Von extern auf NAS zugreifen
Root_GER
Nov. 2015
WD stellt leider im Q2 2022 den Support für die WD-My-Cloud 1-Bay ein, wenn dieses ein WD-OS kleiner als WD-OS 5 einsetzt.
Somit ist auch kein Zugriff von extern mehr möglich.
Laut WD ist dann überhaupt kein Zugriff mehr von extern möglich. Weder mit Direktverbindung, noch via Relais-Verbindung. Die WD-App kann man auch nicht mehr nutzen.
Da solch ein NAS noch einwandfrei funktioniert, wie kann man es einrichten, sodass man von extern wieder darauf zugreifen kann?
Ich denke mal, dafür braucht man eine VPN-Verbindung. Richtig?
Der Haken ist allerdings: Ich habe nur eine ge'NAT'ete externe IP und keine öffentliche. Somit müsste dann das NAS eine VPN-Verbindung zu meinem VPN-Server aufbauen und die Clients wahrscheinlich auch zum VPN-Server und der baut dann die Verbindung zum NAS auf. Ist meine Denkweise so richtig?
Das NAS bietet einen Shell-Root-Zugriff (SSH) und ich habe einen OpenVPN-Server zur Verfügung.
Wie muss ich NAS, OVPN und Clients einrichten, sodass ich dann von außerhalb des Heimnetzwerkes wieder auf's NAS zugreifen kann?
Da ja dann die WD-App auch nicht mehr funktionieren wird, brauche ich auch dafür eine App und am besten auch ein Web-Tool, wie es WD auch geboten hat. So könnte man auch mal von einem anderen PC auf die eigene Cloud zugreifen.
Das NAS bietet SSH und (S)FTP.
Wie löse ich mein Anliegen Schritt für Schritt? Als Basis-OS läuft dort ein "Debian" 🙂
VPN im Router einrichten, an dem die NAS hängt und fertig.
Reaktionen: Der Lord
Sorry für die sehr späte Rückmeldung meinerseits!
Es soll aber, wenn am VPN nichts vorbeiführt, nicht das ganze Heimnetz über VPN laufen, sondern, wenn dann nur das NAS.
Dann ist noch die Frage, wenn das VPN am NAS eingerichtet wurde: Wie greife ich dann mit den Clients darauf zu?
BerndHubert1976 schrieb:
Welche NAS benutzt den denn?
Das ist eine "WD my Cloud" 1-bay.
Als Basis-System läuft dort ein Debian 7.
Dann hänge doch ein raspi mit VPN Software (Google zeigt wie das geht) vor das nas, damit nur dieser erreichbar ist. Wobei es einen trivialen Grund gibt, wieso wd die Platte vom Internet verbannt hat… grobe Sicherheitsmängel.
was genau meinst du mit „nat-Anschluss „?
Einen zusätzlichen Server ist natürlich Unsinn. Er hat ja eine NAS auf der ein Linux läuft. Darauf installiert man Openvpn oder wireguard. Dann braucht man nur noch einen Router der auch ipv6 routet. Schließlich ist die NAS ja per ipv6 erreichbar. Linkliste zum Thema folgt.
https://bitreporter.de/fritzbox/zugriff-zum-heimnetz-trotz-ds-lite-ohne-ipv4-adresse/
https://www.computerbase.de/forum/threads/ipv6-ueber-dyndns-erreichbar-machen-fuer-vpn.2044722/
https://www.computerwoche.de/a/ipv6-macht-vpns-probleme,321
https://www.df.eu/de/support/df-faq...en/openvpn-server-installieren-debian-ubuntu/
https://administrator.de/tutorial/o...ion-und-erstellung-der-zertifikate-73947.html
https://administrator.de/tutorial/openvpn-teil-2-openvpn-konfiguration-74395.html
Eine App fürs Smartphone braucht man für den Zugriff nicht. Das muss man bei aktuellen Betriebssystemen nur konfigurieren.
Wem das alles zu kompliziert ist, der sollte auf FritzOS warten. Wireguard und openVPN wird da offensichtlich integriert werden in Zukunft. Es gibt schon ein Beta für die FB7590ax.
https://www.computerbase.de/news/in...lten-open-source-vpn-offiziell-von-avm.78942/
https://stadt-bremerhaven.de/avm-fritzbox-bekommt-wireguard-integration/
Richtig. Und wieso installierst Du nicht einfach WD OS 5?
Nicht unterstützt werden nur die My Cloud und die My Cloud Mirror der ersten Generation.
Nach anfänglichen Holpereien läuft OS 5 auf meiner Mirror sehr gut.
