Ich will mein neues system komplett wasserkühlen(Cpu Gpu und northbridge) und hab dazu ein paar fragen:
1. kann das motherboard zu warm werden wenn man nur die northbridge wasserkühlt und sonst keine gehäuse lüfter hat oder sind die einzigen wärmequellen die northbridge(nforce3 board) und die Cpu.
2.wenn man die Gpu, Cpu und northbride in einem kreislauf hat ist es dann sinvoller zwei kleinere radis zu benutzen(sprich: pumpe->northbridge->Gpu->Radi1->Cpu->Radi2) oder bleibt sich dass gleich wenn man nur einen großen benuzt.
3.sollte man bei der Graka den speicher mit kühlen oder reicht eine passiv kühlung(speziell wegen übertakten)
4. ist es sinvoll dass netztteil mit wasser zu kühlen (falls es welche gibt nur mit einer wakü vorichtung)
5.Gibt es eigentlich auch elektonisch gekühlte radis
Vielen Dank
Vielen Dank
