Upgrade von i5 750 auf Ryzen 2 oder Intel
Shatex
Feb. 2010
Moin,
würde gerne upgraden. Habe mich mit der Materie beschäftigt, komme aber um ein paar Fragen nicht drum herum:
1. DDR4: Kaufhilfe Computerbase empfiehlt 3000 CL16 Ram, laut Testbericht profitiert doch Ryzen aber gerade von scharfen Timings etc. 3000 CL16 vs 3200 CL16 vs 3200 CL14 oder sogar mehr (Intel?) ?
2. Mainboard: Ich habe Beyer Dynamics DT990Pro Kopfhörer (250Ohm), ist der alc1220 chip merkbar besser als der alc892? Oder komm ich um eine Soundkarte nicht rum? Dann würde mir das billigste x470 Mainboard reichen (AMD).
3. Kühlleistung und Lautstärke vom Box Kühler 2600x ok oder sollte für leisen Betrieb eher noch ein zusätzlicher Kühler gekauft werden?
4. Benötigt man als nicht Streamer, Video und Bildbearbeitung nen 2700x? Oder bin ich bestens bedient mit nem 2600x?
Aktuell sieht meine Zusammenstellung so aus:
AMD
16GB G.Skill Flare X schwarz DDR4-3200 DIMM CL14 Dual Kit
Asus Prime X470-Pro AMD X470 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail
AMD Ryzen 5 2600X bzw 2700x ... ich kann mich nicht entscheiden...
https://www.mindfactory.de/shopping...221bea2153ce7fb234829b5fbc5449a0f879806f29392
Intel hab ich bisher keine Zusammenstellung, kenne mich dort mit den Mainboards, DDR4 Support nicht aus (8700k vs 8600k vs ..)
Preisspanne?
~700€
3. Verwendungszweck?
Hauptsächlich Games, bisschen Matlab /Programmieren, Office
3.1. Bestimmter Verwendungszweck
a) Spiele
3.2. Spiele
CS:Go, Pubg, Farcry 5
Full HD, 144hz, Tendenz Qualität Mittel bis Hoch
4. Was ist bereits vorhanden?
i5 750@ 3,9 GHz
EKL Alpenföhn Himalaya
Asus P7P55D
8GB DDR3 1333MHz
EVGA GTX 970 SC ACX2.0
Samsung EVO 250GB
Fractal Design R5
NT: Cooler Master 500W Silent Pro 80+ Bronze (2009)
Soundkarte Asus Xonar DG PCI
5. Geplante Nutzungszeit/Aufrüstungsvorhaben?
Der i5 750 war mir ca. 9 Jahre treu, 4-5 Jahre sollte die nächste CPU/RAM schon schaffen, die GTX 970 wird sicherlich getauscht, aber solange sie noch taugt werde ich sie behalten
6. Besondere Anforderungen und Wünsche?
Rechner ist geschlossen -> Bling bling ist egal! 2 Monitore 1080p , evt später auch 2k Auflösung, OC wäre gut, aber Ryzen 2 hat ja nicht so viel Luft nach oben
Im Prinzip ist es mir egal ob Intel oder AMD, ich tendiere aber zu AMD, da ich sie gerne unterstützen würde zwecks Marktstellung. Sinn macht wahrscheinlich nur fürs spielen eher der Intel.
7. Zusammenbau/PC-Kauf?
PC wird selbst zusammen gebaut (ist doch das Beste :-))
Erstmal vielen Dank!
Grüße
Wenn du dich nicht zwischen den CPUs entscheiden kannst, dann nimm den schnelleren. ;)
Ryzen 2 ist nicht mehr zu zickig was Arbeitsspeicher angeht. Bei Ryzen 1 sollte man Speicher mit Samsung B-Dies nehmen. Bei Ryzen 2 ist das nicht mehr so zwingend.
