Also meinen Athlon XP 2600+ hab ich auf 183 FSB bei Vcore von 1.75 . Würde aber ganz vorsichtig sein nicht direkt die einstellung von mir Übernehmen erstmal ganz vorsichtig ran tasten. Wie es mit dem Mobo aussieht weiß ich leider nicht da ich nur den selben Prozi aber nen Abit mobo.
Hi
8RDA3+ (neustes Bios) mit 2500+ @ 3200+ (200x11 mit 1,65 Vcore) geht sogar noch höher
Vom Board die Grenze würste wohl net erreichen sondern eher die Grenzen von CPU und Ram. Ausser du willst unbedingt den FSB über 200 haben denn da könnte dann auch das Board schlapp machen.
Also beim Vcore würde ich vorsichtig sein und nur in super kleinen schritten vorwärts gehen. Denn es kann sein das du den Vcore zu hoch stellst und dann wars das für deinen Prozi. Immer in kleinen schritten vorwärts und gucken ob das system noch stabil läuft. Am beste 3DMark im Loop laufen lassen für ca. 2 Std.
Nö, der V-Core macht die CPU nicht direkt schneller, sondern erhöht nur die Signalstabilität. Bei zu hohem FSB muss man den V-Core höher schrauben, damit das System noch stabil läuft.
V-Core würde ich vorerst auf Standard lass, und nur wenn das System instabil wird ganz leicht und vorsichtig erhöhen.
Zuerst musst du FSB 200 erreichen. Wenn du diesen Takt ohne V-Core Veränderung nicht erreichst, musst du den Multiplikator runter drehen oder den V-Core rauf.
also hab das mal getestet, bekomme meinen auf 12,5+182 so läuft er augenscheinlich stabil allerdings auch bei Vcore von 1.775, bei mehr stürzt der im 3dmark03 ab!!!
Original erstellt von FunkyHunk
Ich denke dann hast du das limit von deinem Prozi erreicht mehr würde ich dann auc nicht versuchen sonst nimmt nacher den Prozi schaden und dann hast du garnix mehr davon.
hmm, naja erstma wakü.. das macht sicher was. cpu hat knapp 56 grad gerade.
v-core ist bei 1,85. mehr würd ich da auch net geben.
liegt am stepping des barton. das ist normal das, welches beim xp3200 verwendet wird. normal ist das limit bei ca 2,3 - 2,4ghz erreicht. War wohl glück. der prozzi stammt auch aus einer recht neuen produktionswoche -> 03 31.
Da jeder Prozi einzigartig ist kann man nie genau sagen wie weit man kommt. Sicher es gibt bestimmte Steppings und auch bestimmte Produktionswochen die ein besonderes Potenzial haben. Aber normal ist es so das sich manche Prozi super oc lassen und mal gibts welche die wollen 50 Mhz und dann ist schluss. Ist also rein Glückssache wie weit du kommst.
