v352B, 955BE, Big Shuriken und Undervolting
Kahlos
März 2011
Hier mal ein kleiner Erfahrungsbericht, mein erster :)
Als ich mir einen neuen PC zusammengestellt habe wollte ich einen kleinen aber leistungsstarken.
Zudem sollte er gut aussehen, schlicht aber elegant, und nicht zu laut sein.
Dadurch wurde es dann folgendes Gehäuse:
Lian Li V352B
Dazu noch ein Gigabyte-Board:
Gigabyte GA-880GMA-UD2H
Graka:
Sapphire HD 6870
CPU:
AMD Phenom II 955BE
Und zum kühlen, da nicht viel Platz nach oben ist:
Scythe Big Shuriken
So Rechner zusammengebaut, funktioniert alles. Aber, der CPU-Lüfter war etwas laut. Zum Glück war bei meinem Netzteil ein 12cm Magma dabei. Dreht zwar nur bis 1200, aber wird schon nicht so schlimm sein. Den also eingebaut, und es ist leiser.
Dann mit Prime und Kombuster CPU und GPU schön ausgelastet, damit eine Extremsituation simuliert wird.
Dann der Schock:
CPU: 81°C
Mobo: 45°C
Northbridge: 77°C
Da hab ich Prime ganz schnell aus gemacht :rolleyes:
Danach habe ich doch den Scythe-Lüfter drauf gemacht, und eine kleine Überraschung erlebt:
CPU: 78,5°C
Mobo: 43°C
Northbridge: 75°C
Gut ist weniger, aber nicht viel.
Aber das der flache Lüfter besser kühlt als der doppelt so hohe Magma hätte ich nicht gedacht.
Machen die 400 Umdrehungen doch einiges aus.
Danach mal die ganzen Lüftergitter entfernt:
CPU: 76°C
Mobo: 43°C
Northbridge: 73°C
Nochmal was weniger.
Danach dachte ich mir, vielleicht ist die Wärmeleitpaste nicht gut drauf, zu viel oder wenig.
Also Kühler ab gemacht, keine schöne Arbeit, und die WLP erneuert:
CPU: 73°C
Mobo: 42°C
Northbridge: 70°C
Ja es wird besser.
Aber so richtig dolle sind die Temperaturen trotzdem nicht. Vor allem wenn man bedenkt, dass die zulässige höchste Temperatur beim 955 bei 62°C liegt. Da fehlen also noch 11°C :mad:
Da habe ich mir diesen Lüfter für den Big Shuriken geholt:
Noctua NF-P14 FLX
Etwas teuer, aber was solls. Dank 120mm-Bohrungen passt er auch drauf.
Die Temperaturen damit:
CPU: 68°C
Mobo: 42°C
Northbridge: 65°C
Ja gut 5°C kälter ist ja schon mal etwas. Aber auf jeden Fall ist er leiser, ein riesen Pluspunkt :D
So was kann ich sonst noch machen? Undervolten! :D
Im Endeffekt kamen folgende VCores raus:
P0: 3200MHz 1,1625V
P1: 2500MHz 1V
P2: 2000MHz 0,9V
P3: 800MHz 0,675V
Alles mit Prime getestet, aber vor allem P0 und P3, weil der Rest ja kaum auftritt.
Laut HWMonitor sank der Verbrauch unter Last von 115,5W auf 96,6W. Also knappe 20W. Ordentlich.
So und dabei sind dann folgende Temperaturen raus gekommen:
CPU: 56°C
Mobo: 42°C
Northbridge: 57°C
Das klingt schon viel angenehmer :)
Also für die CPU ganze 12°C eingespart.
Auch sieht man ganz gut, dass dadurch die Umgebungskomponenten stark profitieren.
Einmal durch den größeren Lüfter, und durch die geringere Leistung der CPU.
Die Temperaturen im Idle waren übrigens überall fast gleich.
Bei Magma und Scythe:
CPU: 34°C
Mobo: 31°C
Northbridge: 35°C (Magma)/38°C (Scythe)
Beim Noctua ist kaum ein Unterschied zwischen undervolted und nicht undervolted feststellbar. Also zwischen 0,675V und 1V. Ist ja auch klar, die CPU wird kaum/gar nicht belastet:
CPU: 31°C
Mobo: 31°C
Northbridge: 37°C
Also Alles in Allem kann man sagen, es hat was gebracht :D
Vor allem das Undervolten hat sich als äußerst effektiv erwiesen. Aber auch der größere Lüfter hatte einen Effekt, vor allem aber auf die Lautstärke.
Ich hoffe das dieser, doch nicht mehr so kurze, Erfahrungsbericht ein wenig interessant ist.
Ja, toll, schön dein Erfahrungsbericht!
Noch ein Hinweis zum Undervolten und den Temperaturen.
Ich hab bei meinem Gamer #1 nen 965 BE dieser läuft default bei 1,4V. Ich kann dann untervolten bis auf 1,25V jedoch hat sich gezeigt dass 3DMark11 dann nicht mehr durchläuft.
Mein Rechner ist dann ausgestiegen, immer beim Physik-Test oder spätestens dann beim Kombinierten Test.
Alle Spiele die ich bis dato gespielt hatte (z.B. Crysis 2) haben keinen Fehler verursacht.
Ich habe nun auf 1,35V undervolted bei 3,6GHz, gekühlt wird mit einem AC Freezer und die höchste Temperatur die ich bisher unter Volllast gesehen habe sind 52°C.
Ich kann nicht nachvollziehen wie man mit einem Noctua derartige Temperaturen hinbekommt.
Da stimmt was nicht, möglicherweise kein Airflow im Gehäuse? Temperaturen werden nicht richtig ausgelesen?
Alles über 55°C ist für mich indiskutabel da bei 62° beim Deneb schluss ist.
Ist schon mwerkwürdig.;)
Das mit Spielen muss ich noch ausprobieren.
Es könnte aber auch sein, dass der AC Freezer etwas mehr Kühlfläche und damit -leistung hat als der Big Shuriken. Nur der Lüfter ist von Noctua.
die 1,1625 sind K10stat-werte, oder?
was sagt denn CPU-Z?
Ich bin laut CPU-Z inzwischen fast wieder auf 1,20V hoch, da es ab und aninstabilitäten gab (SC2), oder der Rechner im Kaltstart einfach nicht booten wollte. Weiterhin empfehle ich dir als Lüfter den Scythe Slipstream. der kann bei mir bis auf 2200rpm hochdrehen. Sofern dich die Lautstärke nicht stört sollte damit in deinem Gehäuse sogar OC möglich sein.
http://gh.de/a534888.html
weiterhin versuch mal den Lüfter auf saugend, statt auf blasend einzubauen (also umdrehen). in kelinen Gehäusen kann das Wunderbewirken. Deutlich bessere temperaturen habe ich so erreicht im vergleich zum dünnnen slimstreamlüfter der bei big shuriken dabei war.
Ja die Werte sind von K10stat.
Bei CPU-Z sind es:
P0: 1,168V
P3: 0,672V
Also nicht viel mehr.
Probleme habe ich bis jetzt keine. Muss allerdings bei Spielen noch ausprobieren ob es da auch stabil läuft. Ne dreiviertel Stunde Prime hat er auf jeden Fall ausgehalten.
Das Problem ist ja, die Lautstärke ;)
Eine Turbine will ich dann doch nicht neben mir haben.
Saugend habe ich auch probiert, leider waren die Temps dort höher als blasend.
Bin mit den 56°C unter einem unrealistischen Vollastszenario doch ganz zufrieden :)
