Vor dem Bestellen bitte absegnen...bin nervös...nach 6 Jahren neuer Rechner
Aaaalso... An deinem System stimmt so einiges nicht... Ich fang das jetzt mal an Schritt für Schritt für dich auseinander zu klauben...
Mainboard: Aus deiner Auswahl an Mainboards erkennt man das du wohl keine Zusatzenkarten brauchst und auch ansonsten keinen Wert auf möglichst viele Anschlüsse legst. Das bedeutet das dir ein B85 Mainboard ausreicht. Allerdings ist dein ausgewähltes Board total Mist wie die meiste "Gaming" Hardware da sie absolut keine Vorteile bringt. Sinnvoller wäre z.B.
http://www.mindfactory.de/product_i...1150-Dual-Channel-DDR3-ATX-Retail_854976.html
Prozessor: I.O.
Grafikkarte: I.O.
RAM: Dein RAM hat Kühlrippen und kann unter Umständen dem Gehäuse-Kühler im Weg kommen. Es gibt RAMs die genau so gut sind aber günstiger und ohne Kühlrippen. z.B. http://www.mindfactory.de/product_i...Sport-DDR3-1600-DIMM-CL9-Dual-Kit_794504.html
SSD: I.O.
Netzteil: Dein Netzteil ist von der Leistung her überdimensioniert. Dein System wird bei Volllast kaum 300 Watt verbrauchen. Solltest du wert auf Kabelmanagement legen gibt es Alternativen.
http://www.mindfactory.de/product_i...-Pure-Power-CM-Modular-80--Bronze_757798.html (Effizienz: 85%)
http://www.mindfactory.de/product_i...aight-Power-E9-CM-Modula-80--Gold_768614.html (Effizienz: 90%)
Gehäuse: Da du dir so einen riesigen CPU-Kühler ausgesucht hast gehe ich mal davon aus das du wert auf ein leises System legst. Deswegen würde ich dir eher ein gedämmtes Gehäuse vorschlagen.
http://www.mindfactory.de/product_i...-Midi-Tower-ohne-Netzteil-schwarz_826905.html
http://www.mindfactory.de/product_i...-Midi-Tower-ohne-Netzteil-schwarz_807433.html
(Beide auch mit Sichtfenster zu haben)
CPU-Kühler: Da du kein OC betreibst reicht dir für den Xeon auch ein günstigerer (und besserer) Kühler um den Prozessor nahezu lautlos zu kühlen:
http://www.mindfactory.de/product_i...02-Macho-Rev-A--BW--Tower-Kuehler_809693.html
HDD: Da du zockst werden dir die 120GB der SDD sicherlich nicht für alle Spiele ausreichen. Deswegen würde ich dir eine schnelle HDD empfehlen. Hier empfehle ich dir z.B. http://www.mindfactory.de/product_i...3-64MB-3-5Zoll--8-9cm--SATA-6Gb-s_775365.html (64MB Cache und wesentlich bessere Lese und Schreib Raten als die von dir Gewählte bei kaum höherem Preis)
Das wären meine Anregungen zu deinem System. Ich würde mich über ein Feedback deinerseits freuen.
MfG,
Ichieve
RaptorTP schrieb:
das hat noch nie viel gebracht ... max !!!!! 2 % .. lass es !
Lieber 1600er mit CL9 !!!
Da liegst du aber gewaltig Schief, hier im Forum hatte mal jemand Benchmarks gepostet zu BF4 mit 1333/1600er RAM und dann noch mit 2400er RAM, der Performancefewinn wahr wesentlich mehr als 2%. In der Zukunft wird es nicht anders sein.
Nun sag mir warum ich nicht für 5€ mehr zu dem schnelleren RAM greifen sollte !
@ Über mir: Eine SSD macht schon Sinn, nicht unbedingt als Spielepartition aber als System. Daher würde ich die SSD lassen und zusätzlich noch eine normale HDD als Datengrab mitnehmen.
@ DaLexy
zum Thema RAM - Link !
Und vielleicht auch mal was anderes wie BF4
Wenn der Kerl ne AMD CPU hat - dann erklärt sich das !
zB : A10-7850K >>> Memory Controller: Dual Channel PC3-17066U (DDR3-2133)
Das war eine Studie von Corsair und rein auf BF4 bezogen.
Er meint diesen Thread: https://www.computerbase.de/forum/threads/endlich-mal-fuer-unglaeubige-dass-schneller-ram-was-bei-spielen-bringt.1282176/
Nur bei der Standardempfehlung B85/H87+Xeon bringt das nicht viel, da der Xeon nunmal nur mit 1600 MHz spezifiziert ist.
Der 2400er RAM kann nur mit OC genutzt werden und der Aufpreis für das Z87-Board ist wiederum zu teuer.
