Moin. Ich habe hier ein Acer TravelMate mit Windows 10, welches in den letzten Tagen immer wieder einfriert, auch wenn ich es mit einem Linux Live Betriebssystem vom USB starte. Spontan hatte ich an einen Defekt des Arbeitsspeichers gedacht, nur läuft der interne Windows Arbeitsspeichertest ohne das Auffinden von Probleme durch und div. andere Hardware Prüftools geben auch keine negativen Infos aus. Was kann ein Einfrieren noch verursachen?
Kannste vergessen, wenn, dann nimm memtest und boote mit dem Tool. Weil das Tool in Windows starten bedeutet, dass der RAM, den Windows aktuell nutzt, nicht geprüft wird.
Einfrieren wie "ganz tot" oder wie "erholt sich nach ein paar Sekunden"?
Ersteres kann auf ein Problem mit Flash-Speicher hindeuten - SSD, USB-Stick, dergleichen.
Letzteres kann alles mögliche sein. Defekte Festplatten sind primäre Kandidaten -- übrigens egal ob das Live-OS drauf zugreift; Partitionen sind keine Hardware, es reicht, wenn ein Port abgefragt wird und die Festplatte nicht oder später reagiert (cf SENS Error).
Unter Linux am besten die Kernelkonsole aufmachen (da wo die Systemmeldungen live hingeschrieben werden) und dann die Kiste laufen lassen. Wenn die Kiste einfriert, sollte sich an den letzten Nachrichten erkennen lassen, was das Problem ist.
Du weißt, dass das interne Tool den Rechner neu startet und den Test dann ohne hochgefahrenes Windows ausführt?
USB kann es nicht sein, da hängt zum Zeitpunkt des Einfrierens nichts dran. Windows 10 ist auf einer SSD installiert, zusätzlich ist eine HDD vorhanden. Werde mal schauen was unter Linux als letztes passiert bevor er einfriert, danke.
Ganz tot. Jetzt will gerade nicht einmal mehr Linux vom USB Stick aus starten, der Bildschirm bleibt nach "Try Ubuntu" einfach schwarz. Eine Computer Bild Notfall DVD die hier noch rumlag lädt auch nicht mehr.
Das Teil lief eine Nacht wohl auf volldampf, meine Frau hatte den zugeklappt und ist davon ausgegangen, dass er aus ist, hing sich aber auf war dann am nächsten Tag sehr heiß.
Mit dem Live-Linux die Laufwerke einzeln / nacheinander ausprobieren, dann siehste wohl gleich welches die Probleme macht und dabei evtl. mit Crystaldiskinfo die Smart-Werte begutachten (falls das die LW überhaupt noch erkennt).
