Naja an den Fingern hats gejuckt, also probierte ich mich mit UV + OC aus..., etwas Erfahrung bring ich schon mit. PC hat sich irgwann nach dem X-ten Mal UV + OC während 3DMark lief, aufgehangen. - UV + OC Werte zurückgesetzt, da kein normaler Start mehr möglich war. Nach kurzer Zeit, lass es nicht einmal 2 Tage sein.
WIN 10 Update lief im Hintergrund und hat den PC zum Neustarten gebracht. Seitdem bootet meine Grafikkarte nicht mehr so wie sie soll, sprich, die Lüfterbeleuchtung startet jedes mal, aber nachdem das MB seine SELF-TESTS durchführt, bleibt das Signal bei VGA stehen und leuchtet weiß. Die Auslastungsbeleuchtung bleibt komplett dunkel - leuchtet diese allerdings, bootet die Graka normal und der Monitor zeigt ein Signal an. Wird der PC neu gestartet, tritt der Fehler ebenfalls auf.
Nach herumprobieren, habe ich herausgefunden, dass die GraKa erst nach einem CMOS/BIOS KOMPLETTRESET normal bootet und auch nach verschiedenen Test's mit 100%iger Auslastung nicht von selber aus abstürzt. Aber wirklich nur dann und dann nur wenn ich von dort aus ins WIN 10 boote. Verändere ich etwas und speichere es dann ab. Tritt der selbe Fehler auf. Desweitern ist mir auch aufgefallen, dass wenn ich im Bios auf das BIOS-seitige OC des RAM'S stelle, er sich in einen Bootloop reinversetzt. Overclockt habe ich manuell nur die Graka, der RAM OC wurde immer nur vom Board ausgeführt. Ein BIOS - Update habe ich selber ausgeführt, ein paar Tage vor dem ersten Crash der GraKa.
Die Grafikkarte und der Prozessor sind Gebraucht, haben aber jz 2 Monate bei mir ihren Dienst problemlos verrichtet. Beim Vorgänger hat es auch funktioniert und wurde nicht für gewerbliche Zwecke missbraucht. Das Netzteil stammt von meinem eigenen Vorgänger-System.
Des Weiteren bootet die Graka auch nicht bzw. erst nach einem CMOS/BIOS Reset, in einen Recovery Stick. Ist aber auch irgendwie klar, da er ja nicht einmal normal bootet wenn ich alle Boot Medien abgesteckt sind.
Ich versteh es einfach nicht, alles funzt ganz normal sobald ich es schaffe die Graka normal zu booten.
Kleine Zeitleiste.
1.OC RAM - Bios
2.UV+OC Graka kleine Versuche
Wochen später
3.Bios Update
4.weitere Versuche an der GraKa.
5.Absturz der Graka
6.WIN 10 Update
7.Problembeginn
Monitor - Graka - HDMI Kabel ausgetauscht, DP Anschlüsse untereinander ausprobiert mit 2tem Monitor, GraKa gesäubert, auf richtigen Sitz überprüft am 2. PCIEx16 Steckplätze untereinander ausprobiert, Update auf verschiedene GraKa-Treiber und immer mit DDU alten Treiber vernichtet, Netzteil - Anschlüsse untereinander getauscht, altes Netzteil probiert, 1 RAM Methode(auch alle nicht für einen Boot notwendigen Kabel entfernt), RAM verschiedene Plätze ausprobiert, MoBo Batterie ausgetauscht, WIN 10 Update gelöscht und wieder installiert,
Was ich bisher noch NICHT ausprobiert habe - WIN deinstalliert und wieder neuinstalliert, BIOS Update deinstalliert
- Prozessor (CPU): Ryzen 7 1700X
- Arbeitsspeicher (RAM): Corsair Vengeance DDR4 (2x8GB)
- Mainboard: AMD B550 PLUS Gaming
- Netzteil: 550 W Seasonic Focus GX-550
- Gehäuse: irgeins
- Grafikkarte: Vega 56 Air Boost 8 GB - WaKü - KEIN Samsung HBRAM
- HDD / SSD: MX500GB SSD
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): ...
- Wird ein sog. "PCIe-Riserkabel" genutzt? Nein
- Temperaturen GraKa/CPU: 0 % Auslastung - 30°C - 100% Auslastung 50°C - 55°C MAX
Kleine Zeitleiste.
1.OC RAM - Bios
Wochen später
3.Bios Update
5.Absturz der Graka
6.WIN 10 Update
7.Problembeginn
