Virtualbox mit wind 10
Bolli2
Okt. 2011
Hallo
Ich habe eine frage
ich möchte in der VM wind 10 installieren,
ist es möglich das windows 10 in der VM auch einen
USB stick erkennt ?
ich möchte ein Programm in Wind 10 laufen lassen,
wie bekomme ich das hin ?
Bolli 2
In den Einstellungen zur VM. Da kann man auch gemeinsame Ordner einstellen z.B.
Möglich. Einstellungen der VM und dann USB.
Ist eigentlich selbsterklärend, bzw. gibt es zig Tutorials zu, siehst du selber sobald du es ausprobierst.
Reaktionen: coasterblog
Hat er doch geschrieben. Ich habe VB gerade nicht mehr drauf sonst würde ich nen Screenshot machen. Aber ist einfach zu finden!
muss das vor der install von wind 10 eingestellt werden ?
Geht auch später.
ja
Ob virtualisiert oder nicht: vollwertige Nutzung nur mit Aktivierung natürlich.
Hallo
Ich nutze Linux Mint 21.
Code:
System:
 Kernel: 5.15.0-43-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.2.0 Desktop: Cinnamon 5.4.9
  tk: GTK 3.24.33 wm: Mutter dm: LightDM Distro: Linux Mint 21 Vanessa base: Ubuntu 22.04 jammy
Leider kann ich kein Wind 10 in der VM installieren
Was könnte die Ursache sein ?
Je nach System kann es sein, dass du im BIOS die Untertstützung für VMs noch aktivieren musst.
Was für ein System hast du denn?
hier schau
Code:
Machine:
  Type: Desktop Mobo: MSI model: A68HM-P33 V2 (MS-7895) v: 1.0 serial: <superuser required>
    UEFI: American Megatrends v: 1.5 date: 12/07/2018
CPU:
  Info: dual core model: AMD A6-6400K APU with Radeon HD Graphics bits: 64 type: MT MCP
    arch: Piledriver rev: 1 cache: L1: 96 KiB L2: 1024 KiB
  Speed (MHz): avg: 4092 min/max: 1800/3900 boost: enabled cores: 1: 4092 2: 4092
    bogomips: 15569
  Flags: avx ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm
Graphics:
  Device-1: AMD Richland [Radeon HD 8470D] vendor: Micro-Star MSI driver: radeon v: kernel ports:
    active: VGA-1 empty: DVI-D-1,HDMI-A-1 bus-ID: 00:01.0 chip-ID: 1002:9996
  Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.3 driver: X: loaded: ati,radeon
    unloaded: fbdev,modesetting,vesa gpu: radeon display-ID: :0 screens: 1
  Screen-1: 0 s-res: 1920x1080 s-dpi: 96
  Monitor-1: VGA-0 mapped: VGA-1 model: Acer R240Y res: 1920x1080 dpi: 93 diag: 604mm (23.8")
  OpenGL: renderer: AMD ARUBA (DRM 2.50.0 / 5.15.0-43-generic LLVM 13.0.1) v: 4.3 Mesa 22.0.5
    compat-v: 3.1 direct render: Yes
und wo im Bios muss ich das machen ? unter welchem Punkt ?
Hat dein Board eine Suchfunktion im Bios? Da sonst mal nach VM oder Hyper V suchen.
edit oder AMD-V
Du brauchst nur ins Handbuch reinsehen.
Seite 30:
▶SVM Mode [Enabled]
Enables or disables CPU Virtualization.
[Enabled] Enables CPU Virtualization and allows a platform to run multiple operating systems in independent partitions. The system can function as multiple systems virtually.
[Disabled] Disables this function.
https://de.msi.com/Motherboard/A68HM-P33-V2/support#manual
Ist doch nicht schwer da mal zu gurgeln.
Ergo, auf "Enabled" setzen dann sollte es flutschen.
