Askedos
- Aug. 2007
Ich hatte bisher eine 1080Ti und mit dieser hat der PC einwandfrei funktioniert. Nach dem Upgrade auf die 2080ti geht der PC reproduzierbar bei grafisch anspruchsvollen Titeln aus und startet anschließend neu. Er ist auffällig dass es tatsächlich nur bei Titeln wie BF5 oder Cyberpunk passiert und immer nach 10-20 Minuten. Titel wie Diablo 3, Valorant oder Apex kann ich ohne Probleme über einen längeren Zeitraum zocken.
Temperaturen überprüft --> bleiben zwischen 60-70°C (GPU)
GPU Benchmarks --> Furmark läuft einige Stunden problemlos, 3d Mark läuft auch problemlos
Ich vermute dass mein Netzteil evtl überfordert ist. Kann ich das irgendwie direkt testen oder nur über Ausschlussprinzip? Ansehen davon bin ich restlos wo die Ursache liegen könnte.
Viele Grüße und schon einmal danke für jegliche Hilfe
- Prozessor (CPU): 8700k
- Arbeitsspeicher (RAM): GSkill DDR4 16 GB
- Mainboard: MSI z370 gaming pro
- Netzteil: Cooler Master V550 550W
- Gehäuse: Darkbase 700
- Grafikkarte: ZOTAC 2080ti
- HDD / SSD: Sollte keinen Einfluss haben
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): AiO nzxt x63, 5 Lüfter
