Vereinzelt Bluescreens (immer ntoskrnl.exe betroffen)
Fi5e
Dez. 2013
Hallo alle zusammen,
ich habe mir im September einen komplett neuen Rechner zusammengeschraubt bestehend aus folgender Hardware:
i5 4670K @ 3.40GHz
MSI Z87-G45
Corsair Vengeance Low Profile 2x 4GB 1600 MHz (PC3-12800)
MSI GTX 670 OC Power Edition
Samsung SSD 840 Series 120GB
Seagate Barracuda 1TB
Im September hatte ich dann auch direkt ein paar Bluescreens.
Nachdem ich die SATA-Kabel der SSD und der HDD ein bisschen anders verlegt habe blieben die Bluescreens auch glücklicherweise aus, bis jetzt.
Vor kurzem hat es wieder angefangen, dass ich vereinzelt beim Surfen und parallelen Laden von Spielen über Steam einfach so Bluescreens erhalte.
Reproduzieren kann ich sie leider nicht.
Im September hatte ich auch schon dem RAM und die Festplatten gecheckt, aber es wurde kein Fehler festgestellt.
Ebenso jetzt habe ich den RAM (Memtest86, Memtest86+, Windows Speicherdiagnose) und die Festplatten (CrystalDiskInfo und chkdsk-Befehl) mehrmals gecheckt und es konnten wieder keine Probleme erkannt werden.
Angehängt auch zwei Screenshots von CrystalDiskInfo.
Hier die ausgelesenen Minidumps:
Dump File : 122413-4258-01.dmp
Crash Time : 24.12.2013 16:20:49
Bug Check String : KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR
Bug Check Code : 0x0000007a
Parameter 1 : fffff6fc`40008218
Parameter 2 : ffffffff`c000000e
Parameter 3 : 00000000`bf03b860
Parameter 4 : fffff880`0104393c
Caused By Driver : ataport.SYS
Caused By Address : ataport.SYS+1e93c
File Description : ATAPI Driver Extension
Product Name : Microsoft® Windows® Operating System
Company : Microsoft Corporation
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Processor : x64
Crash Address : ntoskrnl.exe+75bc0
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\122413-4258-01.dmp
Processors Count : 4
Major Version : 15
Minor Version : 7601
Dump File Size : 300.688
Dump File Time : 24.12.2013 16:21:13
Dump File : 122613-4165-01.dmp
Crash Time : 26.12.2013 12:45:07
Bug Check String : CRITICAL_OBJECT_TERMINATION
Bug Check Code : 0x000000f4
Parameter 1 : 00000000`00000003
Parameter 2 : fffffa80`0851bb30
Parameter 3 : fffffa80`0851be10
Parameter 4 : fffff800`02f937b0
Caused By Driver : ntoskrnl.exe
Caused By Address : ntoskrnl.exe+75bc0
File Description : NT Kernel & System
File Version : 6.1.7601.18247 (win7sp1_gdr.130828-1532)
Processor : x64
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\122613-4165-01.dmp
Major Version : 15
Dump File Size : 293.000
Dump File Time : 26.12.2013 12:45:34
Dump File : 122813-4243-01.dmp
Crash Time : 28.12.2013 21:34:23
Parameter 2 : fffffa80`081f6b30
Parameter 3 : fffffa80`081f6e10
Parameter 4 : fffff800`02fd37b0
Caused By Driver : discache.sys
Caused By Address : discache.sys+17f4f50
File Description : System Indexer/Cache Driver
Processor : x64
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\122813-4243-01.dmp
Major Version : 15
Dump File Size : 303.503
Dump File Time : 28.12.2013 21:34:43
Vielen Dank schon im Voraus für eure Mühe und Hilfe :)
0x0000007A: KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR
Die STOP-Meldungen 0x00000077 und 0x0000007A stehen in Zusammenhang mit Kerneltraps, die verursacht werden,
wenn das Betriebssystem versucht, eine Seite von der Auslagerungsdatei auf der Festplatte in den Speicher zu laden,
aber aufgrund eines Software- oder Hardwarefehlers nicht auf die Seite zugreifen kann.
Wenn dieses Problem mehr als einmal auftritt, wenden Sie sich an Ihren Computer- oder Festplattenhersteller.
Im Folgenden sind häufige Ursachen der STOP-Meldungen 0x00000077 und 0x0000007A aufgelistet:
Die Auslagerungsdatei enthielt einen fehlerhaften Block.
Wenn sich die Auslagerungsdatei auf einem SCSI-Gerät befindet, könnte der Trap durch eine ungeeignete Terminierung
verursacht worden sein.
Fehlerhafte Verkabelung zwischen Festplatte und Controller.
Ein Fehler auf dem Festplattencontroller.
Auf dem Server gehen die nicht ausgelagerten Poolressourcen zur Neige.
Die Ursache dieser Traps kann häufig über den zweiten der vier Hexadezimalparameter bestimmt werden, die in der ersten
Zeile der STOP-Meldung enthalten sind.
An das Offensichtlichste (alle Treiber aktuell halten) habe ich gar nicht gedacht, danke!
Habe soeben das BIOS aktualisiert. Ausgangsversion war 1.2 jetzt ist es auf der aktuellen 1.6.
Da die Bluescreens bisher aus heiterem Himmel eintraten und auch nicht täglich, warte ich erst einmal ab bevor ich mich grundlos freue.
Da ich momentan Urlaub habe, war der PC bisher jeden Tag an und wie man sieht hatte ich ab dem 24. Dezember nur alle zwei Tage einen Bluescreen.
Eine Sache ist mir aber direkt aufgefallen: Die Leistungsbewertung von Windows stuft meinen RAM jetzt mit 7,6 ein. Vor dem BIOS-Update war es noch die Höchstwertung von 7,9.
Also erst einmal abwarten und hoffen :)
Hatte jetzt ein paar Tage Ruhe und schon gehofft, dass die Bluescreens mit dem Update des BIOS Geschichte wären, aber leider ist dem nicht so.
Vorhin ein paar Stündchen Grid 2 gezockt, danach wollte ich Firefox starten, alles wird langsam, hängt sich auf und zack Bluescreen.
Minidump:
Dump File : 010214-3619-01.dmp
Crash Time : 02.01.2014 21:20:33
Parameter 2 : fffffa80`085689e0
Parameter 3 : fffffa80`08568cc0
Parameter 4 : fffff800`031947b0
Processor : x64
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\010214-3619-01.dmp
Major Version : 15
Dump File Size : 303.496
Dump File Time : 02.01.2014 21:20:53
Welche Nvidia Treiberversion nutzt du ? Ich bin noch bei 331.65 , da klebe ich fest...
331.82
Wenn ich mich recht entsinne, hatte ich die Probleme aber schon vor dem Update.
Kann mich aber auch ehrlich gesagt täuschen.
Falls noch etwas benötigt wird, nur sagen.
CPU-Z hatte ich ohnehin schon auf dem Rechner.
ok, stelle mal im BIOS ein DDR3-1600 X.M.P. Speicherprofil ein, mehr isses nicht. Sonst hab ich dann keine Empfehlungen mehr die was nützen könnten.