Ich würde da auf DD4-3.400 oder gar -3.600 setzen. Passend zum Asus Prime X470-Pro vielleicht den G.Skill F4-3600C16D-16GVK https://geizhals.de/g-skill-ripjaws-v-schwarz-dimm-kit-16gb-f4-3600c16d-16gvk-a1373435.html 222€
oder den G.Skill F4-3600C16D-16GTZ https://geizhals.de/g-skill-trident-z-silber-rot-dimm-kit-16gb-f4-3600c16d-16gtz-a1374972.html 234€.
Beim AMD Ryzen 7 2700X https://geizhals.de/amd-ryzen-7-2700x-yd270xbgafbox-a1804456.html 319€ liegt zwar ein einfacher Kühler bei.
Trotzdem wäre es ratsam einen besseren zu nehmen.
Ach ja, dass Asus Prime X470-Pro https://geizhals.de/asus-prime-x470-pro-90mb0xg0-m0eay0-a1804446.html 163€ ist OK und würde ich auch nehmen.
Der 3000Mhz CL16 hat das bessere P/L Verhältnis, dementsprechend wird der auch empfohlen.
Bessere Leistung bringt natürlich der 3200 CL14.
Der ALC1220 ist besser, braucht aber auch nen anständigen verbauten AMP um deine 250 Ohm anständig zu beschallen. Alternative ist natürlich ein(e) am besten externe(r) DAC/Soundkarte mit Kopfhöhrer-Verstärker. Die Xonar kannste wohl wegwefen da PCI tot ist, gleiche Erfahrung hatte ich bei meiner PCI X-Fi. Das Netzteil würd ich nach guten 9 Jahren mal austauschen. Der Boxed ist besser als der Intel Boxed, aber wenn du übertakten willst würd ich zu nem richtigen greifen.
P.S. 3600 CL16 ist meist auch Samsung B-Die.
Ich persönlich habe den 1700er und würde heute auch mit einen 6 Kerner zufrieden sein.
Deine Konfiguration ist so gut, ich persönlich würde halt zum 2600(x) tendieren, die 2 Kerne mehr sind zwar vielleicht ab und zu nützlich aber merken tut man davon eher weniger, zusätzlich ist der 2600er direkt noch mal 100€ günstiger und hat in Spielen fast die identische Leistung.
Letzten Endes ist es halt eine Gewissensfrage ob du das beste Modell haben willst oder auch mit 2 Kernen weniger auskommst.
zu 1.) Ich würde hier die QVL-Liste bzw. die Support Liste deines anvisierten Mainboard betrachten und hier versuchen das "Maximum" rauszuholen.
@Ryzen 2 ist alles oberhalb 2933 OC - aber es lohnt sich evtl. ein gutes 3200er RAM zu kaufen (das man im Falle eines Intel System auch gekauft hätte) um den Ryzen 2 mit 3200 CL15/16 zu betreiben. Oder zur Not eben @2933 aber mit scharfen Timings. (vor allem CommandRate 1T).
Im Zweifelsfalls aber einfach nur schauen das das System läuft....mit optimalem RAM@3466 gewinnt man mit Ryzen2 gegenüber 2933 und Stock bei gleichem CPU Takt auch "nur" ~16%...das ist zwar viel aber nichts weswegen ich mich jetzt aufregen würde.
Vor allem wenn du den auf 3200 CL16 oder CL15 zum Laufen bringst dann ist der Verlust gegenüber 3466/optimierte Timings auch nicht mehr 16% sondern irgendwo zwischen 0-16%.
zu 2.) Keine Ahnung. Bin kein Tonfetischist und mir haben bisher immer die onboard sounds gereicht.
3.) Der Kühler ist in der Regel eh dabei (da die Tray modelle meist nicht weniger kosten)...=> einfach ausprobieren. Falls doch zu laut kann man immer noch ein anderen Kühler nachkaufen.
