VGA led leuchtet rot
Klar, mach mal, schadet nicht.
Also ich bekomme wieder Bild kriege nur eine Warnung wege überhitzt der CPU, aber das problem ist ja geklärt,
Also danke für die Hilfe, der cmos reset hat anscheinend geholfen.
Zum kühl Problem, wenn jemand das noch liest hat jemand eine Alternative für den selben Preis
Soll schon schick sein, aber auch zuverlässig
Schick ist ja nicht unbedingt dafür bekannt für jeden gleich zu sein.
Geht nicht kaputt ->Noctua NH-D15s
@Smiley767:
bei dem MB würde ich persönlich keine AiO verbauen. wenn es denn sein muss -> Liquid Freezer II, die hat aber nen dickeren radiator als viele andere CPUs, kann je nach gehäuse, MB/RAM/graka und einbauposition zu problemen führen.
sonst z.b. nen Fuma 2 Rev. B, wenn der ins gehäuse passt.
Drewkev schrieb:
@Smiley767
AiO und zuverlässig ist generell schwierig.
Budget?
Ca 100€ kann von mir aus auch normaler lüfter sein, aber sollte trotzdem schon etwas schick sein
Deathangel008 schrieb:
@Smiley767:
warum genau bei dem MB keine AiO und ich benutze grad ein be quiet dark rock 3 provisorisch und da wird minimal der ram leicht nach rechts gedrückt, also bräuchte ich ein etwas kleineren
Problem ist glaub ich, das er zu groß ist, weil mein provisoricher Dark rock 3, muss man waagerecht bauen und somit wird der RAM leicht nach rechts gedrückt, gibt es eine sehr guten kleiner kühler?
Volumen oder Kühlfläche=Kühlleistung - der D15s ist so konstruiert das keine RAM Bänke beeinträchtigt werden - Kannst sonst noch deinem Board mal in der Noctua Kompatiblitätsliste schauen da sind sonst Angaben falls es Einschränkungen gibt. Den gibts auch in Chromax (also in komplett schwarz).
Sonst noch Thermalright PA120 in diversen Farben und RGB etc pp falls gewünscht, gibts bei Amazon.
Wenn du den DR3 waagerecht einbaust ist das auch kein Wunder - der gehört so einfach nicht rein ist ja kein AM3 System da war das teilweise nötig.
weil das X570 Gaming Pro Carbon WIFI leider ziemlicher mist ist was VRMs und deren kühlung angeht. nicht dass es deshalb beim "normalen" betrieb probleme gäbe, aber trotzdem.
das ist auch murks hoch 10. bei nem D15(S) hast du mit dem RAM keine probleme, der kühler ragt zwar über die ersten ein bis zwei slots, hat aber ne üppige aussparung. frontlüfter beim nonS muss je nach RAM etwas höher montiert werden.
da gibts auch keine probleme mit dem RAM.
Danke, dass einzige problem was ich noch sehen könnte wäre ,dass beide Lüfter aus meinem Pc Gehäuse ragen könnte (Gehäuse: Antec NX500), weil der Dark Rock 3 schon ganz knapp rein passt.
Und sonst zwischen den Noctua NH-D15s oder den Thermalright PA120, ich tendiere lieber lieber zu einem leiseren anstatt bessere kühlung. Oder sind beide gleich gut
@Smiley767:
was für lüfter?:evillol:
laut Antec passen ins NX500 CPU-kühler bis 170mm rein, wo ist das problem?
was gefällt dir am Fuma 2 Rev. B nicht?
Ok, der Fuma habe überlesen, geht natürlich auch.
und ok wenn laut Antec die passen sollen, sieht finde ich nur sehr knapp aus
@Smiley767:
bzw zwischen der scheibe und den Lüfter sind nur 2cm platz
Dark Rock: 150x137x163mm
Noctua: 150x135x160mm
Thermal: 125x135x155mm
Fuma: 137x154.5x129mm
Also sollten alle passen ist sogar das Größte, Danke
Welchen von denen Würdest du Empfehlen bzw. welcher von denen ist am leisesten
Hmmmm welchen wohl?
Noctua hat luft nach oben(für größere CPUs), ist am einfachsten zu montieren, gibt jahre langen support, kostet am meisten.
Thermalright und Fuma sind nicht sooo einfach zu montieren wie der Noctua (macht man aber auch nur einmal), sind dafür günstiger kühlen etwas weniger wobei der PA120 schon am D15s dran sein sollte, support für zukünftige CPUs bestehen chancen ist aber nicht sicher. Persönlich würde ich Noctua oder den TR nehmen - aber da hat jeder so seine Lieblinge, BQ wäre für mich raus mag die Lüfter und dessen Klangprofil nicht, dafür wäre er mir zu teuer.
das wäre der Dark Rock Pro 3, nicht der Dark Rock 3.
sollte das nicht offensichtlich sein?
wobei, wenn ich mich gerade nicht vertue gibt es für den Dark Rock 3 auch ein AM4-montagekit das ne vernünftige ausrichtung erlaubt. den zu ersetzen wäre dann eigentlich blödsinn.
