USB-Stick mal wieder
Ilsek
Cadet 1st Year
Nov. 2009
Bei mir hat es gestern einen USB-Stick gecrasht. Ging von einem auf das andere Mal (d.h. Abstand von 20 min) nicht mehr. Folgende Symptome:
-wird nicht mehr als Laufwerk im Explorer angezeigt
-Computerverwaltung zeigt ihn als Datenträger – Basis – nicht zugeordnet an
-habe einige Tools probiert. Lediglich File Scavenger findet Dateien (ohne korrekten Dateinamen und ohne Ordnerstruktur) – leider kann ich in der Version die Daten nicht sichern :(
-also habe ich testdisk aktiviert (Anm: habe Win7/64 – die testdisk 64-Version startet bei mir nicht, sondern bringt einen Anwendungsfehler. Normale Version läuft): Intensiv Suche nach Anleitung durchgeführt … testdisk findet keine Partition.
Was (wenn noch was möglich ist) kann ich tun?
Versuch doch mal "PC Inspector File Recovery" !
Mit dem Programm hab ich auch schon div. defekte SD-Karten / USB-Sticks ausgelesen.
Mfg
Hab ich schon getestet ... findet leider gar nichts.
Hast du das Häckchen entfernt bei "Überspringe fehlerhafte Cluster" ?
Ja klar. Er zeigt eine Ordnerstruktur, die mit cluster.. bezeichnet sind, an aber ohne Inhalte/Dateien.
Nehme die normale Windows-Version.
64Bit ist nur für Itanium etc.. welche kein WOW64 (Windows on Windows, welche 32Bit-Programme in einer virtuellen Machine ausführt) haben.
Starte Testdisk mit Rechtsklick und als Administrator ausführen.
Bestätige insoweit durch, bis du das Menü Analyse siehst.
Wähle vorher aber bei Partition table Type nicht Intel sondern None.
Setze mir mal einen Screen.
Teile mir auch die Größe deines Sticks mit.
Weitere Infos folgen.
Viele Grüße
Fiona
Stick-Größe: 2GB
Habe Deine Ausführungen befolgt.
Screens:
nach Analyse:
nach Quick Search:
Wie nun weiter? Hab noch ein Deeper Search durchgeführt mit dem selben Ergebnis.
Mache mal folgendes;
Wähle wieder durch bis Analyse.
Bestätige aber nicht bei Analyse sondern bei Advanced.
Bestäige bei Type.
Normal 2 GB sind zumeist FAT16 formatiert.
Wähle FAT16 aus und bestätige mit Eingabe.
Bestätige bei Boot.
Gehe auf Rebuild BS.
Lasse es laufen.
Hinterher sollte as Menü List erscheinen.
Bestätige dort und teile mit ob du deine Daten siehst.
Wenn ja kopiere sie.
Infos dazu auch hier;
https://www.computerbase.de/artikel...#abschnitt_reparieren_von_flashspeichermedien
Bitte bedenke weiterhin Partition table type None und unter Advanced Type auszuführen, um dein Dateisystem zuzuweisen, auszuführen.
Kopiere erst deine Daten.
Infos dazu hier,
https://www.computerbase.de/artikel...von_einen_beschaedigten_datentraeger_kopieren
Unterschiede zu FAT gegenüber dem Beispiel im Artikel;
Gelöschte Dateien unter FAT werden rot angezeigt.
Mit h für hide/versteckn drücken können diese ausgeblendet werden.
Neu ist auch die Menüführung zum kopieren.
Mit a kannst du alle Dateien auswählen.
Mit Doppelpunkt Dateien und Ordner nach deiner Wahl.
mit c kleingechrieben nur die einzelne Datei.
Mit C großgeschrieben werden alle ausgewählten Daten kopiert.
Wähle dein Ziellaufwerk/ Pfad wie beschrieben aus.
Zur Laufwerksauswahl kommst du über markieren der zwei Punkt und Eingabe.
Viele Grüße
Fiona
Hi Fiona,
klappt noch nicht ganz so.
Lasse es laufen.
Hinterher sollte as Mneü List erscheinen.
Nee, leider kommt das nicht. Siehe Screen:
Hattest du bei Rebuild BS mit Eingabe bestätigt?
Weil Testdisk versucht dann einen Bootsektor wieder aufzubauen.
Viele Grüße
Fiona
Ja, kann ich immer wieder bestätigen und Ende dann nach kurzer Zeit wieder in dem o.g. Screen....!??
Da deine Partition genau am letzten Cylinder des Sticks endet, teste nochmal folgendes;
Normal Intel Standard enden Partitionen einen Cylinder vorher.
Selbe Diagnose wie Rebuild BS weiter oben beschieben.
Aber wenn du zum Menü Analyse kommst, gehe bevor du auf Advanced gehst bitte erst auf Options.
Markiere die Option Allow partial last cylinder und bestätige mit Eingabe.
Sollte jetzt von No auf Yes stehen.
Beende das Menü durch markieren von Ok und Eingabe.
Gehe jetzt nochmal wie beschrieben vor.
Viele Grüße
Fiona
Hi Fiona,
Danke erst einmal für Deine ausdauernde Hilfe.
Leider bin ich aber auch mit Deinem letzten Tipp noch nicht weiter gekommen. Selbe Situation wie vorher:
