Verzweiflung wegen neuem Nvidia Treiber ( Blackscreens und Bluescreens) merkwürdiges verhalten
Ens67
Cadet 1st Year
Jan. 2022
  • Prozessor (CPU): Intel Core i7 14700k
  • Arbeitsspeicher (RAM): Corsair Dominator Titanium 7200mhz cl34 (läuft stabil auf 7000mhz cl34)
  • Mainboard: Msi Z790 Carbon wifi ddr5
  • Netzteil: Corsair HX1000i
  • Gehäuse: Corsair 3500x
  • Grafikkarte: MSi Geforce RTX 4080 super gaming x slim
  • HDD / SSD: verschiedene ( alle 1tb nvme)
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.): Corsair h150i lcd, Gigabyte m32u, Gigabyte m32uc
  • Wird ein sog. "PCIe Riserkabel" genutzt? NEIN
  • Monitore: 1x Gigabyte M32u, 1x Gigabyte M32UC beide Monitore sind 4k 144hz monitore
Hallo Computerbase Community,
ich habe ein merkwürdiges Problem mit meiner Grafikkarte... bzw. mit dem NVIDIA Treiber der seit dem 30.01.25 draußen ist. Ich habe den Treiber installiert und seitdem bei bestimmten Spielen Blackscreens bzw. Bluescreens mit anschließendem Neustart des gesamten Computers. Genau gesagt konnte ich das Problem bis jetzt bei Hogwarts Legacy und Star wars Outlaws reproduzieren.
Bei Hogwarts Legacy: Sofortiger bluescreen wenn das Shader kompilieren anfängt.
Bluescreenview zeigt mir folgendes:
Dump File : 022225-7875-01.dmp
Crash Time : 22.02.2025 01:21:32
Bug Check String : DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Bug Check Code : 0x000000d1
Parameter 1 : 00000000`01d10209
Parameter 2 : 00000000`00000002
Parameter 3 : 00000000`00000000
Parameter 4 : fffff806`8611c180
Caused By Driver : nvlddmkm.sys
Caused By Address : nvlddmkm.sys+11c180
File Description :
Product Name :
Company :
File Version :
Processor : x64
Crash Address : ntoskrnl.exe+4b8460
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\WINDOWS\Minidump\022225-7875-01.dmp
Processors Count : 28
Major Version : 15
Minor Version : 26100
Dump File Size : 3.157.910
Dump File Time : 22.02.2025 01:22:03
bei Star Wars Outlaws der selbe Crash da nur sofort wenn man ins spiel startet.
Cyberpunk 2077, Dying light 2, Stalker 2, Black ops 6 und Alle möglichen Benchmarks laufen Problemlos.
Die letzten Nvidia treiber die jetzt neu kamen brachten keinerlei verbesserung. Vielleicht ist es relevant zu erwähnen das die Ganzen Icue lüfter usw. kurz vor dem Absturz anfangen zu stottern.
Was ich noch beobachtet habe: Wenn ich kurz bevor die Stelle kommt an der es normalerweise abstürzt raustabbe Stürzt der PC nicht ab. Sobald ich aber wieder in den Shader compilation bildschirm von hogwarts legacy gehe... sofortiger blackscreen auf beiden Monitoren mit Neustart des Computers. Wenn ich nur einen Monitor verwende Stürzt es auch nicht ab... ich benutze den zweiten Monitor für Discord usw. beide Monitore laufen in 4k mit 144hz und gsync an. Dabei ist egal welcher monitor. Einer muss abgesteckt sein dann gibt es keine Abstürze. Wenn beide laufen stürzt es wieder ab.
Ich hoffe ich konnte es einigermaßen verständlich zu schrift bringen.
vor dem Treiber Update am 30.01.2025 hatte ich keines dieser Probleme. ich habe zwar RMA angemeldet aber weiß nicht ob ein Hardwaredefekt wirklich wahrscheinlich ist, da vertraue ich jetzt mal auf euch. im Idle und auch sonst habe ich keine abstürze.
