseln, glaube ich, dass deswegen die Verbindung zusammen bricht.
Ich glaube es liegt am Netz ? Ich hatte so was schon, wo es hier nur UMTS gab. UMTS war im Handy auf bevorzugt gesetzt. Ich hatte immer guten Empfang das er auch im UMTS Netz geblieben ist. Irgendwann hat sich was getan, obwohl UMTS 4 Balken hat wollte er ins EDGE Netz mit paar Balken mehr. OK hab ich mir gedacht und habe im Handy einfach auf "nur UMTS" eingestellt, problem gelöst.
Nun glaube ich, dass das gleiche jetzt mit UMTS und HSDPA ist im Eplus Netz, warum ist das so ? wird dadurch das Netz entlastet ?
Aber wenn ich mir mein Handy anschaue, der ist nur in HSDPA und geht nie in UMTS rein :(
Was ist den hier nur los :freak:
edit:
Mit webradio im Hintergrund ist er die ganze zeit in HSDPA und ich erreiche wieder die gewöhnte Geschwindigkeit, aber das kann doch nicht sein ? meine 5gb Datenvolumen erreiche ich mit zusätzlichen Webradio bestimmt noch :(
Edit2:
Heute Morgen reicht das Webradio nicht mehr aus, er macht was er will.
Ich habe mir MWconn heruntergeladen und mich damit verbunden.
Wie ich sehe ist die Empfangsstärke stark schwankend von 30-80%
MWconn zeigt mir diesen "wechsel" zwischen UMTS und HSDPA viel deutlicher. Viel genauer und schneller als der Stick selber den unterschiedlichen Netzempfang anzeigt.
Edit3:
Etwas gegoogelt es liegt wohl doch am Netz ?
Aber warum wird mein Motorola Defy nicht ins UMTS Netz verwiesen ?
Hier Antwortet wohl keiner mehr. Kann geschlossen werden....
