CoD:Modern Warfare Warzone von 120fps auf 30fps drop
Eddy2112
Aug. 2019
Hey Leute ich habe seit neuestem ein Problem mit Warzone und zwar habe ich das Game nach längerer Zeit wieder mal zocken wollen und komischerweise hängt es total und ich kriege die ganze Zeit meine FPS nicht über 50 obwohl ich alles in den Einstellungen etc eingestellt habe auch jegliche Einstellungen vorgenommen die ich auf YouTube gefunden habe zu dem Thema.
Eventuell weis ja jemand von euch was da bei mir los ist.
Komischerweise läuft der Multiplayer einwandfrei.
Mein System
Win 11
5700xt red Devil
16gb RAM 3200
CPU Ryzen 5 3600
Game ist auf einer SSD installiert
Ich habe mir auch einige andere threads angeschaut wie z.b den hier
Thema 'Warzone 60fps 3080'
https://www.computerbase.de/forum/threads/warzone-60fps-3080.2044372/
Bei mir liegt es aber nicht an der .Ini Datei die ist vorhanden und die Werte stimmen auch
warzone ist der Multiplayer.. also was genau läuft denn nur schlecht?
Ich meine den Battle Royal multiplayer rebirth
Nach zahlreichen Recherchen und Test habe ich man Herumprobieren und bemerkt das wenn ich Ingame ins offene Meer oder auf den Boden schaue oder im scope bin ich über 120 fps habe.
Jedoch wenn ich mich umdrehe ich wieder auf 30 fps zurückgestellt werde vielleicht hilft das ja wem
Vielleicht hilf das Video um es besser zu veranschaulichen was ich meine mit dem das ich mich zur Mitte drehe die fps auf 30 läuft🤷🏽‍♂️
Aufnahme
warum machst du keine simplen screenshots, sondern Bilder mit der Kamera?
warum so umständlich?
deine Tastatur hat eine PRTSCR oder DRUCK taste. damit kann man hervorragende, lesbare Bilder machen. Wirklich.
Ja ich weis Bescheid war für mich am schnellsten da ich sowieso über das Handy im Forum bin
Hier noch die Benchmarks da läuft alles top
liegt wahrscheinlich an Warzone aber selbst die neuinstallation bringt nichts
Ingame Settings sehen ok aus...versuch mal Vsync aus... deine Karte wird nicht ausgelastet bei den Drops... hast du was in Adrenalin eingestellt?
Hab das mit Vsync auch versucht kein Unterschied
Adrenalin hab ich such Herumprobieren und die komplett zurückgesetzt auch neu installiert und sogar danach alle Einstellungen aus gemacht
Hast du mal mit hwinfo geschaut was der Takt der Karte macht? Im Task Manager Modern Warfare Priorität auf Hoch? Wie sieht es aus wenn du die Qualität hoch setzt? Nach den Daten sieht es wie ein CPU limit aus 🤔 wieviel RAM hat du verbaut?
also im Task Manager ist die prio auf hoch die qualität verändert sich nicht wenn ich die Einstellungen ingame verändere und habe 16gb GB verbaut wie oben beschrieben läuft auch im Dual mit 3200hz
Was ich auch merkwürdig finde ich das die Fps wenn ich Richtung Wasser schaue immer konstant bei 144 sind so wie die Hz meines Monitors und die verändern sich auch nicht allein das ist schon sehr Kurios
Also das die Frames in Richtung Meer hoch gehen ist normal.. Keine Texturen.. Ich hatte das Problem mit einem Ryzen 9 3900x und ner Asus RTX3070 TUF Gaming... nach ein paar Runden Verdansk sind mir die Frames eingebrochen und es war nicht mehr vernünftig spielbar. Neustart und es lief wieder für paar Runden..Mir ist im Taskmanager aufgefallen das der RAM(16gb) stark ausgelastet war.. habe dann auf 32gb aufgerüstet und bis heute keine Probleme mehr damit gehabt. Habe gerade Warzone laufen im Menü und der Taskmanager zeigt mir 20,6gb in Verwendung. Es kann sehr gut sein wenn Windows Dateien auslagert dann die Frames einbrechen... ich bin der Meinung das Windows bei einem 16er Kit schon ab 12gb anfängt auszulagern... würde mich da mal einlesen denn das könnte es vielleicht sein.
Ja aber wieso ist denn alles normal im normalen Multiplayer 🤷🏽‍♂️
Weil der normale MP auf viel kleineren Karten mit 32 Spielern stattfindet?
Ich teste das mal heute und schaue wieviel RAM Auslastung ich habe aber das es davor immer super lief und plötzlich nicht mehr 🤷🏽‍♂️ Mal sehen
Mittlerweile sind vielleicht die Anforderungen gestiegen? Wie geschrieben habe ich über 20gb Auslastung... das würde eventuell das Problem erklären... das gleiche Bild ist auch bei anderen Usern im Netz mit zu wenig RAM in Games... schau erstmal bei dir nach und berichte..
Reaktionen: Eddy2112
Also hab das mal nachgeschaut und nichts bemerkenswertes entdeckt ram läuft auf 12-13 Gb so wie es sein sollte
Also ich denke das er voll ausgelastet und den Rest auslagert.. darum die Einbrüche.. geh mal ins Spiel und öffne den Taskmanager sparte Arbeitsspeicher dann unten links ressourcenmonitor öffne n... dort siehst du wieviel genutzt und frei sind.. mach davon mal einen Screenshot
