Ungewöhnlich geringe FPS trotz RTX 3080 und Ryzen 7 5800X
Zwirbelkatz schrieb:
Das hängt vom Spiel ab. Mache dich doch bitte einmal mit den neuesten Spielen und Tests zu Ram-Oc vertraut.
Dass hier zusätzlich ein weiteres Problem vorzuliegen scheint, ist unbestritten.
Nur hat der Beitrag überhaupt nix mit dem Kontext zu tun ! Die Tests sind in 720p, der TE spielt aber in 4k, dort ändert RAM OC quasi NIX, auch eine schnelle CPU bringt quasi NIX, sollte sie nicht stark runtertakten.
Das RAM Oc was bringt ist mir durchaus bewusst, in diesem Fall würde anderer RAM aber nichts ändern und wäre Geldverschwendung.
Was erwartest Du von deinem System?
Siehe dir mal das Youtupe Video MicroMSsoft Flight Simulator : RTX 3080 + i9 10850K 4k Ultra Settings an, dann kannst du nachvollziehen, das man mit deinem System nicht 60fps erwarten kann. Das schafft zurzeit noch keine System.
Das war aber immer schon so. Jedes mal, wenn man sich die neuste Grafikkarte holt, kann man aktuelle Spiele nicht auf Max spielen, das ist erst mit der nächsten oder sogar erst mit der übernächsten Grafikartengeneration gewährleistet.
Reaktionen: Phoenix 2502
Ich erwarte eigentlich gar nichts. Ich habe mich anscheinend blenden lassen von Berichten aus dem Internet. Wie ich schon mehrmals geschrieben habe. Ich habe mich jahrelang nicht mehr mit den Themen beschäftigt. Deshalb bin ich auf euch zugekommen.
Leider ist mir ein Fehler unterlaufen. Es sind nur 32Gb Ram aber mit der gleichen Taktrate und Latenz. Sorry Leute😌
RomanticPsycho schrieb:
Ich glaube seine Werte sind vom R20, da ich fast identisch liege.
Den R23 habe ich noch nicht benutzt.
Ich wiederhole Sie heute Abend sofort und stelle hier die ergebnisse rein. Sollen dazu alle Hintergrundanwendungen wie Steam und co geschlossen werden?
Ja natürlich, am besten vorher Windows 10 neu starten (nicht Herunterfahren und wieder booten), damit alle Prozesse gekillt sind.
Genau mein Humor :) Zumindest hast du jetzt viele Sichtweisen und manche Hintergründe kennen gelernt.
Sollte deinem System doch nichts fehlen: Das Wichtigste sind die Settings in den Spielen. Teilweise kann man Spiele erst nach 5 Jahren wirklich komplett auf ultra spielen.
Bin auch im Boden versunken als ich meinen Fehler gemerkt habe o:.
Reaktionen: bikkje und Zwirbelkatz
Bitte mal ein Bild vom Inneren des Gehäuses reinstellen.
Userbench mal runterladne und laufen lassen, dann zum Ergebnis verlinken. Der Bench taugt zwar nichts aber so ein durchlauf kann Problemfelder aufzeigen.
Vielleicht auch mal den RAM statt 3600 nur mit 3200 laufen lassen, ich meine da gab es noch ein paar Bugs bei einigen Boardherstellern mit Ryzen 5000
Ich werde als erstes den Cinebench R23 durchlaufen lassen. Anschließend deinen Tipp mal probieren. Vielleicht ist mein Gefühl, dass der PC zu langsam ist und etwas nicht stimmt völlig daneben. Bin jetzt voll verunsichert.
Reaktionen: bikkje, Redirion, WilloX1980 und eine weitere Person
Wat ne Kirmes Bude!^^
Ich würde mal kurz das System mit nur zwei Ram Riegel (16Gb) im Dual-Channel laufen lassen und testen, zwecks Board mag keine voll bestückung!
Peace!
btw: welcher Ram ist den nun wirklich verbaut? Corsair Vengeance 4x8gb? (CMK32GX4M4B3600C18 ver4.31?) oder sind Dummies drin? (Corsair Light Enhancement Kit?)
Reaktionen: sheltin
Peace!
^^ das war nur beim ersten Booten. Mittlerweile ist es ein schönes Blau der Alten Dame Hertha ;)
Der Ram ist nur im Dual-Channel. Die anderen beiden sind leere RGB-Riegel.
Peace!