2x Windows 11 Neu installiert mit Bereinigung aller Festplatten
mehrfach mit ddu treiber neu installiert ( auch die alten Treiber was jedoch keine besserung gebracht hat)
Die ganze restliche Hardware geprüft inklusive memtest,occt usw. (da war alles in ordnung)
ich hoffe einem von euch ist das vielleicht ein bekanntes Thema und kann mir helfen.
seht mir den ein oder anderen rechtschreib / Satzbaufehler nach.
Mit Freundlichen Grüßen
Ens
Kurzer Nachtrag: Die Temperaturen sind alle im Grünen Bereich
Der Treiber vom 30.01.2025 war der 572.16.
Und nun erhälst Du auch diese Fehler mit noch älteren Treibern (zBsp.: 566,45 oder 566.36)?
Sehr merkwürdig. Stellt sich die Frage woher ein HArdware-Defekt kommen sollte bei der GPU. :confused_alt:
Naja wenn der PC sich abschaltet durch solche Fehler, liegt es möglicherweise am Netzteil.
Da mal auch die Kabel prüfen.
Nutzt Du zufällig ein 12VHPWR-Kabel oder einen Adapter 12VHPWR auf PCie-6+2 Pin?
Was bedeutet bei Dir "Temperaturen alle im grünen Bereich?
Reaktionen: KEV24in_Janßen und Ens67
Danke für die Antwort.
Tatsächlich ja. Finde es halt auch sehr merkwürdig. Es läuft direkt vom Netzteil ohne adapter. Die Karte kann dauerhaft seine 320w in benchmarks ziehen ohne Probleme.
Nun zu den Temperaturen. Cpu geht nie über 70 grad
Gpu geht nie über 66 grad. Ram geht max bis 50 grad.
Das ist alles echt zum kotzen. Und das im tiefsten winter wo man gerne mal daddelt 😅
Reaktionen: inge70
Ich würde eher darauf tippen, dass dein 7000er RAM eben nicht stabil läuft. Nimm das ganze OC raus - was anderes ist das nicht - und teste nochmal.
Reaktionen: Ens67 und DevD2016
Reaktionen: UK Monkey, Ens67, slice90 und eine weitere Person
Der neueste Treiber ist allerdings der 572.47 vom 20.02.25.
Er kam ein wenig bemerkenswert schnell nach dem Vorgänger, vielleicht den mal ausprobieren?
In der Meldung zum Treiber findet sich dieser Text:
What´s Fixed, General: Driver stability issues when waking up monitor from extended sleep time.
Tiefster Winter? Ich saß gestern bei 16 °C draußen im Grünen. Hier am rechten Niederrhein.
Reaktionen: Ens67 und dualcore_nooby
Moin,
Danke für die Antworten.
Also das Bios ist aktuell
Habe alle neuen Treiber ausprobiert. Die letzten 2 die nach dem 30.01 gekommen sind auch.
Wenn Nvidia aktuell blackscreen probleme untersucht dann wäre ich ja beruhigt wenn in Aussicht steht das das thema in zukunft behoben wird.
Ich habe xmp mal ausgeschaltet und der fehler war dennoch da.
Ich habe auch den ram im verdacht gehabt aber stundenlangen memtest durchgeführt ohne einen einzigen fehler.
Tiefster winter ist tatsächlich nicht mehr, da habe ich bisschen übertrieben 😂
Same Problem here.
Hab einen i7-13700k , eine Kfa2 RTX 4080 i Click OC , 32 GB DDR5 RAM 6400er von Gskill. Dazu ein Asus ROG Strix B 760F Mainboard.
Folgendes : Ich starte CP2077 und zack Bluescreen oder Blackscreen , wo PC sich direkt von alleine Resetet.
Die Ursache könnte tatsächlich Nvidias Treiberupdates sein..
