Verbesserungsvorschläge für meinen Gaming PC?
kyuubiii
Mai 2018
Meine aktuelle Config, was meint ihr? Die Teile müssten alle harmonisch zueinander passen oder? Was würdet ihr mit welcher Hardware austauschen?
https://geizhals.de/wishlists/3246887
  • Welche Spiele genau? Multiplayer: Hunt Showdown, Singleplayer: bspw. Hogwarts Legacy
  • Welche Auflösung? WQHD (2560x1440)
  • Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? Ultra
  • Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? So viel wie möglich, aber auf jeden Fall über 100 FPS
Nein
RGB, RGB, RGB :-)
2 Samsung Odyssey G7
Nein
~4k
Keine Eile
8. Möchtest du den PC
Selbst zusammenbauen --> Bekomme ich hin
Gaming PC und dann die CPU ? Da kommt eigentlich nur der 7800x3D in Frage.
Reaktionen: Hollow84 und DF86
wahllos teuren kram zusammengeklickt?
was erhoffst du dir von der extrem teuren 5.0-SSD?
warum nen 7950X für nen reinen gamingrechner?
warum gerade dieses für B650 schon ziemlich teure MB bei dem zwei von 4 M.2-slots den ersten x16-slot auf x8 runterschalten?
warum ein gehäuse mit glasfront bei so hungriger hardware?
warum drei verschiedene RGB-lüfter?
wofür 1000W?
warum ein einzelnes Corsair-kabel für ein be quiet!-NT, wie stellst du dir das vor?
450 Euro für SSDs ist sehr viel Geld, für Gaming reichen auch billige SSDs
Mal beim schnellen drüber schauen:
SSDs unnötig teuer, als CPU wäre für Gaming die R7 7800X3D völlig ausreichend, die Corsair iCUE LINK Lüfter sind nur mit dem Corsair iCUE LINK System kompatibel, das Gehäuse hat nicht den besten Air-Flow, Zotac gibt bei Registrierung 5 Jahre Garantie auf GPUs, bei MSI gibt es nur drei Jahre.
BTW, wozu das extra 24-Pin Kabel von Corsair für eine be quiet! PSU?
Schnellere Lese und Schreibraten
Warum genau wäre bspw. der AMD Ryzen 7 7800X3D besser geeignet?
Habe den Vorgänger und habe bisher keine "schlechten Erfahrungen" damit gemacht, deshalb dachte ich, dass ich mit dem Nachfolger Nichts verkehrt mache - was empfiehlst du? WLAN will ich definitiv.
Dass man die RGB Lüfter sieht - was wäre deine Empfehlung und warum?
Wie meinst du? Die vorne sind ja schon dabei und der zusätzliche ist für hinten
Dass ich bei potenziellem OC bei allen Komponenten auf der sicheren Seite bin. Was wäre für nicht-OC deine Empfehlung?
Hab ich nicht drangedacht, welches empfiehlst du?
schon klar. und was erhoffst du dir davon...? längere balken in synthetischen benchmarks sind wohl drin.
ach komm schon: AMD Ryzen 7 7800X3D im Test: Die X3D-CPU für alle, die nur spielen wollen
was empfiehlst du?
schau dir doch mal das Strix B650E-F an.
meshfront, sieht man die lüfter auch durch. warum? damit die lüfter auch vernünftig luft ins gehäuse fördern können und nicht nur bunt leuchten. von Corsair also ein gehäuse mit "Airflow" im namen.
hast dir den kram nicht mal genauer angeschaut?
gehäuse -> SP RGB Elite
AiO -> AF RGB Elite
einzelner lüfter -> QX RGB
oder ist das absicht?
warum steht da bei 3 nichts von? und was willst du hier ansatzweise sinnvoll übertakten?
wofür überhaupt dieses kabel?
Reaktionen: DF86
Auf dem Papier sind die SSDs deutlich schneller in der Realität wirst du da keinen Vorteil haben. Die Games laden dadurch nicht schneller.
Reaktionen: kyuubiii
Wieso alles das "alte" klassische icue und einen (völlig überteuerten) icue Link Lüfter? Du solltest dich dringend belesen was zusammen passt.
Netzteil reicht ein Pure Power 12 850W. Zusätzliche Kabel brauchste nicht.
Alternativ das Corsair Shift oder Seasonic Vertex, würde ich alle dem Dark Power vorziehen.
SSD würde ich die KC3000 nehmen.
Die Zusammenstellung sieht völlig wahllos zusamkengeklickt aus.
DIE SSDs sind viel zu teuer und bringen dir im Gaming gar nix.
Die CPU ist übertrieben für Gaming, da ist der 7800X3D die richtige Wahl.
Corsair RGB bunt gemischt und in meinen Augen auch viel zu teuer.
Die RGB Lüfter von Arctic sind genau so gut, steuern kann man die dann übers Board.
Das 24 Pin Kabel ist komplett sinnlos.
Beim Netzteil ist doch alles dabei.
Danke für euer Feedback. Ich habe meine Konfig teilweise angepasst!
Frage, wenn ich das "Corsair iCue 4000D RGB Airflow schwarz" nehme mit "Grafikkarte max. 360mm" + die Zotac Gaming GeForce RTX 4090 Trinity mit "356.1mm" - wird das dann zu knapp?
Warum immer noch das unnötig teure Nt und die SSDs?
Ich hab doch die teure 5er-SSD für 370€ entfernt. Die andere will ich lassen.
Beim Netzteil habe ich nun das Seasonic Vertex genommen
Okay würde trotzdem noch die 990Pro gegen die KC3000 ersetzen, aber mach wie du meinst.
Reaktionen: JollyRoger2408
Die 4090 produziert ja richtig Hitze - ist die Zotac da auch deutlich besser als die von MSI? Gibts da gute Berichte? Oder empfehlt ihr die alle nur wegen der längeren Garantie?
@kyuubiii:
inwiefern "besser"? beim verbrauch und damit der erzeugten abwärme tun die sich nicht soo viel und die lautstärke spielt laut 3 keine rolle.
dennoch der hinweis: bei den aktuellen Zotac-karten habe ich hier im forum schon mehrfach von nervigen lüftern gelesen.
wenn man die karte hochkant montiert bietet die Palit GameRock massig RGB.
edit: wenn man ansatzweise wert auf effizienz legt senkt man das power limit und/oder undervoltet die karte.