Lest den Thread durch, da werden einige Dinge gesagt:
- Selbst bei BF4 bringt es nur was im Multiplayer auf 64er Servern, wo die CPU am Limit ist.
- Beim Test eines 6-Kerner-IvyBridge waren es auch nur 4% zw. langsamen und schnellem RAM etc.
Lohnen tut sich das wirklich kaum, also beim 1600er bleiben und die Punkte von Ichieve beachten. (Post #21)
Ist doch nonsense, wir sind hier nicht mehr bei Sockel 775 wo wir alles über den FSB machen. Du kannst auch dein 2400er RAM ohne OC and der CPU oder sonstwas fahren. Deswegen brauch er sich auch kein Z87 Board kaufen.
Wenn ich mir für 5€ mehr, dickeren RAM kaufen kann dann mach ich das auch anstatt mir jetzt 1600er Krücken zu holen und beim nächsten Upgrade dann nochmal neuen RAM zu kaufen. Ist wirtschaftlicher anstatt doppelt zu kaufen.
Dann solltest du das Thema auch genauer lesen denn dem ist nicht so, siehe hier.
Ich zitiere:
BF4 Multiplayer (leerer server, im boot gejoined und losgefahren,
zeitgleich fraps-messung, 2 Wiederholungen)
Ergebnis 1333er zu 2133er:
18 min fps mehr
12 max fps mehr
10 avg fps mehr
Naja, mir egal was Ihr macht.
BF4 soll ein Paradebeispiel sein, da bei nem MultiplayerGame mit 64 Leuten die CPU im Limit hängt
1,65V sollten es nicht sein << für mich persönlich
Auch der Link zeigt wie sich dort die Community spaltet ....
CB nervt echt manchmal ganz gut ...
@DaLexy
Hast du da mal Beispiele, dass ein B85/H87-Board auch mit 2400er RAM läuft? Würde mich wirklich interessieren...
Prinzipiell sagen das nämlich auch die Hersteller:
Note1: Due to the configuration of chipset, each RAM will downgrade to DDR3 1600 with H87 series chipset.
Der Speichercontroller in den i5/i7 läuft doch nur mit 1600 MHz ... mehr geht nur über OC ... steht ja auch so in den Spezifikationen der Board-Hersteller beim Z87-Chipsatz:
Supports DDR3 2933+(OC)/2800(OC)/2400(OC)/2133(OC)/1866(OC)/1600/1333/1066 non-ECC, un-buffered memory
Auch der von dir verlinkte Artikel schreibt das so, dass der RAM-Takt in Stufen von 100-133 MHz gesteigert werden kann. Ist OC, also Z87.
Dass es bei BF4 etwas bringt ist doch schön ... bei COD, Starcraft 2 und Crysis 3 sind zw. 1600 und 2400 (bzw. sogar 2600/2666er) ca. 7 % ... was m. E. eben den Aufpreis zum Z87-Board nicht wert ist, zumal hier (natürlich je nach Detailstufe) eh die Grafikkarte der limitierende Faktor darstellen sollte...
Aber das kann der TE selber entscheiden...
Schnellerer RAM bringt schon hier und da etwas...
1-3 FPS im Durchschnitt mehr seitdem mein Sniper auf 1600 CL7 läuft (statt CL9 mit 11,25 ns Zugriffszeit, 8,75ns).
Der Aufpreis ist es aber meist nicht wert um die dicken MHz-Zahlen nutzen zu können.
Das Argument, dass man sich ein Upgrade spart, wird in anbetracht vom künftig kommenden DDR4 RAM, von meiner Seite aus, vorerst entkräftet.
OK bestelle gerade Case, Mainboard, CPU und Netzteil. GPU etc. kommt später
Mit gerade meine ich ab 0 Uhr. Da brauch ich nämlich die Versandkosten zu zahlen.
Ich will die 270 und nicht die 280 kaufen. 80€ günstiger.
http://www.mindfactory.de/product_i...I-TOP-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-_936356.html
Oder meint ihr ich sollte sparen und mir die 290 kaufen? Es gibt eine 290 von Gigabyte 250e
http://www.mindfactory.de/product_i...-3X-OC-Rev--2-0-Battlefield-4-Akt_944566.html
Will eigentlich keine Spiele spielen die sehr viel Grafikleistung brauchen.
http://www.mindfactory.de/product_i...-3X-OC-Battlefield-4-Aktiv-PCIe-3_944568.html
Das ist die Gigabyte GPU
Danke dir! Hast mir sehr geholfen :)
Keine Spiele die viel Grafikleistung brauchen?
Wenn ja, dann reicht natürlich die R9 270X.
Warum dann die Battlefield 4 Edition? Möchtest du BF4 spielen?
Die R9 270X sind fast überall nicht lagernd.
Beste, weil leiseste R9 270X ist die MSI R9 270X Gaming 2G ... evtl. bei einem anderen Shop bestellen.
