WaKü so okay? Was sagt ihr dazu?
#Puma'
Jan. 2005
ich plane mir demnächst eine wakü anzuschaffen.
Nun wollte ich wissen was IHR von der zusammenstellung haltet.
Pumpe: Eheim hpps 12v
cpu: nexxxos xp
nb: Scarosystems ScaBoost-6 oder ein von nexxxos
graka: inno oder aquacomputer komplettkühler
agb: aquatube
schlauch: pur von tygon ?
anschlüsse: 10/8 schraub + 11er überwurfmuttern
lüfter: YLD12SL-12 2x
radi: HTF3 Dual Standard oder Alphacool 240mm
Kann man noch was verbessern, oder hat jemand einen anderen vorschlag?
Gekühlt werden soll:
CPU:AMD64 3,2GHz Clawhammer sockel 754
Graka: Powercolor X850XT AGP
NB
also ich habe mir den HTF-X Triple gekauft und kann nur sagen... TOP.
meine 3 Papst F/GLL sind mit einer selbstgebauten Lüftersteuerung kurz vorm stehen bleiben, sodass sie gerade anlaufen. und ich habe immer temps um die 38-42°C, wenn in meinem Zimmer Sommerluft vorhält (Dachschrägenzimmer ca. 30°C im Sommer).
Angeschlossen sind GPU/CPU und NB..siehe Signatur.
snaapsnaap schrieb:
naja ein 120mm radi ist bissle wenig ich wuerd mind. einen 240er wenn net sogar 360er nehmen!
Wird n 240 ;)
Hab vergessen 2x oben zu ergänzen :rolleyes:
Aso dual radi
@nemaxtowni
Triple ist schlecht weil ich schon am case die bohrungen für 240mm habe :)
Aso muss dual sein. Die bohrungen für den AGB sind auch schon da. Deßhalb aquatube.
Bild: http://www.forumdeluxx.de/gallery/data/500/26474IMG_1234.jpg
Hm...kann keiner dazu was sagen?
Aso triple geht nicht wegen case.
Mit dem nexxxos muss ich nochmal schauen.
Welche shops würdet ihr empfehlen?
Hab mal bei alphacool geschaut, aber die haben nur n teil davon.
Ich würde gerne soviel wie möglich bei einem shop bestellen und dann nach rabat anfragen :D
Ich würde folgendes vorschlagen, must nur noch den richtigen Typen der Kühler nehmen und ab gehts. ;)
Hm..aso der Preis ist was hoch, so viel wollte ich nicht ausgeben.
Hab so an 220-280€ max. gedacht.
Lüfter hab ich schon welche auf 5v laufen, sind unhörbar wenn man sein ohr net reinsteckt ;)
Auserdem fehlt da doch der AGB oder?
Hm...ich sehe das mit dem geld wird knapp.
Ne, das ist Absicht. Ohne die Lüfter sind es schon 10-15€ weniger und Vollkupfer Blöcke sind in meinen Augen praktischer.
Der Pumpendeckel hat einen dritten Einlass und da kommt ein Schlauch dran und fertig ist dein agb. :)
Eine low budget Wakü kann ich auch für etwa 100€ zusammenstellen, aber da muss man ein wenig mehr Bastelarbeit investieren. ;)
Aso basteln ist kein problem ;)
Wie gesagt, der preis sollte nicht unbediengt 250€ übersteigen.
Das einzige was ich wollte, wäre ein 240mm radi oben auf dem deckel und am liebsten ne aquatube die auch auf den deckel past (s.o bild)