4.) 2600X denke ich reicht auch gut. Matlab kann allerdings von 16T z.T. sehr profitieren. Musst du wissen wieviel % deiner Zeit du Matlab-arbeiten rechnen lässt (programmieren zählt ja hier nicht, nur das ausführen von Matlab code)
5 Jahre bin ich zuversichtlich das der 2600X auch mitmacht...10 vielleicht auch (so wie dein i5-750)
Zu den Games:
https://www.computerbase.de/artikel...m-playerunknowns-battlegrounds-pubg-1920-1080
CSGO sollte >>144 FPS je nach GPU locker möglich sein:
PUBG ist aktuell noch eher GPU Limitiert selbst in FullHD (siehe 1080 Ti im Test bei CB)
Farcry5 keine Ahnung.
EDIT: Achso ja nach fast 10 Jahren evtl. Netzteil tauschen - obwohl so lange die Spannungen gut sind auch OK...hab selber ein Netzteil das schon 11 Jahre auf dem Buckel hat und noch gut läuft. Aber im nächsten Rechner wird das auch getauscht.
Wenn es deinen Geldbeutel nicht spürbar stört würde ich in deinem Fall gleich den 8-Kerner verbauen.
Deinem aktuell verwendetem i5-750 entnehmen ich, dass du keiner derjenigen bist, die eine CPU nach 2-3 Jahren schon wieder aus dem System werfen.
Wer weis was sich in den kommenden Jahren bei der Multicoreunterstützung noch tut. Eventuell bringen die zwei Kerne mehr in Zukunft wirklich deutlich spürbare Vorteile beim spielen. Schaden werden sie jedenfalls nicht.
Selbst wenn sich nicht viel tut -auf 5 Jahre gesehen sind die 100€ Aufpreis auch nicht mehr so gigantisch. ;)
Kann man so nehmen. Der Aufpreis beim RAM zu diesem hier https://geizhals.de/g-skill-aegis-dimm-kit-16gb-f4-3000c16d-16gisb-a1474853.html ist natürlich heftig. Ja, es bringt etwas, aber in der Dimension? Fraglich.
Zum reinen Zocken reicht der 2600(x), aufrüsten könnte man ja auch immer noch, was aber wohl so schnell nicht nötig sein sollte.
Bei Kühler kommt es drauf an, wie lärmempfindlich du bist. Einfach ausprobieren und wenn es dich stört, kannst du immer noch wechseln. Ist dann zwar mit Aufwand verbunden, aber auch kein zu großer Aufwand. Ansonsten direkt einen hiervon ordern: https://geizhals.de/?cmp=1603022&cmp=1803092&cmp=1803057 Sowieso, wenn übertaktet werden soll.
Zum Sound: 250 Ohm sind schon eine Hausnummer, ich weiß nicht, ob das mit Onboard-Soundkarten überhaupt ordentlich zu bespielen ist. Da fehlt mir aber die Expertise.
Du solltest auf jeden Fall ein neues Netzteil nehmen, 2009 ist einfach zu alt.
würde einen 2600x nehmen und die 100€ sparen, der reicht locker....und wenn es dich ein 1,2 oder 3 Jahren juckt einen schnelleren Ryzen 3000/4000 einzubauen, dann kannst einfach und problemlos nachrüsten.
Deine AMD Zusammenstellung passt sehr gut!
Bei der CPU, reicht für Gamen der 2600X auf alle Fälle aus, wenn ein extra Kühler, dann ab der Kategorie Mugen 5, Thermalright HR-02 Macho oder besser, vorher merkst du keinen Unterschied.
ob amd oder intel ist bei einem spiel das von konsole kommt doch echt jacke wie hose.
mein system stemmt far cry 5 auf uhd in ultra preset mit 55-60 fps. gpu ist mit 2020mhz und 98-99% last echt am rödeln. da kann der intel auch nicht mehr liefern.
bei deiner gewünschten auflösung kann der intel mehr bringen aber ich vermute das beide prozessoren mit der gleichen gpu und settings ins vsync laufen werden.
Das mit dem Ram hat sich so weit gebessert, dass man da wirklcih kaum noch Bedenken haben muss.