Ram: Corsair Vengeance RGB Pro 32GB (2x16GB) DDR4 3600 (PC4-28800) C18
und Corsair Light Enhancement Kit
Reaktionen: bikkje
Gut! dürfte dann 2x der "CORSAIR CMR128GX4M8X3600C18 ver4.31" sein!...sollte im Dual keine Probleme machen!
laut meiner Bestellung bei Amazon ist es der CMW32GX4M2Z3600C18
Ok! sollten aber die gleichen Riegel sein die in diesem ( CMW128GX4M8X3600C18...128/8=16 x2 Dein 32Gb Kit;) ) Kit vorhanden sind!...und diese werden seitens MSi für das "MEG X570 Unify" unterstützt!...der DualChannel ist auch wirklich aktiv? (CpuZ?)
Sobald ich am PC bin, hagelt es hier Screenshots.°°
So ich habe mal alles aufgenommen was ich konnte. Die Temp. im Multi ist auf 86 °C max gewesen. Die Werte sind besser als das letzte mal. Im Multicore waren es vor ein paar Tagen doch mehr. Singlecore wie ich sagte.
Die Cinebench R23 Werte sind jetzt passend:
Multi Core
16.383 Ryzen 7 5800X @ 4.8GHz
16.383 Ryzen 7 5800X @ 4,8GHz
16.101 Ryzen 9 3900X @ Stock
15.874 Ryzen 7 5800X @ Stock
15.818 Ryzen 7 5800X @ Stock
15.645 Ryzen 7 5800X @ Stock
15.588 Ryzen 7 5800X @ Stock
15.505 Ryzen 7 5800X @ Stock
15.499 Ryzen 7 5800X @ Stock
15.351 Ryzen 7 5800X @ Stock
15.274 Ryzen 7 5800X @ Stock
15.271 Ryzen 7 5800X @ Stock
15.222 Ryzen 7 5800X @ Stock
15.130 Ryzen 7 5800X @ Stock
15.090 Ryzen 7 5800X @ Stock
15.020 Ryzen 7 5800X @ Stock
14.945 Ryzen 7 5800X @ Stock
14.919 Ryzen 7 5800X @ Stock
14.900 Ryzen 7 5800X @ Stock - ermittelt
14.812 CB: Ryzen 7 5800X @ Stock
14.577 Ryzen 7 5800X @ Stock
14.515 Ryzen 5 5800X @ Stock
14.404 Ryzen 7 5800X @ Stock
14.532 Ryzen 7 5800X @ Eco
14.387 Ryzen 7 5800X @ Eco
14.099 Ryzen 7 5800X @ Eco
Single Core
1.605 Ryzen 7 5800X @ Stock
1.604 Ryzen 7 5800X @ Stock
1.603 Ryzen 5 5800X @ Stock
1.603 Ryzen 7 5800X @ Stock
1.602 Ryzen 9 5900X @ Stock
1.601 Ryzen 7 5800X @ Stock
1.601 Ryzen 9 5950X @ Stock
1.600 Ryzen 9 5900X @ Stock
1.600 Ryzen 9 5950X @ Stock
1.600 Ryzen 7 5800X @ Eco
1.600 Ryzen 7 5800X @ Stock
1.599 Ryzen 7 5800X @ Eco
1.598 Ryzen 9 5900X @ Stock
1.596 CB: Ryzen 7 5800X @ Stock
1.595 Ryzen 7 5800X @ Stock
1.593 Ryzen 7 5800X @ Stock
1.593 Ryzen 5 5600X @ Stock
1.591 Ryzen 7 5800X @ Stock
1.591 Ryzen 9 5900X @ Stock
1.590 Ryzen 9 5950X @ Stock
1.589 Ryzen 7 5800X @ Eco
1.587 Ryzen 5 5800X @ Stock
1.587 Ryzen 9 5950X @ Stock
1.586 Ryzen 7 5800X @ Stock
1.583 Ryzen 7 5800X @ Stock - ermittelt
1.583 Ryzen 7 5800X @ 4.8GHz
1.583 Ryzen 7 5800X @ 4,8 GHz
1.581 Ryzen 9 5900X @ Stock
1.577 Ryzen 5 5600X @ Stock
1.576 Ryzen 7 5800X @ Stock
1.573 Ryzen 7 5800X @ Eco
1.565 Ryzen 7 5800X @ Stock
1.560 Ryzen 7 5800X @ Stock
