Usb Stick in Ext3 formatieren unter Win7
- Ersteller DonChiChi
moinsen128
- Jan. 2014
Formatieren in ext3 kannst du entweder mit einem Live Linux oder mit einem Partitionsmanager wie z.B. Paragon, EaseUs, Aomei usw.. Oder du Formatierst direkt am Receiver, wenn das möglich ist.
Damit du in Windows mit den Partitionen auch was anfangen kannst, brauchst du auch zusätzlich Software. Ich verwende dafür ext2fs. Andere findest du bei Google.
- Apr. 2012
@Holt nein der Receiver kann es nicht. Habe ein anderes Image drauf da wird nichts verschlüsselt.
@moinsen128 Danke werde eins von den Programmen testen, also wenn ich die Aufnahmen unter Win7 nutzen möchte reicht einfach dieses ext2fs , richtig?
P
ProjektFilmriss
https://www.heise.de/download/product/minitool-partition-wizard-78907 Minitool Partition Wizard kann dir weiterhelfen.
BFF
¯\_(ツ)_/¯
- Okt. 2017
Halloele,
Schon etwas komisch das der nicht selbst formatieren kann.
Kann das Teil zufaellig auf NTFS schreiben?
BFF
P.S.
Mir gerade aufgefallen. Ein Schelm der Boeses dabei denkt.
DonChiChi schrieb:Für meinen Linux Sat Receiver will ich für TV Aufnahmen einen Stick ins Ext3 formatieren.
BFF
P.S.
W
Was_denn
Einfach mal in die Anleitung schauen welche Formate unterstützt werden . Wollen und Wissen sind zwei paar Schuhe . Vielleicht schaust du mal ob es eine neue Firmware gibt .
BFF schrieb:Schon etwas komisch das der nicht selbst formatieren kann.
Ich hab auch einen älteren Sat-Receiver (TT-select S845 HD+) der sein Laufwerk mit NTFS formatiert, aber nicht wirklich damit umgehen kann und zu langsam ist.
Der kann aber auch (undokumentiert) auf EXT2 lesen/schreiben, was deutlich performanter ist.
- Apr. 2012
Also Ext3 kann er konnte auch die format funktion finden, leider kann man dort nur Partitionen auswählen von mb bis 1gb 5,10,20,50....... meinen stick 32gb will ich aber komplett formatieren deshalb die extra Software für Win. Was brauch ich genau oder am besten wenn ich die Aufnahmen unter Win bearbeiten will. Der Receiver ist ein GM 990 CR. Spark wird nicht mehr weiter entwickelt. Es ist ein PKT Image drauf.
