WaKü laut?
chris510
Aug. 2005
Hallo leude ich hab vor mir ne Wakü zu ebsorgen weil ich will ma bische OC :D
aber wollt ma frägen wie laut so nen teil is? Die Pumpe un so macht doch bestimmt nen haufen krach oder?
AW: WaKü laut??!!
pumpe entkoppeln?
AW: WaKü laut??!!
Mach dich bitte mal mit unseren Regeln vertraut, multiple Satzzeichen sind hier unerwünscht. Zudem könntest du dich auch erst einmal ein wenig in das Thema reinlesen, man muss ja nicht immer wieder aufs neue alles von vorn erklären. :rolleyes:
Pumpe entkoppeln = Pumpe mittels Gummi, Schaumstoff oder einem anderen Material so montieren, dass keine Vibrationen auf das Gehäuse übertragen werden können.
Könnte Deiner Tastatur evtl. auch nicht schaden (klick). ;)
Viele Grüße, Tiguar
Edit: Mist, zu langsam! :D
AW: WaKü laut??!!
anstatt hier jetzt den halben aufsatz zu schreiben hättest dus auch einfach erklären können wie Grequaid
deshalb auch ein danke an dich Grequaid deine antworten waren mir eine große hilfe.
@Tiguar auch an dich ein dankeschön
Welche Wakü?
Hallo will mir ne Wakü zulegen aber bin mir net so sicher was ich nehmen soll. Ich will max. 170€ ausgeben.
was haltet ihr von diesem Set? KLICK
Aber nicht das set wie es da ist sondern mit folgenden erweiterungen:
CPU-Kühler: NexXoS HP Intel Socket 478 P4
Pumpe: Eheim 1000 Plexi-Station
Wasserzusatz: AT-Protect-UV-green 1000ml
Wärmeleitpaste: Titan Silver Grease 1,5g
Dann brächte ich noch ein GPU kühler für meine HIS X800XL
Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt bitte schreiben.
schonma vielen dank:)
mmmhh was kannst du empfehlen ich dachte nur an GPU aber is ein kompletter besser?
Edit:
hui da hat wohl der liebe mod meinen alten theard angefügt ^^ thx for that
//Edit by Green Mamba
Und der fügt auch gleich noch deine Doppelposts zusammen. Ließ endlich mal die Regeln. ;)
jop so hab ich mir das auch gedacht. Jetzt aber noch ein Problem.
Wie is das mit den Anschlüssen was brauch ich da für welche?
im text steht es wäre ein 10/8mm schlauch und unten wo man noch die extras auswählen kann steht
Anschluss: Standart 8/6mm soll ich das dann umstellen auf 10/8mm oder wie?
und GPU kühler würd ich dann diesen nehmen. Muss ich dann unten bei Anschluss: Anschraubtülle 10/8mm G1/4 wählen?
und der CPU Kühler das wäre dieser:
http://www.aquatuning.de/product_in...478/nexxxos-hp-pro-sockel-478-(intel-p4).html
Der braucht dann diese Anschraubtüllen:
http://www.aquatuning.de/product_in...8x1)/10/8mm-(8x1mm)-anschraubtuelle-g1/4.html
Aber was ich immer nochnich ganz so verstehe. Man bekommt in dem set hier:
http://www.aquatuning.de/product_in...0er-sets/360er-komplettset-(eheim-plexi).html
das steht oben einmal:
2x Anschlüsse mit G1/8"-Außengewinde auf 8/6mm Schlauch
4x Anschlüsse mit G1/4"-Außengewinde auf 8/6mm Schlauch
und dann steht ein stück weiter unten:
Anschlüsse: Anschraubtüllen für 10/8mm Schläuche
Ja was is denn da jetzt los?
