USB Kabel Problem Typ-A Buchse auf Typ-A Stecker
Corellion
Jan. 2007
ich habe heute meinen IR USB Empfänger bekommen. Auf diesem ist ein USB Port angelötet, die man auch am Mainboard findet (also die Buchse wo der Stecker reinkommt). Das wäre dann der auf dem Bild rechts zu sehen ist.
Nun zum Problem:
Ich habe weder ein Kabel zu Hause, womit ich den Empfänger an den PC anschließen kann, noch eins bei Conrad o.ä. gefunden die passen würden?!
Ich brauch ja ein Kabel, was am Anfang und am Ende den Typ-A STECKER hat. Also 2x der linke Stecker auf dem Bild. (Habe auch genau so ein Verlängerungskabel wie es auf dem BIld dargestellt ist, aber die Buchse am Ende des Kabels passt ja net in die Buchse des Mainboard Ports :freak:)
Kann ich eigentlich auch ein altes Kabel nehmen, was ich net mehr brauch und dann die Buchse am Ende des Kabel abschneiden und einen normalen Typ A Stecker mit dem Kabel verbinden? Würde es da zu irgendwelchen Problemen führen? (Datenverlust, Kurzschluss) Denn schließlich sollte ja der Aufbau gleich sein (4 Adern)?
Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen :)
danke dir, war heute mal bei Conrad im Laden und hab dort nachgefragt!
Ich konnte dort ein 1m Daten-Stecker-Stecker-Kabel kaufen (6,10€)
bin grade am versuchen :) sollte aber klappen
Edit:
Leider wird der IR USB Empfänger nicht erkannt. Windows sagt "USB-Gerät wurde nicht erkannt"... auch der Versuch die Treiber zu installiern schlug fehl. Mal schauen was ich da noch machen kann