Selbst meine Micron Dies laufen als Dual Rank bei 3000 MHz Cl-14
vielen Dank für eure Antworten! Dass mit dem Netzteil wusste ich nicht, was passiert den schlimmsten Falls wenn man es nicht wechselt? CL14 vs Cl16 und 3000 vs 3200 vs 3600 bin ich mir immer noch unsicher. Auch die Frage bezüglich der Kopfhörer, evt frag ich mal in der Audio Abteilung nach. Ich denke wenn die Leistung wirklich irgenwann nicht mehr passt rüste ich nen Ryzen der nächsten Generation nach, zudem im Moment ja eh die Grafikkarte GTX970 limitiert (mit Ryzen 2600x)
Die aktuelle Zusammenstellung wäre dann ~700€: https://www.mindfactory.de/shopping_cart.php/basket_action/load_basket_extern/id/a79020221a085cd4bcf8ba14e4aeeb84d3b30fb18c1eef4dd3f
AMD Ryzen 5 2600X 6x 3.60GHz So.AM4 BOX
Asus Prime X470-Pro AMD X470 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail / ggf auch das billigere MSI x470 wenn der Audio Chip keine Rolle spielt
16GB Corsair Vengeance LPX schwarz DDR4-3466 DIMM CL16 Dual Kit (Mainboard kompatibel) oder FlareX CL14 3200 (Preislich nimmt es sich nichts).. was meint Ihr CL14 oder CL16? Ich tendiere zum FlareX.
500 Watt be quiet! Pure Power 10 Non-Modular 80+ Silver
Thermalright HR-02 Macho Rev. B Tower Kühler
Danke für die Hilfe!
Grüße
EDIT:
Okay danke dir! Dann wahrscheinlich den FlareX
EDIT2:
Greife zu 10 Jahren Garantie, danke!
Wenn es sich preislich nichts nimmt, würde ich die Corsair nehmen und versuchen, an den Timings zu drehen, 3466 CL15 wäre doch was, vllt. geht auch noch OC, müssten ja Samsung B-Dies sein.
Shatex schrieb:
ist zwar keine schlechte zusammenstellung, kaufen würde ich das so aber nicht unbedingt.
du brauchst kein 160€ x470 brett, nen b350 brett ist vollkommen ausreichend und spart fast 100€.
die cpu kommt übrigens mit nem absolut tauglichen boxed kühler, den 40€ macho könntest du dir daher eigentlich auch sparen.
auch bei der cpu könntest du sparen und den günstigeren ryzen 2600 non x kaufen (das ding dann bei bedarf einfach selber übertakten).
in summe macht das eine mögliche ersparnis von ~150€, bei etwa 0% weniger leistung.
Ja, der boxed Kühler ist tauglich, wenn man nicht übertakten will, sonst wird er laut. Bei den B350 MBs kann es immer noch passieren, dass sie ohne Bios-Update nicht mit Ryzen 2xxx laufen.
dann vllt einfach nen noch günstigeren ryzen 1600 holen und bei bedarf irgendwann nen ryzen 3000 auf brett schnallen.
700€ ist die kombo von oben meiner meinung nach nicht wert, bei der konkurenz kriegt man da mehr leistung für weniger geld.
inkl. Netzteil und CPU Kühler nicht vergessen.
Hier dann mal eine Budget Lösung:
https://www.mindfactory.de/shopping_cart.php/basket_action/load_basket_extern/id/b1c00f22190a60bd55fa9223f7304d5177ad21c263c37596b0e
511€ mit 2600, 460€ mit Ryzen 1600
Asus Prime B350-Plus AMD B350 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail + BIOS Aktualisierung
AMD Ryzen 5 2600 6x 3.40GHz So.AM4 BOX
16GB G.Skill Aegis DDR4-3000 DIMM CL16 Dual Kit (max. laut Asus)
550 Watt Seasonic FOCUS Plus Modular 80+ Gold
Die Frage die ich mir Stelle, ist halt ob bezüglich Zukunftssicherheit (wie gesagt 4-5 Jahre mind.) die Konfiguration Sinn macht. Unbedingt sofort wechseln muss ich nicht, vll ists besser zu warten. Auf der anderen Seite, warten kann man natürlich immer :-)
