Vista 64bit fährt nicht runter
Koka2009
Mai 2009
Mein Bruder hat ein Problem!
Wenn er PC herunterfahren will, fährt sein PC einfach nicht runter.
Es steht zwar "Ihr PC wird heruntergefahren" passiert aber nichts!
Warum? Kann jemand helfen?
Nein standard! Er hat seinen PC seit 1 Woche! Liegt evtl am Grafiktreiber oder sonst was?
ich hatte mit meinem Vista früher auch so ein Problem, weiß aber nicht mehr wie ich es gelöst habe!
habe dein antwort nicht verstanden.
Fährt er jetzt im abgesicherten runter oder nicht?
Ich hatte den gleichen Fehler auch auf zwei PCs mit Vista 64 Home Premium. Abgesehen von vielen anderen möglichen Ursachen war es in meinem Fall ein per USB angeschlossenes Gerät, was anscheinend von Windows nicht gestoppt werden konnte.
Es kann also helfen vor dem Herunterfahren mal alle USB Geräte zu trennen (sofern es nicht die Maus ist) und dann mal zu probieren.
Da das ganze irgendwie mit einem bestimmten Windows Update zusammen hing, kann man alternativ auch noch Vista mit SP2 neu aufsetzen und patchen.
Seid ihr sicher, dass ihr euch gegenseitig richig verstanden habt? Wannabe89 wollte wissen, ob ihr den PC schonmal im Abgesicherten Modus gestartet habt. Wenn er dann korrekt herunter fährt, wäre das ja schonmal ein Anhaltspunkt.
Wenn er im Abgesicherten Modus jetzt starten und runter fährt, behebt er das Problem oder wie soll ich das verstehen?
Nein, tut er nicht, aber wir könnten das Problem eingrenzen.
Man könnte darauf schließen das ein Treiber/dienst nicht beendet werden kann, der im abgesicherten Modus nicht mitgeladen wird.
Nein das behebt das problem nicht aber wenn er im Abgesicherten Runterfährt kann man die Ursache eingrenzen :)
Hatte auch mal das Problem, Lag an meinem USB Host und der Externe USB Platte die Windows immer Indiziert hat und nicht abbrechen konnte.
Da wird ein Programm/Dienst nicht beendet. Man kann in der Registry einen Eintrag machen, der automatisch alle Programme/Dienste beim Runterfahren beendet, was aber nicht die Ursache behebt.
Folgendes kann man mal versuchen:
HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Desktop
der Wert AutoEndTasks als Zeichenfolge mit dem Wert 1, (<< wenn nicht vorhanden muss man den anlegen).
Man kann das Ganze noch beschleunigen, indem man unter
den Wert HungAppTimeout von default 5000 verringert, so dass AUtoEndTask schneller durchgeführt wird.
Mehr Infos findest Du:
http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip0000/tip0370.htm
Komfortabel lassen sich diese Einstellungen mit dem Registry System Wizzard vornehmen, den man auch dort runterladen kann (RSW).
Um die Ursache zu beheben, sollte man im abgesicherten Modus starten, msconfig ausführen und alles was unter "Systemstart" steht >> deaktivieren, den Rechner runterfahren, wenn er das macht neu starten und jeden Eintrag von Hand wieder aktivieren (einzeln), neu starten, nächsten aktivieren, neu starten, bis der Rechner wieder hängen bleibt, dann weiss man woran es liegt und kann die Ursache beheben. Ist etwas Zeitaufwendig, behebt aber die Ursache und umgeht sie nicht mit den Regeinträgen.
Häufige Ursache sind aktive Netzverbindungen, die nicht automatisch getrennt werden.
alle treiber aktualisieren: chipsatz, graka...
evtl. auf der herstellerseite vom mainboard schauen, ob alle treiber/utilities installiert sind
fertig-pc oder selber zusammengebaut?
evtl. pc hart ausschalten , wenn er beim runterfahren hängen bleibt. neu starten, anmelden und pc nicht herunterfahren sondern "neu starten" klicken.
wenn er neu gestartet ist, kann man herunterfahren nochmal versuchen. sollte vllt. schon die lösung sein.
liegt evtl an nem flag, das im OS noch gesetzt war.
Jetzt fährt es runter!! Er hat nichts gemacht! Gestern und heute morgen ging es nicht!
jetzt auf einmal geht es x_x
scheiss Vista! Ohne Worte
So,
Sein Mic ist nicht angeschlossen zeigts an!
und hat Sound treiber mal neu installiert! und jetzt fährt sein Vista wieder nicht runter -__-
Hat er denn die neuste Version vom Soundtreiber installiert? Ist das Service Pack 2 mit alle folgenden Updates drauf?
SP2 ist drauf!
Oh mann!!
PC neu formatiert! und fährt wieder nicht runter oder braucht 2 Stunden -_-
