Unterschied DDR2-PC5300-555 und DDR2-PC5300-667 ?
Dieter60
Jan. 2011
Hallo Forum,
kann mir mal einer mit einfachen Worten den Unterschied zwischen Arbeitsspeichern DDR2-PC5300-555 und DDR2-PC5300-667 erklären. Bei PC5300 finde ich in den Datenlisten 5,3 GB/s Übertragungsrate und es steht dabei in gleicher Reihe der Wert 667 MHz effektiver Takt. Von 555 MHz finde ich leider nichts.
Hat da mal wer welche mit 5,3 GB/s Übertragungsrate, aber mit 555 MHz effektivem Takt hergestellt ? Was geschieht, wenn ich dort wo vorher 667er Module (1GB) eingebaut waren jetzt 555er Module mit 2GB einbaue?
Danke für eine aussagefähige Antwort
Dieter60
Es gibt oder gab DDR2-533 und 667.
das sind einfach nur die Taktraten des Speichers.
Wenn dein PC 533er drin hatte und du jetzt 667er reinsteckst, dann takten die halt runter, gehen tut's aber.
Bei dem einen stehen die Timungs hintendran. Also 5-5-5
Beim anderen ist der Takt mit angegeben.
Ist beides dasselbe.
5300-667 ist doppelt gemoppelt bedeutet beides dasselbe (4200=533, 5300=667, 6400=800). 5300-5-5-5 wie schon erwähnt die Timings (die der andere Speicher wohl auch haben wird.
Hallo Peiper, hallo puri,
so was hatte ich mir eigentlich schon gedacht, als ich die Datenblätter der Speicher gefunden hatte. Verwirrt aber erst einmal beim Lesen. Swissbit schreibt die Latenzzeiten dort hin ...555 = 5-5-5-15 und bei Kingston steht da ...667 = Taktfrequenz. Das könnte man doch einheitlich machen, wäre aber dann vielleicht zu einfach !
Danke für die Bestätigung meiner Vermutungen
Dieter60
