ich möchte gerne von meinem jetzigen System auf Ryzen upgraden.
Derzeitiges Setup:
Grafikkarte MSI GTX1070 Gaming X
CPU Intel Xeon E3-1230v3 (@3,7 GHz max. auf allen Kernen [Biosoption])
CPU-Kühler Thermalright HR-02 Macho Rev. A
Mainboard ASRock H87 Pro4 Intel H87 So.1150 ATX
RAM 16GB (2x8192MB) G.Skill Ares DDR3-1866 DIMM
SSD 250GB Samsung 840 Evo SATA (Windows10 Partition [mit neuester Firmware wegen bekannter Probleme])
SSD 1TB Samsung 860 Evo SATA (Spiele)
HDD 2TB Seagate ST2000DM001 (Daten/Spiele)
LG Electronics BH16NS40 Blu-Ray Disc Writer SATA 1.5Gb/s
Soundkarte Creative Soundblaster Z PCIe
Netzteil be quiet! Straight Power 10 CM 600 Watt 80+ Gold (noch kein Jahr alt, musste wegen einem Defekt erneuert werden)
Gehäuse Fractal Design R5
Tauschen möchte ich gerne die CPU, das Mainboard, den Ram und die 250GB SSD.
Das Gehäuse ersetze ich gegen ein Fractal Design R6, was natürlich nicht nötig ist, ich aber gerne möchte.
Die 250GB SSD tausche ich gegen eine weitere 1TB SSD und die HDD 2TB fliegt dafür raus. Macht es effektiv einen Unterschied ob M2 mit PCIe oder M2 mit Sata3 oder einfach nur Sata3, wenn es rein um Office und Spiele geht? Das neue Gehäuse hat hinter dem Mainboard 2 Halterungen für SSD's, weshalb mir das reine Format (M2 oder Sata) eigentlich egal ist.
Die restliche Hardware möchte ich gerne beibehalten.
Der vorhandene CPU-Kühler soll auch auf AM4 passen laut dem Datenblatt von Thermalright (klick), sehe ich das richtig? Auf der Verpackung die ich noch rumstehen habe und in der beiliegenden Anleitung steht nämlich nichts von AM4. Die Kühlleistung ist noch ok für Ryzen 3000?
Ich spiele in 1080p auf einem 144Hz Monitor und ein Upgrade auf WQHD oder 4k ist derzeit nicht geplant. Das würde ich wenn dann erst mit einer neuen Grafikkarte verbinden.
Auf Beleuchtung, also RGB kann ich gerne verzichten, bzw. wird dann nach Möglichkeit (im Bios?) abgestellt.
Ich möchte nicht großartig übertakten, oder da sehr viel Zeit reinstecken. Am liebsten out of the box, oder vielleicht ein XMP-Profil für den RAM im Bios auswählen, aber nicht dramatisch viel mehr.
Ich bin mir im Moment unsicher ob es für mich überhaupt einen Vorteil bietet ein Mainboard mit dem neuen x570 Chipsatz zu kaufen, oder ich nicht vielleicht mit einem x470 besser fahre. PCIe 4.0 brauche ich glaube ich nicht (oder gibt es für meinen Anwendungsfall Argumente dafür?) und preislich sind die x570 Boards ja schon recht teuer. Bei einigen Herstellern sind bei den x470 Boards ja schon die Ryzen 3000 in den Kompatibilitätslisten. Funktionieren die dann schon direkt (also bei Mainboards die man heute neu kauft, z.b. bei Mindfactory) oder muss man darauf achten ein Mainboard zu kaufen das sich auch ohne CPU updaten lässt, um sicher zu gehen?
Hier die Hardware die ich mir überlegt habe:
AMD Ryzen 7 3700X 8x 3.60GHz So.AM4 BOX
Gigabyte X470 Aorus Ultra Gaming AMD X470 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail
16GB G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit
Kann man das so machen? Bei Mainboards habe ich nicht so den Überblick und von Spannungsversorgung auf Mainboards habe ich wenig Ahnung. Das rausgesuchte Mainboard unterstützt nur bis 3200MHz DDR4-Ram, daher habe ich auch nur solchen rausgesucht.
Gerne Anregungen, Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge!
Wäre der 3800x eventuell noch eine Überlegeung wert, oder ist das mehr an Leistung (in Spielen überhaupt vorhanden?) im Verhältnis zum Mehrpreis uninteressant?
Für Mainboard, RAM und CPU habe ich grob an ein Budget von ~650,-€ gedacht. Das so als Rahmen. Das muss nicht ausgeschöpft werden, bei Bedarf kann ich da auch noch höher gehen, aber ich glaube eigentlich nicht, dass das nötig wird.
Schon einmal vielen Dank fürs Lesen und für die Antworten vielen Dank im voraus! 👍
MfG Muffi
Derzeitiges Setup:
MfG Muffi
(Netzteil angepasst, war noch mein altes im Text!)
