Unterschied zwischen Dolby pro Logic und5ch/Stereo
Also 5 Ch Stereo ist sozusagen nur eine Erweiterung von 2 Lausprecher die das gleiche ausgeben auf 5 Lautsprecher?
Ich würde jetzt mal gerne wissen was besser klingt bei satten Tiefen und Höhen?
Am besten klingt es, wenn Soundkarte, Verstärker und Boxen dementsprechendes Zulassen, ganz unabhängig ob die Musik nun aus 2 oder 6 Kanälen kommt.
Bei einer 0815-Plastikknatterkiste ist es völlig egal, welche soundverschlimmbesserungsmaßnamen getroffen werden, es wird nie an ein gutes Stereo-/ Multikanalsystem heran reichen, das direkt von CD gespeist wird.
Dementsprechend gibt es pauschal keine "bessere" Technologie.
Genau:
Frontboxen Stereo / Rear Boxen Stereo / Center "Stereo"
Was sich besser bei dir anhört kannst nur du selber beurteilen/hören.
MfG osf81
Wenn das so ist nimmt man die 5 Channel Stereo z.b bei einer Party aber wenn man jetzt Filme schaut oder PS3 spielt ist das dolby egal ob richtiges 5.1 oder Prologic meist realitätsnäher als die Stereovariante hm?
Eher ist es so, dass du bei einer vorhandenen 5.1 Anlage bei Stereowiedergabe den "upmix" verwenden kannst, weil ohne bestenfalls 2.1 ausgegeben werden und die anderen Boxen arbeitslos sind. Ich persönlich finde es zwar nicht besonders prickelnd, wenn Stereo L/R von Hinten und Vorne kommt, aber jedem das seine.
Bei der Mehrkanalwiedergabe brauchst du diese Technologie sowieso nicht, da der Ton bereits in 6 Kanälen vorliegt, dafür aufgenommen wurde und bei dementsprechender Lautsprecheranordnung auch ein sinnvolles Klangbild ergibt. Vorausgesetzt du hast ein 5.1 System. Wenn nicht, ist es eh sinnlos, den Sound durch irgendwelche Encoder zu jagen um irgendwas zu simulieren, was deine Boxen so oder so nicht realisieren können.
Also ist das mit bejahend zu beantworten?
Weiß nicht, der Satz ist extrem schwierig zu verstehen.
Ums kurz zu fassen
Du hast ein 5.1 System
Bei Stereomaterial KANNST du es aktivieren, wenn du es als besser empfindest.
Bei Mehrkanaligem Material Finger weg.
Du hast ein 2.0/2.1 System
So oder so bringt es keinen Nutzen, also Finger weg.
Ja das 5 Ch Stereo z.b bei einer Party ganz nett ist aber bei Filmen oder Spielen ist das dolby Signal realtätsnäher..?
