Verbesserungsvorschläge? Pc ein wenig aufrüsten
12vladi12
Jan. 2016
Hey,
habe vorgenommen meinen alten Pc ein wenig aufzurüsten.
Hier meine PC-Stats via CPU-Z:
Nun habe ich mich mit einem Freund zusammen gesetzt und zu folgenden Komponenten entschlossen:
Mainboard:
Das Mainboard behalte ich, da wir denken das es noch was taugt bzw. verwendbar ist.
Prozessor:
Das selbe wie beim Mainboard.
Grafikkarte:
http://www.mindfactory.de/product_i...l--Backplate-Aktiv-PCIe-3-0-x16-_1021838.html
Habe viele Berichte über diese Graka gelesen und soll wohl die "beste" in der Preiskategorie sein. 250€ ist schon sehr an der grenze, was ich ausgeben möchte.
Netzteil:
http://geizhals.de/evga-500b-bronze-500w-atx-2-3-100-b1-0500-kr-a975976.html?hloc=at&hloc=de
oder
http://geizhals.de/be-quiet-pure-power-l8-cm-430w-atx-2-31-l8-cm-430w-bn180-a679523.html
Das BeQuite Netzteil hat Kabelmanagment, was mir sehr zusagt, was aber kein muss ist.
RAM:
Nun hier habe ich keine Ahnung ob ich http://www.mindfactory.de/product_i...Sport-DDR3-1600-DIMM-CL9-Dual-Kit_794504.html kaufe und es auch Funktioniert auf meinem Mainboard. Ich habe, wie man an meinem Bild sieht, nur 2 Stk. verbaut mit gerade mal 667MHZ Takt und was ich mir kaufen will ganze 1600MHZ.
Hat jmd eine Idee was ich mir Kaufen soll, ob es funktionieren wird? jemand einen Verbesserungvorschlag?
Danke im Vorraus!
Dein ram Takt ist 1333Mhz!Nicht wie von dir gedacht 667 musst den Wert mal zwei nehmen!Was ist denn für ein Netzteil verbaut?Ups schon gesehen!
Kann man eigentlich so nehmen deine Konfig!
Und mit den RAM's ist alles okay? bzw das Mainboard hält alles aus? :D
Der RAM lohnt nur, wenn du mehr brauchst, den Geschwindigkeitsunterschied zwischen deinem und dem neu gewählten ist mess- aber nicht spürbar. Sonst sieht das gut aus.
Okay, hast du RAM's die man auch "spürt"? :D Ich weiß nunmal nicht welches RAM ich für mein Holz- Mainboard verwenden kann :/
Lass den RAM wie er ist. Ggf. noch mit identischen (Hersteller, Frequenz, Timings und noch ein 2 und ein 4GB Modul) Modulen auf 12 GB upgraden. 6 GB könnten etwas klein werden. Aber das ist kein Muss. Aber mal interessant einen Rechner zu sehen, wo Arbeits- und Grafikspeicher quasi identisch sind :)
Die Frage ist, bist du mit deinen jetzigen 6GB Ram im Limit? Sieht man ja ganz einfach im Taskmanager, ist die Ram Auslastung dauerhaft über 80 bis 90%, dann wäre mehr gut. Einfach mal während der üblichen Nutzung des Rechners im Auge behalten.
Wie gesagt, schneller macht keinen spürbaren Unterschied. Schnellerer Ram ist vor allem dann sinnvoll, wenn du die iGPU deiner CPU nutzen willst, was ja beim Kauf einer 380X nicht der Fall ist.
Was ist die intention bzw. der Grund für die Aufrüstung?
Was läuft nicht?
nichts geht auf High :D habe mal Rust probiert, alles auf low, keine chance 10-20 fps... nicht mal CS:GO oder Dota2 kann man mit der Graka auf Mittel spielen, kaum habe ich ein paar Schatten an, schon dropt die fps low :'(
Sieht stark nach einem Fertig-PC von HP aus. Wenn es ein HP Gehäuse ist und du es behalten möchtest, dann sollte besonders auf die Kühlung achten. Also genug Lüfter, die die Wärme deiner Grafikkarte abführt und ob es innen genug Platz für die R9 380x Nitro gibt. Wie hoch ist das Budget?
Vielleicht kann man ja den CPU-Kühler tauschen falls der jetzige zu laut ist oder nicht viel bringt. Auch solltest du vielleicht eine SSD hinzufügen. Die Ladezeiten und Windows Startzeit verkürzen sich.
Welches Mainboard für So. 1155 :(
Mein Problem (kurz):
Neue Graka gekauft (r9 380x) + Netzteil (CoolerMaster 550).
R9 380 (richtig) angeschlossen, aber Bildschirm zeigt "kein Signal"
Thema dazu: https://www.computerbase.de/forum/t...hirm-zeigt-kein-signal.1549283/#post-18333999
Mein System: https://www.computerbase.de/forum/t...c-ein-wenig-aufruesten.1548284/#post-18320596
Vermutung: Mainboard bzw. Bios zu alt und "erkennt" die neue Graka nicht.
PS: Habe Bios schon geupdatet usw, kann man alles im Post von mir nachlesen.
Frage:
Welches Mainboard sollte ich mir zulegen (ca 100€) ?
Ich habe schon bisschen gegoogelt, jedoch nichts gefunden.
1. Da es recht wenig Mainboards gibt mit So. 1155
2. Die Preise enorm unterschiedlich sich zb. bis 60€ und das nächste kostet auf einmal 170€
3. Ich weiß nicht ob es aktuelle Bios treiber für die Boards gibt, will nicht enden wie momentan.
4. (Vernachlässigbar) Die R9 380x (Sapphire) ist recht breit, sodass sie schon meine Arbeitsspeicher-Klipps berührt.
Braucht also ausreichend Platz, aber es geht noch
Danke im Voraus!
Sockel 1155 Mainboards sind neu mittlerweile rar, da gibt es eigentlich nur noch welche mit H61 Chipsatz -> Ich habe letztens dieses hier noch verbaut. Ist halt schmale Kost, aber es funktioniert...zumindest mit i5 2400 und Radeon HD 6850, andere Graka noch nicht getestet.
Allerding nur 2 RAM Slots! Bitte beachten, wenn du den Speicher aufrüsten willst.
Andere Chipsätze sind gar nicht mehr oder nur zu extremen Preisen zu bekommen. Alternativ bei Ebay schauen.