Mein PC läuft mit dem Update 572.42 ohne Probleme. Hab dann den fast aktuellsten drauf (572.60) und nur Probleme..
Hab versucht 5x CP2077 zu starten und jedesmal neustart..
Werde jetzt mit DDU den 572.42 Installieren. Kann ja nicht sein.
Reaktionen: Restart001 und Ens67
Ja das ist schon mega nervig… bei mir lag es glaube ich an der Intel CPU es hat geholfen den Boost Kerntakt im Bios von 5,5 ghz auf 5,4 ghz zu setzen. Versuch es sonst mal 😅
Viel glück!
sfc /scannow schon gemacht?
ansonsten gab's auch mal Probleme mit dem Faststart von Windows. Deaktiviere den mal wenn er noch aktiv ist
edit: Intels Probleme mit 13th und 14th gen sind euch bekannt, oder?
Unbeding Bios update machen, falls noch nicht passiert.
Ansonsten gibt's bei den CPUs erweiterte Garantie und man kann diese bei Defekten umtauschen
@Ens67 , Wie takte ich runter? Noch nie sowas gemacht^^
@Aimero Jo, ist mir bekannt. Ich hab sonst absolut 0 Probleme mit der CPU. Wie gesagt, mach dem Treiberupdate 572.42 ging es nurnoch Bergab..
Gestern mit DDU den 42er Installiert wieder aber hat nichts geholfen. Hab den aktuellsten Treiber drauf. via Nvidia App G Sync für CP auf feste FPS gemacht und siehe da, hat direkt gestartet.
Bios ist bei mir immer aktuell.
Reaktionen: Ens67
oh je. Immer diese scheiß NVidia Treiber
Ich verstehe echt nicht, warum so viele Leute AMDs Treiber hassen, aber NV loben.
Deren Treiber machen viel mehr probleme
Reaktionen: Ens67
Der 572.70 hat gestern meinen kompletten PC gekillt, Black Screen beim Installieren und nix ging mehr. Konnte die Treiber nicht über den abgesicherten Modus entfernen und habe es dann noch mit einer Systemwiederherstellung versucht, leider ohne Erfolg. Eine Windowsneuinstallation hat dann geholfen und danach konnte ich auch den Treiber installieren, allerdings konnte ich keine Änderungen mehr im Control Panel vornehmen mit dem Hinweis "Zugriff verweigert". Über die APP waren Änderungen möglich, die aber beim Verlassen der APP nicht gespeichert wurden. Nach einem Reroll auf den 572.60 funktioniert jetzt wieder alles einwandfrei.
Komischerweise habe ich auf meine Laptop (i7 13980 und 4070 mobile) überhaupt keine Probs mit dem Treiber. Könnte somit auch am Chipsatz liegen.
Reaktionen: Ens67
@jak80 Ach du...
Hast du es versucht mit DDU zu entfernen? Das könnte helfen..
Ggf Terminal und dann sfc /scannow machen.
Hatte z.B bei mir Beschädigte Datein und solche Beschä. Dateien sind für Abstürze verantwortlich.
Reaktionen: Topse und Ens67
Ich hatte die gleichen Probleme mit meiner ASUS 5080 Astral.
Das Problem lag bei mir aber an der Asus GPU Tweak III Software. Hab die aus dem Autostart genommen seitdem läuft mein Rechner einwandfrei.
Wirst du wahrscheinlich nicht benutzen, aber evtl. MSI Afterburner mal zurücksetzen/nicht laden?
Reaktionen: Ens67
Hatte auch Blackscreens/Probleme mit dem 572.60 Treiber, inklusive "boot into blackscreen".
Fix: Der heutige frisch herausgekommene Treiber 572.83
u. a.
-[GeForce RTX 50 series] GeForce RTX 50 series GPUs crashes with black screen [5120886]
-PC may boot to a black screen when connected via DisplayPort with certain monitors [5131002]
