WaKü Zusammenstellung (Anfänger)
Kat6
Sep. 2007
So nach langem Überlegen und durchlesen der FAQ, komme ich dem Kauf einer Wasserkühlung immer näher. Gekühlt werden soll (2x vielleicht irgendwann mal)GraKa MoBo und CPU.
Will die Radiatoren oben auf das Gehäuse setzen und Pumpe+AGB in den Festplattekäfig.
Am besten wäre es den Käfig dabei zu entfernen nur weiß ich nicht wohin ich dann meine Festplatte stecken soll, gibt es irgendwelche Module, so dass ich sie auf 5,25" umwandle?
Wie lang hält eigentlich eine WaKü und wie zukunftssicher ist es?
Hab dabei an folgende Komponenten gedacht:
AlphaCool NexXxoS XtremeIII Rev2 Radiator
http://www.kmelektronik.de/main_site/main.php?action=Product_Detail&ArtNr=16878&Shop=0
Innovatek HPPSi High Power Pumpe 12V Pumpe
http://www.kmelektronik.de/main_site/main.php?action=Product_Detail&ArtNr=16623&Shop=0
12V oder 230V was für unterschiede gibt es?
Ausgleichsbehälter für HPPS und 1046/48 Pumpen
http://www.kmelektronik.de/main_site/main.php?action=Product_Detail&ArtNr=11137&Shop=0
AlphaCool NexXxoS XP Sockel 775 (11710)
http://www.kmelektronik.de/main_site/main.php?action=Product_Detail&ArtNr=10456&Shop=0
Aqua gratix HD3870 1/4"
http://www.kmelektronik.de/main_site/main.php?action=Product_Detail&ArtNr=16884&Shop=0
Leider find ich keine Kühler für mein MoBo (GA-x38-DQ6)
Da es meine erste WaKü wird hab ich noch keine Ahnung was für Schläuche und Anschlüsse ich brauche und wieviele : ) .
350€ wären für die WaKü insgesammt und maximal drinne.
Ich bin offen für Kritik und freue mich gespannt auf Verbesserungsvorschläge.
les dir nochmals die FAQ durch im Bereich Pumpen.
Radi passt
Pumpe industriepumpe entweder Aquastream XT oder HPPS+
AGB passt
CPU KÜhler passt
GPU Kühler einen Komplettkühler von EK
Die Lochabstände der KÜhler und ein Link zum Board wären nett.
Hab Kühler für mein Mainboard bei MIPS-Computer http://www.mips-computer.de/index.htm gefunden, da steht auch, dass ich das MoBo auch mit Wasserkühlen sollte wenn kein Luftkühler verwendet wird, ist das richtig? Son set kostet ja schon 120€ :O. Und reicht denn die HPPS+ für MoBo CPU und GraKa und eventuell noch ein GraKa? Der VGA-Kühler ist auch komplett ich denke da hat wer bei KM das falsche Bild reingemacht, würd gern da bestellen, da es recht günstig im Vergleich zu anderen Shops ist.
die HPPS+ reicht leicht. Hab ein viel grösseres System und alles läuft problemlos
Wenn keine Gehäuselüfter verwendet werden oder Stark übertaktet wird dann sollte man Wakükühler kaufen.
@Kat6
Du musst bedenken dass nach wie vor ein Luftaustausch im Gehäuse stattfinden muss. Die Spannungswandler, NB und SB wollen weiterhin gekühlt werden. Also den hinteren 120mm Lüfter weiterhin bei gedrosselter Leistung betreiben.
Die Sets von Mips Computer sind nicht schlecht. Betreibe selbst eines mit meinem S478- System. Aber selbst mit den SpaWa, NB & SB- Kühlern sollte noch ein geringer Luftaustausch stattfinden. Hier reicht u.U. aber auch der Netzteillüfter. ->Board- Temperatur auslesen hilft weiter.
Eine HPPS+ müsste ausreichen und ist mit Sicherheit leiser.
Schau mal noch bei http://www.aquatuning.de vorbei. Sehr guter Shop mit großem Sortiment und guten Beschreibungen.
So werd dann den HPPS+ nehmen und das MoBo erstmal rauslassen.
Will 10/8mm (8x1) Schläuche nehmen (PVC) wieviel Meter nimmt man da?
Ich brauch 6mal Schraubanschluss AG 1/4" auf 10/8mm für Radi, CPU, GraKa.
Für die Pumpe ein Auslass- und ein Einlassadapter aber welche?
Brauch ich sonst noch was? Wie wird der AGB angeschlossen?
E: Ja meine Gehäusekühler werden noch alle drin bleiben und auf den MoBo hab ich ja auch noch die CrazyCool- Kühler
Die Adapter brauchst du nicht. Einer ist dabei soweit ich weiß und der andere ist der AGB selbst.
2-3 Meter würd ich nehmen, lieber zu viel als zu wenig.
Würd eck und gerade Schraubanschlüsse nehmen und lieber einen zuviel als zu wenig.
Hab ich dann alles oder brauch ich noch was? Vllt zum befestigen im Gehäuse? (Ist meine allererste WaKü und hab noch nie eine in der Hand gehabt ^^ )
AlphaCool NexXxoS ProIII Rev2 Radiator 36,99 €
http://www.kmelektronik.de/main_site/main.php?action=Product_Detail&ArtNr=16876&Shop=0
Innovatek HPPS-12V Pumpe 59,49 €
http://www.kmelektronik.de/main_site/main.php?action=Product_Detail&ArtNr=8831&Shop=0
Ausgleichsbehälter für HPPS und 1046/48 Pumpen 19,99 €
AlphaCool NexXxoS XP Sockel 775 (11710) 39,19 €
Aqua gratix HD3870 1/4" 65,99 €
6 * Schraubanschluss AG 1/4" auf 10/8mm 11.94 €
http://www.kmelektronik.de/main_site/main.php?action=Product_Detail&ArtNr=10390&Shop=0
4 * Schraubwinkel AG 1/4" auf 10/8mm 11.96 €
http://www.kmelektronik.de/main_site/main.php?action=Product_Detail&ArtNr=10389&Shop=0
3 * 1m Innovatek Spezial Schlauch transparent(PVC) 8.97 €
http://www.kmelektronik.de/main_site/main.php?action=Product_Detail&ArtNr=10330&Shop=0
Innovatek Protect IP Anwendungsmischung 1L 8.09 €
http://www.kmelektronik.de/main_site/main.php?action=Product_Detail&ArtNr=10325&Shop=0
3 * Scythe SlipStream 120x25 800U/m (noch unsicher) 17.97 €
http://www.kmelektronik.de/main_site/main.php?action=Product_Detail&ArtNr=16796&Shop=0
Gesamtpreis: 243,59 €
Will die Radiatoren oben aufs Dach des Gehäuses befestigen also extern.
