Ursachenforschung GTX 460 Defekt!
saegio schrieb:
... Ansonsten überprüfe ich zZ die Temperaturen, beim Zocken. Die Master hat immer so um die 82 grad und die zweite immer etwas weniger. Logsich, da diese auch generell weniger ausgelastet wird im SLI (GPU-Auslastung auch geringer)...
... hat eher damit zu tun, dass die obere Karte von der unteren angeheizt wird. Bei SLI gibt es keine Mastercard (Crossfire hat Master und Slave). 82°C ist tatsächlich eher der Bereich wo die Karten Warm laufen. Kritisch wird es eher ab 100-105°C und dann regeln die Karten ab (@KainerM also kein Grund zur Sorge. Allerdings sollten die Karten bei guter Belüftung über 90°C nicht hinaus kommen).
Das heißt also mit "warm laufen" meinst du das ist die normale Betriebstemperatur?
... je nach Anforderung ja. Wird sie unter Windows so heiß ist es zu warm. Wird sie unter Furmark in etwa so warm ist das mit Luftkühlung und SLI (im Auge behalten, dass die obere Karte eigentlich immer etwas wärmer ist) ein prima Wert.
nicoc, ich mein das so dass bei den meisten Karten bei 90°C der Lüfter voll dreht. Bei Temperaturen darunter ist er im Regelbereich, sprich er dreht langsamer aber hat noch reserven. Erreicht er 90°C dreht er bereits voll und dann ist nicht mehr viel "Luft" bis zur Abregelgrenze.
mfg
... hängt teilweise vom Kartenbios und den Einstellungen dort ab. Könnte schon sein, dass zumindest bei einigen Karten der Lüfter bei 90°C voll aufdreht. Achte mal bei deiner Karte darauf, ab wann der Lüfter voll dreht.
EDIT: meine GTX260 bekomme ich mit Furmark nicht über 85°C, Lüfter läuft auf 75%.
