hat den keiner ne anung an was das liegen könnte ? egal was ich ausprobier bekomme einfach kein durchfluss hin kein guten nur 0,01l/h und das is bissel wenig
oh nein entlüftet wie mache ich das fand davon nix in der geb. anweisung
habe ja das Aquaduct mark 2 und atm nur das proplem das die pumpe anscheinend nicht pumpt oder wie du sagst nicht entlüftet ist und leider wei sich ned wie
entlüften:
dort wo du das wasser eingefüllt hast (AGB = Ausgleichsbehälter), musst du den deckel offen lassen, während die pumpe pumpt für ne weile, damit die luft aus dem system gepumpt wird, dabei musst du auch wieder wasser nachfüllen.
oki versuche ich gerade, fals das auch nicht funz vlt. liegt es an meinem fertig gemisch AT-Protect-UV blue ??? wen ja hole ich mir desti. wasser und kori Schutz
solange ich nix tuhe gehen die temps sind noch IO alerdings nur maximal 30 min danach pc aus 10 min nun läufts aba schon 40 min und is offen jedoch immer noch Fehler das 0,0 Liter/h kommt ich werde daraus nicht schlau
nein dann mache ich ihn aus, weil er dann Langsam zu warm wird.
ich merke an den Schläuchen am aquaduct das Wasser läuft und im Gehäuse sind es allerdings 10/8 und die am aquaduct sind kleinere liegt es daran vlt. ?
hast du irgendwo im schlauch einen knick drin?
hast du irgendwo einen hahn oder hebel bei einem schlauch, welchen du noch nicht geöffnet hast?
ruf doch schnell beim aquacomputer kundendienst an und frag nach.
mercie habe ich gethan nun läuft es danke für eure hilfe
Fehler Ursache ich musste nen kleines 20 cm stück schlauch an das aquaduct direkt alleine an schlissen. Und es so laufen lassen um die pumpe mit viel druck zu entlüften
