Momo101228
- Nov. 2022
erstmal vor ab, ich habe nicht wirklich viel Ahnung von Computern, besonders wenn es um spezielle Probleme geht. Ich wäre sehr dankbar, wenn sich jemand die Zeit nimmt und mir mit dem Problem hilft.
1. aktuelle Hardware:
Das ist die Schwierigkeit, ich kann die Quelle des Problems nicht bestimmten. Seit inzwischen mehreren Monaten stürzt mein PC regelmäßig ab. Aber ohne ein bestimmtes Muster. Manchmal läuft er ohne Probleme über Stunden flüssig und manchmal stürzt er in 10 Minuten drei mal ab. Und es gibt zwei verschiedene Arten was passiert. Entweder bekomme ich einen Bluescreen mit der Fehlermeldung "whea uncorrectable error" oder der PC freezed einfach. Ich habe auch noch kein Pattern gefunden. Das einzige was mir aufgefallen ist, dass der PC deutlich seltener Abstürzt wenn ich ein Spiel spiele. Und die Spiele sind auf einer anderen Festplatte gespeichert als die Programme
Ich habe auch keine Idee warum die Probleme plötzlich aufgetreten sind. Ich habe vorher seit bestimmt einem Jahr kein Teil gewechselt.
Inzwischen habe ich fast alle Teile einzeln ausgetauscht/angeschlossen und geschaut ob die Abstürze noch auftreten, was jedes mal der Fall war. Also ich habe meine alte Grafikkarte und mein altes Netzteil eingebaut. Den PC mit nur eine Festplatte (SSD) laufen lassen, dabei habe ich Windows auch zwei mal komplett neu installiert und verschiedene Festplatten benutzt. Dann hab ich beide RAM einmal rausgenommen, sodass immer nur eine dran war. Und ich habe mit CPU-Z die CPU überprüfen lassen und da kam auch keine Fehlermeldung. Die BIOs habe ich auch zurückgesetzt, auch wenn ich den PC nie übertaktet habe.
Wenn jemand eine Idee hat woran die Abstürze liegen könnten oder wie ich das Problem weiter eingrenzen kann, wäre ich wirklich sehr dankbar.
Allen noch einen schönen Tag!
Liebe Grüße
Moritz
- Prozessor (CPU): Intel Core i7 4770 CPU @ 3.40 GHz
- Arbeitsspeicher (RAM): 2x Crucial Technology PC3-12800H (800MHz) DDR3 - 8GBytes
- Mainboard: MSI B85M-E45 (MS-7817)
- Netzteil: Be quiet! SB9-600W
- Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 1080; ZOTAC
- HDD / SSD: zwei 500GB SSD von Samsung und eine 2 TB HDD
Liebe Grüße
Moritz
