Wärmeleitpaste bei OC
- Ersteller Akuya
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
über welchen kühler reden wir hier? mehr WLP wird nicht nötig sein.
L
Leonthepro
Kommt eher auf den Kühler an, voraufgetragen ist die doch eher beim boxed, oder?
- Juli 2017
Welcher Prozessor? Welcher Kühler?
Ohne die ANgaben, ist es schwer da was zu sagen.
Keine Geduld!
Captain
- Aug. 2010
Leute! Gebt uns doch bitte bei einer Frage mehr Infos!
Wir sind doch keine Hellseher.
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
@Akuya:
die bereits aufgetragene WLP reicht. welche CPU willst du damit denn wie stark übertakten? übertrieben stark ist der Pure Rock jetzt nicht.
@Keine Geduld!: pff, infos werden überbewertet.
- Juli 2017
Auf welcher CPU wird das ganze denn genutzt? Ist nämlich ein Unterschied, ob du eine15W TDP CPU übertakten willst, oder eine mit 125W TDP.
DAS schon mal gar nicht. Wenn, dann Kühler runter, Kontaktflächen des Kühlers uns CPU mit Isopropanol reinigen, Paste drauf und Kühler montierenAkuya schrieb:Oder sollte man doch noch was drauf tun?
Keine Geduld!
Captain
- Aug. 2010
Also Dein Lüfter ist für Standardwerte einer CPU ganz gut zu gebrauchen, aber er hat halt nur 4 Heatpipes (die Kupferröhrchen) und somit wirst Du für OC wenig(er) Spielraum haben.
Meleager
- März 2019
Wenn man hart an der Grenze ist, was Kühlerkapazität und Kerntemperatur betrifft, dann kann es Sinnvoll sein, eine bessere Wärmeleitpaste zu benutzen.
Beispielsweise habe ich durch ersetzen der Werks-WLP bei meiner MSI 1080ti GamingX ca. 3 Grad C in allen Temperaturbereichen herauskitzeln können. Ersetzt wurde mit Kryonaut.
Es gibt aber wesentlich bessere Methoden um Temperaturen zu verbessern. Allen voran das Köpfen bei Intel.
Aber du hast bei deinem Setup (AMD+BeQuiet Kühler) keine Notwendigkeit die WLP zu ersetzen, außer du willst dir Partout keinen neuen Kühler kaufen und bist dank OC permanent am temp Limit.
Bei CPUs würde ich aber die voraufgetragene WLP der Stock AMD Kühler nicht benutzen, da diese unheimlich stark klebt und man so oft bei demontage die CPU aus dem Sockel reißt. Alle anderen stock WLPs sind mMn i.O..
(Typo)
Chillaholic
Fleet Admiral
- Jan. 2008
Die wohl beste konventionelle WLP ist die Kryonaut von Thermal Grizzly.
Besser sind nur Flüssigmetall und da solle man drauf achten welches Material der Kühler hat und dass das Zeug elektrisch leitend ist.
Umfangreicher Test siehe hier:
https://www.tomshw.de/2017/06/29/anleitung-messungen-tutorial-thermal-grease/all/1/
Der Unterschied zwischen den konventionellen Pasten ist eher gering, wenn man übertakten möchte können aber 4° Differenz schon sinnvoll sein.
ChiliSchaf
- Jan. 2007
Wenn 4 Grad irgendwas ausmachen hast du ein ganz anderes Problem als OC.
Keine Geduld!
Captain
- Aug. 2010
Oder das Zeug hier.
NICHT NACHMACHEN!
NICHT NACHMACHEN!
YouTube
Ich bin damit einverstanden, dass YouTube-Embeds geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
