Was haltet ihr von dieser Zusammenstellung?
Da_Marf
Jan. 2007
CPU
2xGPU
Pumpe
1. Radiator (innen)
2. Radiator (außen)
Wassertank
Ist das so in Ordnung oder sollte man da noch einen zweiten Wassertank einbauen bzw einen anderen? Die anderen Teile wie Schaluch und Kühlflüssigkeit etc. hab ich jetzt erst mal nicht erwähnt.....
Also wenn ihr verbesserungvorschläge habt...dann immer her damit...denn wir (ich und mein Bruder) kennen uns noch nicht so aus mit Waküs....
Hier mal das System meines Bruders...
http://www.sysprofile.de/id35357
für die GPU nimm diese (gibts in silber (verchromt) und in kupferfarbener ausführung): http://www.aquatuning.de/advanced_search_result.php?keywords=water+blocks+8800+gts die bieten höhere durchflusswerte und suuper temps bei einem unschlagbaren preis ;)
des weiteren finde ich deinen CPU-kühler etwas übertrieben, was hast du denn mit deiner cpu vor?
nimm entweder den: http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p1895_Swiftech-Storm-G4--Rev--2-universal.html
oder den: http://www.aquatuning.de/product_in...d-Highflow-Sockel-754-939-940-FX-Opteron.html
*edit: die eheim ist schon etwas älter, neuer (und etwas stärker) wäre eine laing ddc :)
über die wahl deiner radis lässt sich streiten, ich persönlich würde zu EINEM tripleradi (dem thermochill triple) raten ;) der ist unheimlich stark, auch bei langsamen lüftern. http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p1749_Thermochill-PA120-3-Triple-Radiator.html ist zwar recht teuer, aber billiger als deine mischung und effektiver. du kannst den radi mit diesen abstandshaltern auf dem casedeckel montieren: http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p807_Abstandshalter-34mm--4-St-ck-.html
ich würde den rechner in eine badewanne stellen und halb voll machen mit wasser!
Nimm doch einen MORA 2 und den kannst dann auch fast (vielleicht 3 lüfter) Passiv betreiben.
ich glaube nicht, dass der mora2 in seinem anliegen wirklich von interesse ist. immerhin scheint er keinen 3x3radi haben zu wollen, wenn er schon mit einer externen lösung kommt ;) der thermochill kühlt ausgerüstet mit 3 lüftern @5-7V 1-2°C schlechter als der mora2 :) das klingt erstmal komisch, ist aber so, da die temps nie unter raumtemperatur gehen :)
Den hier würde ich als CPU Kühler nehmen, er ist der so weit ich weiß leistungsstärkste am Markt, auch wenn er nicht so teuer ist wie der von Innovatek: http://www.aquatuning.de/product_in...xoS-XP-Sockel-754-939-940-FX-Opteron-AM2.html.
der Rest ist soweit voll i.O. Je nach dem wie leise das System sein soll, würde ich überlegen (wenn es sehr leise sein soll) einen anderen internen Radiator zu nehmen, evtl. auch einen von Watercool, die brauchen nur wenig Luftdurchsatz um gut zu kühlen. Die Pumpe und den AGB habe ich selbst noch übrig(Mit Garantie bei Atelco) wenn du interesse an den beiden Sachen hast, kannste dich ja per PM oder email an beatus_ille@gmx.de melden ;-)
@krosos: ja, der kühler ist gut. aber schau mal in meinen ersten post ;) da ist der nexXxos auch aufgeführt, allerdings die highflow-variante :) ausserdem hat die ein plexi-top und wird nicht per push-pins befestigt, welche bei manchen unbeliebt sind. aber der von dir vorgeschlagene kühler ist auch super, seine leistung sinkt jedoch bei einer höheren vcore (über 1.4V) etwas ein. aber das geht schon :)
Zum CPU Kühler, da würd ich nicht den Hoghflow nehmen, der hat nen Plexideckel und der eine einen aus Metall und das ist esser für die Wärmeableitung.
äähm, pelesit: das ist schwachsinn^^ an dem kühler kühlt doch nicht das gehäuse :rolleyes: der highflow ist nachgewiesenermaßen besser als der normale, besonders bei einer starken pumpe :)
moin moin!
hätte da auch gern ne meinung zu!
unter wasser soll momentan mal nur cpu und nb, graka kommt dazu wenn ich meine 8800gts hab
jup, sind schraubanschlüsse
board ist ein asus p5n-e sli, leider hab ich noch keine spawa kühler dafür gefunden.
richtig ^^ allerdings währen montagelöcher sowohl bei den sw als auch bei der sb vorhanden
hab mal probiert auf die nb diesen breit gefächerten zalman passiv kühler drauf zu klatschen, ist mir aber nicht wirklich gelungen
