Wakü von Ek WaterBlocks
Dvaste
Juni 2015
Nabend zusammen,
erstmal zu meiner Bestellliste:
CPU: I5 4690k
Mainboard: Gigabyte Z97-HD3 Sockel 1150
GPU: Gigabyte GTX 970 Windforce 3x
Netzteil: be quiet! Pure Power L8 CM 630 Watt
ROM: 1. WD Digital blue 1Tb 2. Samsung EVO 850 500gb SSD
RAM: Corsair Vengeance low profile 1600 CL9 2x 8Gb
und das Wichtigste, dieses Gehäuse:
Thermaltake Core V51 Midi-Tower
Ich habe mich mit dem Thema mal bisschen auseinandergesetzt und würde in dem Computer eine, ich sag mal
dezente, Wasserkühlung einbauen/verbauen lassen. Das Gehäuse wird mit 3 120er Lüfter (Front), 3 140er Lüfter
am Deckel und einem 140er Lüfter (Rear) betrieben. Die Lüfter sollen separat über eine Steuerung angesteuert
werden können. Die Festplatteneinschübe werde ich demontieren und die Festplatten selber, sozusagen fast versteckt
im Gehäuse verbauen. Somit hätte ich dementsprechend noch mehr Platz.
Das einzige Bauteil was ich bisher über die Wakü laufen lassen möchte, wäre die CPU einheit (deshalb dezent)
Als Marke würde ich gerne Teile von Ek-WaterBlocks verbauen. Nun zu meiner Frage, welche Bauteile wären dazu
sinnvoll? Bezuglich des Rad; brauche ich ja keine 4 120er oder ist es doch sinnvoll? Da die Strecke ja nur von der Pumpe
zur CPU, zum Ausgleichbehälter zum Rad und wieder zur Pumpe geht, richtig? Welche Anschlüsse benötige ich ?
Als Budget setze ich erstmal keine Grenzen, jedoch möchte ich nicht 1000 Tacken für ein speziellen Rad bezahlen..nur so
als Hinweis ^^
Ob, der Rad im Gehäuse oder außerhalb sitzt, ist mir eigentlich egal. Wobei das Gehäuse schon ziemlich viel Platz bietet, aber ich nehme eure Ratschläge mal auf und schaue mir mal dann an, was wie wo dann hinkommt. Eine Wakü habe ich selber noch nicht verbaut, würde es aber mit einem Kollegen machen der sich damit etwas beschäftigt.
Dann haut mal fleißig in die Tastatur :)
Heyho, erstmal Intern oder Externe WaKü?
--> FAQs lesen: helfen weiter: https://www.computerbase.de/forum/threads/die-neue-grosse-wasserkuehlungsfaq.361543/ && https://www.computerbase.de/forum/t...ellungen-in-3-preisklassen-mit-einbau.378315/
Warum nur CPU Kühlen? WaKü ist doch erst richtig Sinnvoll, wenn man CPU und GPU kühlt. Gerade bei deinem Budget ist es sehr gut möglich.
Wenn du das FAQ gelesen hast, kannst du ja gerne mal eine ungefähre Konfig zusammenstellen bzw. wenn du spezielle Fragen hast, kannst du sie gerne hier stellen.
Ich denke mal, es wird ein Aktives System.
Jetzt habe ich mir das zusammengestellt:
CPU: EK-Supremacy EVO White Edition 2x 1/4
GPU: EK-FC970 GTX WF3 - Nickel 4x G1/4 Zoll
RAD: EK-Coolstream RAD XTC 420
Schlauch : PrimoFlex Advanced LRT Schlauch 13/10 mm - weiß, 1m
Anschlüsse: EK-ACF Fitting 13/10mm G1/4 - weiß (ist das ein Plug-In Anschluss?)
Mit den Anschlüssen muss ich mich noch schlau machen, also wie viele angewinkelte/gerade Anschlüsse ich brauche und ich eher den festen Anschluss bevorzuge.
Meine Frage wäre jetzt nur noch, welchen Ausgleichsbehälter und welche Pumpe könnt ihr mir empfehlen?
Der überwiegende Teil im PC ist schwarz und mit der Wakü würde ich noch weiße Akzente setzen, deshalb
habe ich diese Komponente ausgesucht.
Wie gesagt, es sollte eigentlich nur dezent sein..wegen der Optik im Tower halt ^^
Aber ich steige dann doch jetzt komplett um. Wie sieht es mit der Kühlung für den Ram oder das Mainboard aus? Ist das unbedingt notwendig?
Jetzt muss ich nur noch gute Lüfter finden.
