USB-Stick wird unter Win 7 64 bit nicht erkannt, unter 32 bit aber wohl
cantknoweveryth
März 2010
Hallo!:)
Ein USB-Stick 4 GB groß (FAT 32) wird unter Win7 64bit nicht erkannt, unter Win7 32bit sehr wohl.:(
Formatieren bzw. Partition löschen, neu Partitionieren und dann Formatieren (FAT 32) hat nichts gebracht.:freak:
Kann das ein prinzipielles Kompatibilitätsproblem sein (Stick veraltet)?
Wäre für Hinweise dankbar!
cke:king:
Kannst du den Stick nicht ins NTFS Format formatieren?
Aber soll man den Sticks, externe Festplatten und sogar Truecrypt-Laufwerke nicht im FAT 32-Format formatieren?
(Weiß aber selbst nicht warum. Bloß, das es so sein soll.)
Stick richtig plattmachen und neu formatieren:
Procedure:
1. Plug-in your USB flash drive to USB port and move all the contents from USB drive to a safe location on your system.
2. Open Command Prompt with admin rights. Use any of the below methods to open Command Prompt with admin rights.
*Type cmd in Start menu search box and hit Ctrl+ Shift+ Enter.
Or
*Go to Start menu > All programs > Accessories, right click on Command Prompt and select Run as administrator.
3. You need to know about the USB drive a little bit. Type in the following commands in the command prompt:
First type DISKPART and hit enter to see the below message.
Bootable USB Drive
Next type LIST DISK command and note down the Disk number (ex: Disk 1) of your USB flash drive. In the below screenshot my Flash Drive Disk no is Disk 1.
4. Next type all the below commands one by one. Here I assume that your disk drive no is “Disk 1”.If you have Disk 2 as your USB flash drive then use Disk 2.Refer the above step to confirm it.
So below are the commands you need to type and execute one by one:
SELECT DISK 1
CLEAN
CREATE PARTITION PRIMARY
SELECT PARTITION 1
ACTIVE
FORMAT FS=NTFS
(Format process may take few seconds)
ASSIGN
EXIT
So mache ich das immer wenn ich einen Stick haben möchte der an jedem PC bootet für Linux Live und so nen Kram ;)
Datenträgerverwaltung hab' ich noch nicht nachgeschaut ... Im Explorer wird er bloß nicht angezeigt.
Um was für ein USB-Stick handelt es sich den?
Ist doch schon geschehen, sogar neu partitioniert ...
Steht nur AGFA-Photo drauf.
Datenträgerverwaltung evtl. belegt er den selben Buchstaben wie ein anderes Gerät und wird deswegen nicht angezeigt.
Also, man macht FAT 32 wegen der universellen Lesbarkeit. Aber das dürfte doch heute keine Rolle mehr spielen ... Hat doch alles NTFS.
Es spielt eine kleine Rolle: Das NTFS-Dateisystem reserviert mehr Speicher auf dem Stick -- selbst wenn keine Daten drauf sind ;)
Müsste vielleicht mal an anderem Win 7 64 bit - Rechner probieren, dann wäre es ja klar.
Also für die, die es interessiert: In der Datenträgerverwaltung war das Laufwerk aufgelistet aber kein Laufwerksbuchstabe zugewiesen.
