Wakü im Corsair Obsedian 800D
fnnor
Jan. 2009
habe vor mir den oben genannten Tower zuzulegen, nun meine Frage ob jemand schon
erfahrung mit dem Tower hat. Ich hab 2 XSPC RX380 Radiatoren.
Der eine oben is ja kein problem, aber den 2. würd ich gerne unten haben, dazu meine
Frage ob man durch gewissen umbaumaßnahmen unten noch radi unterbringen könnte ?
Zbs. da hinter das netzteil, falls man da die HDD Käfige unterhalb irgendwie entfernen kann, zur not mit flex und co ^^
Wenn jemand erfahrung mit dem Case hat oder tipps, wär ich sehr dankbar.
Mfg,.
Jo danke das Tutotial von deim einen hatte ich auch eben gefunden...
hoffe nur das es unten vonner länge dann passt Netzteil radiator ^^
Nunja ich hab ma gemessen...
das gehäuse is insegsammt knapp 61cm lang...
meine radi 41 und mein netzteil 16.. macht 57cm
da hät ich noch 4cm platz für die blende vorne, da ich aber keine ahnung hab wie dick diese
ist, bestell ichs einfach mal und schau ^^
ich kühle nen AMD Phenom X4 965, 790FX Chipsatz und ne HD5870
Dafür brauchst du niemals zwei Triple. Mir reicht ein Triple locker aus.
tjo manchen reichts aber bin auf best mögliche temps aus ^^
und ich bastel gerne ^^
das einzige manko an dem gehäuse das gewicht... dezember auf northcon da brauch ich ja ne schubkarre
um den bis ins auto zu bekommen ^^
Northcon? Wo sitzt du? Ich 106/1 :D
Ich würde den zweiten Triple raus lassen. Reicht wirklich dicke. ;)
northcon 305-4 ;)
In der Halle isses immer richtig geil stickig. Hast dir nen super Platz ausgesucht. :D
Was meinste dazu, den zweiten Radi wegzulassen? Wie gesagt es reicht und spart dir Geld.
ja war nix mehr frei sind mit 10 leuten ^^
oder ich verkauf mein 360er und hol mir nen rx240
hm... mal schauen ich werds mir morgen bestellen und dann mal schauen obs viel
arbeit ist... weil bei einem 360er könnte ich eigentlich auch andere
gehäuse in betracht ziehen
Hab grad nachgemessen. Von der Vorderkante des Gehäuses (innen) bis zum Netzteil (Corsair HX 520), habe ich 40cm. Der Radi ist aber 41 cm lang.
verdammt ^^
aber das gehäuse is ja ansicht länger (inkl der frontblende halt)
kann man da noch irgendwie weiter in die frontblende rein ? mir fehlt nur 1 cm ^^
Nein, geht auf keinen Fall. Da musst du vorne die Front komplett aussägen. Also total Banane die Idee. Oder du nimmst eben einen Dual.
Außerdem ist noch 9 cm hinter dem Netzteil so eine Führungsschiene für selbiges. Die stört auch den Einbau eines so langen Radis.
kannst du mir mal verraten was du kühlen willst?
